М43Б18 се форсира само до 3хил. оборота
Регистриран на: 22.12.2007
Мнение от yanko » 20 Ное 2011, 21:38
Колеги всичко проверих даже и на дис диагностика показва , че няма грешки, Някой знае ли от какво може да е това да забива на 3 хил. оборота.
Колага е кабрио и не работи гюрука.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: М43Б18 се форсира само до 3хил. оборота
Мнение от ares2 » 23 Ное 2011, 1:03
1. проблем по горивната система/лошо налягане в реиката
2. дебитомер
3. механичен проблем газоразпределение...
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 23 Ное 2011, 11:08
Катализатора махан ли е,ако не е май му е време вече.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от yanko » 24 Ное 2011, 17:40
Работи си перфектно ... като е студена се реже до 5500 оботора понякога до 6хил. загрее ли почва до 3 хил и влиза в прекасвач
Мнение от yanko » 25 Ное 2011, 23:27
Днес премахнах катализатора ... не се оправи ... може ли да е от температурния датчик или от датчика на разпределителния вал...
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 27 Ное 2011, 11:26
Напълно възможно опитай с датчик на раз.вал но ако има от къде да вземеш за проба ще е най добре.Иначе само набутване.Докато хванеш проблема ще сменяш наред здрави,части-няма смисел.
Мнение от yanko » 27 Ное 2011, 20:59
Нe e датчик разпределителен вал. Днес пробвах и дебитомер , студена си бачка , но загрее ли малко и започва да прекъсва ... Ако някой се сети за нещо нека пише , благодарности предварително.
Мнение от yanko » 29 Ное 2011, 1:46
Колеги днес намерих и теч от радиатора [чисто нов] възможно ли е от губенето на вода и датчика на водата да се шашка и за това да не може да се изфорсира колата ?
Мнение от yanko » 02 Дек 2011, 23:30
Проблемът излезе датчик колянов вал ... забавих се с ремонта защотото ДИС софтуерът не го записваше .
