как?
21 мнения
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
как?
някои знаели как се зацепва ваноса на м50б20,на какво трябва да обьрна внимание, искам да го разглобя за да видя какво стьрже в него и то само когато мотора загрее нормално. ако някои може да каже ще сьм много благодарен
а посе ще пиша от каде идва проблема и дали евентоално сьм го решил
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- NAPSTERS
звука е много странен едно крьт-крьт-крьт на стьржене прилича, но когато я запаля сутрин мьрка като котка,абе работи перфектно и сьс загряването на мотора започва да се появява и усилва , и то само на празен ход като подам леко газ примерно 900-1100 оборота утихва, но го долавям пак сьвсем тихо,. незнам данеби маслото да се сдухва като загрее, а го сменях преди 2700к. с кастрол ТХТ 5/40 и уж истинско от Д и Н вече нямам идеи от какво е
- NAPSTERS
- Stanchev
- Кара: 7er
хм, странно! и аз го имах същия проблем, оказа се една ролка на големия ремък, една на ремъка за климатика и лагерите на генератора. Ако имаш клима, откачи и другия ремък. отделно провери дали има луфт водната помпа. не бързай да отваряш мотора.
- NAPSTERS
значи като сложа рака вьрху капака на клапаните там дето е издут при ваноса усещам една вибрация в такт сьс вьпросния звук
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
и аз имам същия проблем и точно след като мотора загрее се появява питал съм разни майстори и казват,че е от ваноса но не съм много сигорен
може би някой е имал такъв проблем и го е отремонтирал ако има такъв да сподели щото е доста притиснително
- БОРКО-ЧИПА
NAPSTERS написа:значи като сложа рака вьрху капака на клапаните там дето е издут при ваноса усещам една вибрация в такт сьс вьпросния звук
същото е и при мен
- Stanchev
- Кара: 7er
бате не е гаранция, аз тая вибрация със тоя стържещ звук в купето я чувах, едно гадно жужене и стържене, май говорим за същия проблем. най-добре иди на някой читав майстор дето няма да те претупа и да ти вземе парите! Между другото ако си от пловдив остави телефон да се срещнем и да я прегледаме заедно
- Stanchev
- Кара: 7er
БОРКО-ЧИПА написа:NAPSTERS написа:значи като сложа рака вьрху капака на клапаните там дето е издут при ваноса усещам една вибрация в такт сьс вьпросния звук
същото е и при мен![]()
аз нямам ванос
- NAPSTERS
99% сьм сигурен че е от ваноса ама дали някои го е отварял тоя механизам и какво е видял и поселе как го е зацепил?
в
виж сега по принцип
аз като си сменях клапаните изпускателните
нали
мотора заспа
и след 150км ей така ваноса ми чукаше и като дам газ яко спира
като загрееше почва
ходих при майстора и той ми обясни че има различно налягане там на ванос системата и затова е това рочене, каза ми че принципно тропат двигателя като е студен,при по рядко масло защото докато ги напълни.
смених си маслото и се оправи.
обаче мойто беше на 7000км.поне не ме беше яд
моя съвет е да идеш при някой
или да смениш още веднъж маслото.
аз мога да ти дам мобил 10в40 по 9лв. литъра в туба.
но не искам да те ангажирам с мойто мнение.
нали
мотора заспа
като загрееше почва
- NAPSTERS
ian190 сьгласен сьм с теб,ама като го разглобя за да го почистя след това трябва да го зацепя правилно щото иначе 8 криви клапана,а аз незнам как се зацепва и в това е проблема. немога да го жидя без да го разглобя а после ????
мисля че ако успеем да разнищим с общи усилия проблема,много колеги ще знаят какво е точно,а аз сьм решил да се пробвам пьк каквото стане,но искам мнение на някои които е разглобявал такова нещо за да ме насочи в првилна посока.
21 мнения
