Проблем със завиващите светлини
4 мнения
Здравейте, колеги!
Наскоро разбрах, че Седмицата ми разполага със завиващи фарове и реших да ги пробвам на място при запален двигател.
Оказа се, че при въртене на волана на място видимо завиват надясно, но не и наляво.
В Упътването прочетох, че когато има някакъв проблем с тази система, диодчето под иконката до врътката за фаровете свети.
Тъй като книжката е на немски, там е употребен глагола "blinken" (Das LED blinkt...).
На немски това може да означава, както "свети", така и "мига".
Не мога да разбера кое от двете важи в случая.
Моля, дайте мнения и най-вече тези от вас, които имат Седмици с тази опция - свети ли ви зеленото диодче под иконката, при условие че нямате проблем със завиването на фаровете?
Благодаря предварително!
Re: Проблем със завиващите светлини
Колега, когато започне да мига диодчето значи имаш проблем...
На място може да видиш, че се мести на дадена посока НО не може да разбереш дали се движат или не.
Като се стъмни най-добре се разбира ако караш по път с много завои...
Фаровете трябва да изглеждат като моите...
Всъщност оказа се, че нямам проблем - диодчето си свети постоянно.
Освен това разбрах защо на място фаровете завиват само надясно. Пише го в книжката, но не съм обърнал внимание на това изречение: "За да се избегне заслепяване на насрещния трафик, Завиващите светлини не функционират при движение на заден ход, а на място завиват само надясно."
Надявам се тази информация да се окаже полезна на всички колеги, които като мен се питат защо фаровете им на място не завиват наляво?!..
на мен ми е интересно дали се намери някой да успее да отвори такъв фар...да отдели стъклото от задната час...
4 мнения
