Въпрос отопление седалки
18 мнения
С все по-застудяващото време взех и по-честичко да пускам подгрева на седалките.Едно нещо малко ме дразни обаче - аз го пускам на по-силната степен и след няколко минути гледам,че се е върнало на по-слабата степен.
Има ли начин това да се прекъсне и като избереш веднъж 2ра степен да си стои на нея?
С малкия борд съм ако има значение
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Въпрос отопление седалки
Просто си с по-новия тип подгрев.
Накратко сменя се окабеляването на седалките + бутоните и става
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
И като му пламне гъзът, ще пита как да го направи да минава на по-слаба степен. Няма оправия ей!!! Хората го направили, за да е конфортно, ние ще го побългаряваме.
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Колеги и аз имам един въпрос . На е32 ката ми шофъорската ми седалка подгрева отказа на цяло а на другата работи перфектно ... копчето от където се цъка подгрева свети и след 2 3 минути сваля на по-ниската степен . Някакви идеи от какво може да е или просто реотанчетата вътре са изгорели . Мерси
TheBoss написа:И като му пламне гъзът, ще пита как да го направи да минава на по-слаба степен. Няма оправия ей!!! Хората го направили, за да е конфортно, ние ще го побългаряваме.
Просто исках сам да определям кога и на каква степен да работи,ама явно няма да стане толкова лесно.А иначе дори на 2ра степен пак ми идва слабо
- Манчев73
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: Е34-столичанка в повече
bat_gosho написа:TheBoss написа:И като му пламне гъзът, ще пита как да го направи да минава на по-слаба степен. Няма оправия ей!!! Хората го направили, за да е конфортно, ние ще го побългаряваме.
колега,извади си портфейла от задния джоб и ша усетиш
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Я и аз да ползвам темата за моя болешка
Миналата година цяла зима подгрева на седалките бачкаше перфектно. Само смених крушките на бутоните, но всичко друго беше на шест. Подгрява си и после минава на по-слабата степен. Сега, като се застуди времето и натискам копчето, примигва, примигва и гасне или свети постоянно, а не топли. Това важи и за двете седалки. Свалих бутоните, премерих ги-ядове никакви, бушона е здрав, ноооо топло няма. Гледах по книгата, реле за седалките не видях, само бушон 16, който е отпред при мотора. На какво може да се дължи тая мизерия
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Ти по-добре не се уливай с топлото, ако смяташ да имаш деца
Топките хич не обичат топло. На тебе ти е хубаво, ама материала става ялов
Аз се смея, сигурно и ти, ама хич не им е смешно на тези дето стрелят с халосни
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
и при мен автоматично сваля ..... но ми се струва прекалено слаб този подгрев как се регулира или да се направи по силен ?
bedrock city racing
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
ddddk написа:bat_gosho написа:TheBoss написа:И като му пламне гъзът, ще пита как да го направи да минава на по-слаба степен. Няма оправия ей!!! Хората го направили, за да е конфортно, ние ще го побългаряваме.
Ти по-добре не се уливай с топлото, ако смяташ да имаш деца![]()
Топките хич не обичат топло. На тебе ти е хубаво, ама материала става ялов![]()
на мен само на облегалката ми работи
- alchohol
Аааа по моя въпрос никой ли не знае
- kemakozeE36
alchohol написа:Я и аз да ползвам темата за моя болешка![]()
При мен има и отзад бушони. Като цяло пробвай да почистиш конекторите под седалките.и огледай ако има още нещо като крачета на ключа(виж да не са хлабави), погледни пак бушоните и така
- alchohol
kemakozeE36 написа:alchohol написа:Я и аз да ползвам темата за моя болешка![]()
То има, ама не пише никъде, че там е бушона за подгряването, дават го отпред. При теб отзад кой номер е, ако знаеш? За подгрева на задното стъкло има, освен да е вързано към него, че и той отказа много мистериозно
- alchohol
ddddk написа:не ви се ебе май на вас...
18 мнения
