Въпроси за датчик "скорост"
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Въпроси за датчик "скорост"
NikiNikolov написа:Абе брат от къде си бре, я ми ела на къс пас, дали 40-та, мойта откак я свалих се родих, дали и пустиняците, кат са читави нямаш грижи, ама ней се.
От Пловдив съм. Какво си свалил на твойтя М40ка ?
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
jakson написа:mladfen написа:14-ти пин на х20 е стиид сигнала за ЕКУ-то, черен с бяла ивица.
х20 е закрепена на кутията с предпазителите!
Искаш да кажеш, че от бушониерата отива 12В + по кабел до датчика и от там кабела, който излиза отива в компа.
Датчика, само затваря веригата, когато мине метал м/у стълбчетата му ....
Така ли е колеги!?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Х20 е кръгла букса до бушоните, същата като от другата страна, но там е за диагностика. А какво съм свалил от мойто М40, ми цялото М40 със все карантий и на негово място друго М - нещо си, харча му е същия, проблемите много по малко и върви повече
- jakson
NikiNikolov написа:Х20 е кръгла букса до бушоните, същата като от другата страна, но там е за диагностика. А какво съм свалил от мойто М40, ми цялото М40 със все карантий и на негово място друго М - нещо си, харча му е същия, проблемите много по малко и върви повече
Добре си направил
И аз така си викам а да го видя този мотор .... и той вземе, че се оправи
Започва да върви като истребител, притеснявам А4ките на пътя
За кръглата букса, да знам я..
Дали от там мога да разбера нещо полезно за датчика ?
- Nasko_325TD
Може ли да се измери датчика дали работи коректно?
- NikiNikolov
сваляш датчика, закачаш мултицета на него и с парче жилизо или с магнит почваш да бръмчиш покрай него, мултито ще покаже дали работи или не. Това е датчик на Хол, или работи или не
- jakson
NikiNikolov написа:сваляш датчика, закачаш мултицета на него и с парче жилизо или с магнит почваш да бръмчиш покрай него, мултито ще покаже дали работи или не. Това е датчик на Хол, или работи или не
Аз това съм го правил....
Затова ме интересува схемата, за да видя къде може да е проблема, датчика работи!
- Nasko_325TD
Е датчика на ХОЛ не ли този на маховика,а не на диф-а!?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Nasko_325TD написа:Е датчика на ХОЛ не ли този на маховика,а не на диф-а!?
Колегата има в предвид, че този датчик работи на същия принцип.
- jakson
Къде на маховика има датчик ?
- Nasko_325TD
Ами при дизела е точно под стартера.
- NikiNikolov
Е то същото бре, всите тия на диф, маховик, колянов вал, разпределителния вход. клапани са все такива на ХОЛ, разликата е в принципа на работа, там е ключа на палатката
- jakson
NikiNikolov написа:Е то същото бре, всите тия на диф, маховик, колянов вал, разпределителния вход. клапани са все такива на ХОЛ, разликата е в принципа на работа, там е ключа на палатката
То при М40, няма много варианти...
Има 1 датчик на коляновия вал и един на дифа. Тоа е като заговорим за отчитане на въртеливо движение...
Иначе има и други датчици..... дебитомера също е към тях, потенциометъра на газта, 2та сензора за детонации или кнок датчици, 2 Т' датчика, ламбдасондата също спада към датчиците, за други в момента не се сещам.
М/у другото открих 1 трик за да вкарам двигателя в нормален режим.
Като започне да губи мощност, включвам първа и започвам да го тормозя, без газ го пускам, дърпам ръчна, спирачки и т.н...
В 1 момент звука му се променя и става стрела ......
луда работа....!- Nasko_325TD
Е то хубаво ,но така май не е добре за мотора и като цяло за колата! На теб този датчик на дифа ли не ти работи?!
- jakson
Nasko_325TD написа:Е то хубаво ,но така май не е добре за мотора и като цяло за колата! На теб този датчик на дифа ли не ти работи?!![]()
датчика работи, на диагностика отчита че неработи
32 мнения
