странен шум от двигателя
Регистриран на: 29.07.2010
Кара: BMW520i e39
Мнение от alex2001 » 23 Ное 2011, 20:02
Повече от година го имам този проблем.ходих каде ли не по сервизи;включително и в BMW .Смених доста неща;но си дадох парите напразно.Да обясня и проблема; Сутрин като запаля колата при подаване на газ никакъв проблем.Но като минат 2-3 минути когато стрелката на температурата почне да се вдига започва този шум.Нещо като вибрация. Със загряването на колата този шум намаля и спира.Само да допълня че това се чува само при подаване на газ.На обороти го няма.Ако можете помогнете.Благодаря предварително. http://www.vbox7.com/play:b0dfab8c69
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: странен шум от двигателя
Мнение от Lawmaker » 23 Ное 2011, 20:41
Колега , това работи като дизел :) Иначе се чува като тропане на някаква кора
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 24 Ное 2011, 10:45
Колега Ваносите ти тропат, те са едни уплътнения не са скъпи и не мога да кажа ,че не е сложен ремонта, стига да знаеш какво правиш!!!
Не зная къде си ходил в BMW, но да не знаят.
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Кара: BMW520i e39
Мнение от alex2001 » 24 Ное 2011, 10:54
Колко приблизително ще ми струва ремонта на ванусите.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 24 Ное 2011, 12:38
вануси и/или успокоител верига
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 24 Ное 2011, 13:51
И на мен ми прилича на Ваносите, но при М52 не би трябвало да са проблем... Понеже казваш, че на загряла кола го няма се чудя да не е от маслото, докато влезе в работна температура и да не действа правилно. :dunno: Какво ти е маслото и на колко км?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: BMW520i e39
Мнение от alex2001 » 24 Ное 2011, 14:34
Маслото го сменям няколко пъти.Сменил сьм клапан на картерните газове и обтегач на веригата.Шумат се чува точно отпред на ваносите.Интересното е че при изцяло истинал двигател го няма и като загрее пак не се чува.Започва когато стрелката на температурата стигне края на синия сектор и спира като наближи 90 градуса.Само при подаване на газ.На обороти го няма.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 24 Ное 2011, 15:08
alex2001 написа:Колко приблизително ще ми струва ремонта на ванусите.
Има -няма около 500лв . Ако си малко по сръчен може и по ефтено. Ето какво представлява самият ремонт http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/67
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: E46 320d facelift
Мнение от Jeff Beck » 24 Ное 2011, 17:04
Колега, същото го имаше и при мен. Оказа се ваноса. В темата която ти е дал колегата има всичко което ти е нужно :)
Регистриран на: 5.06.2010
Кара: E 39
Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Мнение от RED EYES_666 » 24 Ное 2011, 18:25
Колега ако си от София има 3-4 сервиза които хората тук много добре ги знаят. Там ще ти помогнат със сигурност, ако наистина са ваносите не ти препоръчвам сам да си ги правиш. УСПЕХ :)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 24 Ное 2011, 18:30
Колега, аз така като гледам си с м52 ту или м54 мотор, при който ако не се лъжа смяната на о ринговете беше по- лесна от на м52. При твоя мотор не се налага да се фиксират разпределителните и коляновия вал.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Кара: BMW520i e39
Мнение от alex2001 » 24 Ное 2011, 20:51
От Ямбол съм и не знам тук към кой да се обърна.Ако има някой на близо ще се радвам да ми дадете кординатите му.
Кара: BMW520i e39
Мнение от alex2001 » 26 Ное 2011, 11:36
Ако наистина ми трака от ванусите-може ли да ми направи някакъв проблем.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 28 Ное 2011, 16:05
всичко което трака се чупи ;)
Ламерска народна мъдрост ;)
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 29 Ное 2011, 23:34
+ 1 за ваноса.
За Ямбол, не мога да ти помогна, но за София знам точният човек :yes: . Успя да ми зацепи ваноса перкфенто... разликата бе огромна
