Стрелката на температурата седи на 12 без 1
Регистриран на: 6.02.2006
Кара: E36 320i Touring '98
Мечтае да кара: M6 Convertible
Мнение от gangsterboy » 25 Ное 2011, 3:44
Днес забелязах, че стрелката на темпартурата седи на 12 без 1. Карах по околовръстното, в задръствания, поседях 5-10 мин на едно място, но нямаше промяна. Нито се качи, нито падна. Това от термостата ли е или от виското?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: Стрелката на температурата седи на 12 без 1
Мнение от b00st » 25 Ное 2011, 3:45
или от facelift-a :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Ное 2011, 8:05
Нормално е колега. На някои седи на "12 без 1", на други на "12 и 1". Важното е, че не мърда от средата :)
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 25 Ное 2011, 9:17
зависи на кви градуси е термостата.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 25 Ное 2011, 11:18
Нещо не мога да намеря темата с диапазона на уреда за температурата.Ако някой я намери/може да намери точните данни моля да я/ги постне тук :) ...Накратко от 80 градуса до 105 градуса стрелката за температурата е винаги на 12 часа....т.е термостатите на различни температури не са обяснение.Дали милиметър след 12,или милиметър преди...няма значение ;) И моята винаги седи малко след 12.Дори не е милиметър,но ми се е набило на окото :) Важното е да не пада температурата като върнеш газта,при спускане и при каране извънградско. :)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 25 Ное 2011, 12:47
Jang1r написа:Нещо не мога да намеря темата с диапазона на уреда за температурата.Ако някой я намери/може да намери точните данни моля да я/ги постне тук :) ...Накратко от 80 градуса до 105 градуса стрелката за температурата е винаги на 12 часа....т.е термостатите на различни температури не са обяснение.Дали милиметър след 12,или милиметър преди...няма значение ;) И моята винаги седи малко след 12.Дори не е милиметър,но ми се е набило на окото :) Важното е да не пада температурата като върнеш газта,при спускане и при каране извънградско. :)
Тук бях постнал таблиците с температурните диапазони на стрелката и съответствията при теста на таблото на стойности - градуси:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=260109&start=15 :yes:
Мнение от gangsterboy » 25 Ное 2011, 14:26
Термостата го дават на 92 градуса в RealOEM. Не вярвам германеца да е сложил на 88. До преди няколко дена стрелката си седеше точно на 12 и като цяло ми се струва, че загрява бавно. Трябват и почти 20мин за да загрее до средата. Затова си мисля, че термостата нещо не затваря както трябва.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 25 Ное 2011, 17:42
начи преди два дена сменях на една е36-ца термостат и на него пишеше 95 градуса и на стария и на новия а относно тва че за 20мин. загрява колата не е нормално моита за 2-3 километра или 4-5 мин. и е на 12 часа и не мърда на никаде без значение как ще се гавриш със нея :mhihi:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Ное 2011, 19:27
Мда, бавничко е това загряване. Моята при температурите сега загрява за 3км, което са ми 7 минути каране.
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 25 Ное 2011, 20:02
gangsterboy написа:Термостата го дават на 92 градуса в RealOEM. Не вярвам германеца да е сложил на 88. До преди няколко дена стрелката си седеше точно на 12 и като цяло ми се струва, че загрява бавно. Трябват и почти 20мин за да загрее до средата. Затова си мисля, че термостата нещо не затваря както трябва.
Колега...няма значение на колко градуса отваря термостата!!!от 80 до 115 градуса стрелката стои на 12 часа ;) Това че загрява за 20 мин е признак на заминал термостат,а не на неправилен такъв ;) Както споменаха колегите нормално загрява за около 3км каране :yes:
Мнение от gangsterboy » 25 Ное 2011, 20:13
Другата седмица щях да я водя за антифриз, но явно и термостат ще се сменя. Мисля профилактично и водната помпа да ми сменят с такава с чугунени перки, че на един познат на М50-то му се счупи и голям го яде. :) Има ли смисъл оригинален термостат да взимам? Предлагат ми Behr за 25лв., оригиналния в Дару е 68лв. Помпата е Meyle също на добра цена, оригиналната е 200+ в Дару и отпада като опция. :Д Дано е само от термостата, че ако трябва и виско да се прави, няма да има подаръци за коледа :Д .
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 25 Ное 2011, 21:01
никъв проблем няма. behr са OEM производител за bmw, а водната помпа на meyle с чугунена перка е далеч по-надеждна от оригиналната с пластмаса. това лято направих смяна с въпросните части и налях bmw охладителна течност.
иначе моя термостат беше на 88c, но в realoem ми излизаше 92 по vin, затова го смених с такъв и разлика в показанието на стрелката няма.
Регистриран на: 17.04.2011
Кара: e39
Детайли за колата: 520i
Мнение от t.i.p » 25 Ное 2011, 21:26
нямя проблем колега,вси4ко си ти работи но просто ,мраджа толкожа минимално 4е е по4ти незабележимо
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 25 Ное 2011, 21:57
И мойта е почти като твойта,та не се притеснявай а си пипни маркучите,ако държи големия кръг студен докато загрява-значи е наред,а тия дето им загрява за 2км. :kuku: -освем ако не се изкарва от гараж колата доста ме съмнява при -10градуса...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 25 Ное 2011, 22:04
vladi_a_i написа:...а тия дето им загрява за 2км. :kuku: -освем ако не се изкарва от гараж колата доста ме съмнява при -10градуса...
