След трансплантация мотора не пали !
Регистриран на: 27.11.2011
Кара: e36 1.8 is , e36 compact 320
Мечтае да кара: M3 E30
Мнение от compact320 » 29 Ное 2011, 19:23
Здравейте колеги , направих трансплантация на мотор м50б20 на компакт и от там се почна с мъките. мотора палеше, но трудно , а когато не искаше да запали гърмеше яко в генерацията . От там смених :
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Лампда сонда
Дебитомер.... осовни неща.
След като смених датчиците мотора започна да пали ама трудно . И в един момент отказа. Диагностиката показа само лапда сонда. след като я смених и нея спря да изкарва каквато и да е грешка . Другото което е релето на горивната помпа постоянно цъка. пуснах един + през контакт и заработи нормално . Помагаите !!!!!!!!!!
Последна промяна compact320 на 29 Ное 2011, 22:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: След трансплантация мотора не пали !
Мнение от Войводата » 29 Ное 2011, 21:26
А сигурен ли си колега че всичко е вързано както трябва защото на една е30 и аз ония ден и пуснах един директен + на релето и пукаше яко в генерацията. Трябва да има една жица която пуска релетата така принудително не е много желателно да се прави ;)
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мнение от compact320 » 29 Ное 2011, 21:30
Всичко е вързано колега , колата даже я карах , но отведнъж смърт :kuku:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 30 Ное 2011, 0:08
Попитай тези които са писали в тази тема..http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=185610 :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от venek » 30 Ное 2011, 12:36
Колега,провери си масата на ЕКУ-то :mhihi:
Мнение от compact320 » 09 Дек 2011, 0:14
Ураа !!! оказа се някакъв кабел на аларма ! колата стана не нормална , поради много късите си скорости !!
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 11 Дек 2011, 18:49
колега къде ти е половината рог :shock:
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Мнение от ayaks90 » 14 Дек 2011, 10:48
Vozq_bez_pari написа:колега къде ти е половината рог :shock:
Извинявам се за спама но чета темата с доста голям интерес понеже точно днес правя трансплантация на М52В20 към М52В28 стигнах до отговора за алармата олекна ми и изведнав чета "колега каде ти е половината рог" и се заливам от смях :mhihi:
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 14 Дек 2011, 12:00
Да, наистина, и аз съм любопитен за рога.Виждам, че моторът е монтиран, как мислиш да я караш така без рог? :conf:
