проверка термостат
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Re: проверка термостат
cstefanova написа:След смяна на термостата как се обезвъздушава системата?
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/4-1- ... kosti.html
Това е на руски, но има за 320д, което е малко по-различно.
Успех!
Последна промяна vladobosh на 24 Ное 2011, 10:42, променена общо 1 път
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
virtualchild написа:
Обаче като обясних на моите майстори, че парното трябва да топли на макс и много ми се смяха.
това е 100% така.
- ivo_88
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: пазарджик
- Кара: 320d-136-99g
- Мечтае да кара: M5
Колеги дапитам в тая тема дане пускам друга на моита мн бавно загрява и на електроният термометер играе температурата докато стигне 80-82 градуса до 80 бавно загрява и играе 60 иде до 67 варнесе пак на 60 и така термустатите работат защо марку4ите са мн леко хлатки по4ти студени трябва дая карам мн 30 40 мин да загрее до 80градуса 320 д 136кс
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
и мойта нещо трудно загряваше. Взех двата термостата от laviatan (оказах се само с един) и при свалянето установих, че някой горублянски майстор добре е решил проблема с термостата - изхвърлил го е
След слагането на новия, колата вече е загряла още на първия светофар по пътя за работата.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
ifcho написа:и мойта нещо трудно загряваше. Взех двата термостата от laviatan (оказах се само с един) и при свалянето установих, че някой горублянски майстор добре е решил проблема с термостата - изхвърлил го е
Как така го е изхвърлил...какво имаше на неговото място
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Е, тя изобщо загрявала ли е някога освен навън ,когато е било +30 градуса
На горубляне да не дават още малко пари за поддръжка тццц ...само и само да се продаде,ама поне да ти бяха казали
Някой неможе ли да ми покаже снимка на малкия термостат каде се намира на 330д така и немога да го видя каде е
. По вин излиза, че имам малък, не го виждам на сащото място както при 320д
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Exesus написа:vicho написа:
При мен там където ти е малкия няма нищо
значи си с 1 или просто малкия е премахнат
виждал съм из чуждите форуми и тази модификация, не знам дали от безпаричие или има някакъв "палар" ефект, ама го правят, факт обаче е, че без него колата загрява по-бавно
- Dimitroff
- Фен на тройките
По вин излизат опции...а не какво точно имаш, колега
Ако не е там, където е този от снимката...значи нямаш.
Ето така е при мен. Поръчах малък, но след като го няма да се обаждам да отменя поръчката и да направя заявка за големия?
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
И тук да питам
Ако се изолира АГР-а малкия термостат не става ли излишен. Може би затова, както казва колегата го махат някъде?
