проверка термостат
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Re: проверка термостат
Мнение от el lobo » 19 Ное 2011, 14:11
при мен на топло време (положителна температура) колата си стига градско на средата и при пуснато парно оборотите си падат нормално на свободна до към 750-800 , но на минусови температури градско стрелката пак си стига на средата но оборотите си стоят почти на 1000 през цялото време на свободен ход т.е. уж е загряла защото стрелката е на средата а в същото време бучи все едно е студена и си стои почти на 1000
малкия термостат е сменен и го видях че след 30 тина градуса си отваря , та се чудя нормално ли е така да й е студено колата на минус или да си сменя и големия термостат
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 20 Ное 2011, 14:19
jbankov написа:От Бъкстон до Дружба примерно ми загрява ,чак като стигна до Дружба
По този маршрут, между драгалевци и симеоновско шосе, трябва да е загряла напълно :D
Ти така или иначе ще го сменяш, само добавям. Освен това 95 не е 98 градуса.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 20 Ное 2011, 17:27
големия термостат като го свалих се разпадна на съставните части :shock: :mhihi:
п.с. то требва и да се сменяват чаркове освен да се кара, BG rlz :mhihi:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 20 Ное 2011, 19:37
То във повечето случай е така чупи се пластмасата и край.
новият ми номер: 0877787835
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 21 Ное 2011, 10:42
след 30 мин градско каране в задръстване сутрин стрелката отива на средата , но градусите са 72-73 и не мърдат нагоре при външна температура -4 , нормално ли е или да вземам голям термостат ?
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 21 Ное 2011, 11:14
Колега, и аз в момента съм в същото положение.Поръчах си големия термостат и през идния уикенд ще сменям и съм сигурен ,че ще се оправи :yes:
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 22 Ное 2011, 10:29
а има ли някакъв начин да се пробва дали малкия отваря - примерно от менюто си гледаш градусите и като стигнат 70 да пипнеш маркучите или тръбичките около него за да се разбере дали работи или е постоянно отворен ?
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 22 Ное 2011, 10:31
el lobo написа:след 30 мин градско каране в задръстване сутрин стрелката отива на средата , но градусите са 72-73 и не мърдат нагоре при външна температура -4 , нормално ли е или да вземам голям термостат ?
Взимай нов термостат и не му мисли.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 22 Ное 2011, 10:46
чудя се защо толкова много коли имат проблем с термостатите? :dunno:
би трябвало след като се смени термостата да изкара поне няколко години, а това значи, че в повечето случаи никога не е сменявам, а предишните собственици въобще не са обръщали внимание на това :shock:
шантава работа!
*искам също да отбележа като разглабяте и по-точно като сглабяте ВНИМАВАЙТЕ с перката на виското и нейното завиване, да не тръгне накриво, че после ще има рев и сополи :paranoid: - ОСВЕН ТОВА Е С ОБРАТНА РЕЗБА и най-лесно се отвива с рязко почукване по ключа
при сглабяне виското трябва да се завие НА РЪКА докрай и само да се притегне с ключа (32').
*още нещо "много важно", слагайте парцалче в дупката зад EGR охладителя (отбелязаново в червено), защото болчета и инструменти имат навика да падат и там и после ваденето е цяло приключение :banghead:
иначе термостата на 330d e заврян в г*за на географията и е малко тегаво, но след като аз се справих, като се има предвид, че двете ми ръце са заврени в задника ми и са възани на възел, значи всеки ще може.
:have one:
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 22 Ное 2011, 15:51
Моята 330д е с един, днес гледах малък никаде не видях и си поръчах големия, утре ще пристигне. След смяната му заедно с антифриза ще пиша, каква е промяната :bchug:
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 23 Ное 2011, 10:55
При смяната на малкият термостат нужно ли е да се източи антифриза? :oops:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 23 Ное 2011, 11:41
Не.
П.с.
Д`еба...и моя големия е за смяна :mhihi: усещам го още преди да е започнал да прави магарии :confused:
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: pleven
Мнение от cstefanova » 23 Ное 2011, 18:02
След смяна на термостата как се обезвъздушава системата?
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 23 Ное 2011, 18:12
Моят днес престигна големия термостат скоро ще се сменя.Забелязвам на него пише Made in Austria. Оригинален ена него забелязах също така че пише 88 градуса интересно моята стига максимум до 88 градуса.Което ме навява на мисълта че не е за смяна.Единствено загрява на градско каране за 20 минути.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 23 Ное 2011, 18:13
cstefanova написа:След смяна на термостата как се обезвъздушава системата?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/14/71
:conf: Обаче като обясних на моите майстори, че парното трябва да топли на макс и много ми се смяха. Според мен излиза с по-голямо налягане водата от пробките в този случай но каква е връзката нямам обяснение :dunno:
