ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от DRIFT MASHINA » 20 Ное 2011, 23:19
Аз взех едно е36 318ис и един приятел има такава с шпер и неговата тръгва много лесно и от място и така а моята трябва да се повъртя малко че да почне да тръгва и ми каза че може да е с виско шпер или просто си е заминал и затова заключва по трудно
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Ное 2011, 23:52
Ти май по презумпция приемаш че твоята е със шпер?! :mhihi:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 21 Ное 2011, 2:56
По-скоро попрегряваш гумите и те спират да имат сцепление, след което овъртането става по-лесно.... Има десетки теми, чрез които можеш да разбереш как се проверява диференциалът. Успех!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Ное 2011, 18:37
Продават ли се жълти халогени Depo или друг афтърмаркет на приемлива цена?
Нещо само в Щатско намирам, а не ми се пазарува от там за 2 халогена.
Фолиото не е опция :)
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 22 Ное 2011, 2:47
Като навия волана до края и оборотите малко падат.
Според вас от какво е проблема, колата е 318 тдс компакт '98
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 22 Ное 2011, 11:02
Няма проблем, нормално е понеже като навиеш волана до край помпата на хидравликата създава максимално налягане, което натоварва двигателя и оборотите падат. Хубаво е да не държиш волана дълго в крайно положение.
Мнение от acidburn-525tds » 22 Ное 2011, 13:10
maxpower написа:Няма проблем, нормално е понеже като навиеш волана до край помпата на хидравликата създава максимално налягане, което натоварва двигателя и оборотите падат. Хубаво е да не държиш волана дълго в крайно положение.
Мхм ясно значи е нормално. По-принцип знам, че не трябва да се завърта волана до край и не го правя, но вчера без да исках го завъртях до края и видях оборотите как падат. :)
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: bmw E60
Мечтае да кара: колело :) без педали
Детайли за колата: 530D
Мнение от littleD » 25 Ное 2011, 9:36
Здравейте, от десетина дена съм с 318ис купе 93г. Отпред беше толкова ниска че, не можех да завия пълен ляв или десен отидох при един майстор и ми каза ще сменим пружините и готово НО ще вземеш от 325 тдс. Намерих пружини и ги сложи и като пусна колата :shock: разтоянието между калник и гума а аз съм с 17-ки беше 15 см. Свали и отряза една витка но малко по добре от Х5 :( . Дайте ми някакви идей какво да правя.
Митко Иванов
Мнение от kdl » 25 Ное 2011, 16:38
Смени майстора. Рязането на пружина е много аграрно решение.
После си купи нормални пружини за купе с 4цил. мотор!
Мнение от maxpower » 25 Ное 2011, 21:30
А със старите пружини къде беше гумата спрямо веждата на калника
-на едно ниво
-калника е по висок с 1-2 пръста от гумата
-гумата влиза под калника
На колко искаш да я докараш? Иначе по принцип с нормални пружини е36-цата опред е отвратително висока-около 4 пръста можеш да пъхнеш м/у калника и гумата. Да не говорим, че ако се кара както трябва,ако ще и с чисто нови амортесьори си се накланя доволно и се усеща много неустойчива.
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 25 Ное 2011, 21:55
Какво включва ПЪЛНИЯТ М-пакет на Е36?
Мнение от err0r » 25 Ное 2011, 22:04
Ходова част:
- окачване (35мм по-ниски пружини и по-твърти амортисьори)
- стабилизиращи щанги (3мм по-дебели)
Интериор:
- Рекаро седалки
- Някой от 3-те вида М-волан
- Топка за скоростите
- Декорациите на правогвете (виждат се при отворена врата)
- Черен таван
Екстериор:
- Предна броня
- Задна броня
- Прагове
- Огледала
- Лайстни на вратите
- Спойлер (не е задължително)
- Джанти
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 25 Ное 2011, 22:09
err0r написа:...
Мерси :bowdown:
Значи, ако на дадена е36 (независимо с какъв мотор) й липсва някой от детайлите, посочени от теб, не е с ОРИГИНАЛЕН М-пакет???
Мнение от err0r » 26 Ное 2011, 0:38
Не е задължително. Може първият й собственик да я е искал с М-тех окачване, но без М-тех външен и вътрешен пакет или обратното. Старото ми комби беше с най-нормални салон, волан, таван и екстериор, но окачването му беше М-тех.
Най-лесно се проверява по ВИН, взимаш го и в Основен има една важна тема за разкодирането му. :)
Кара: bmw E60
Мнение от littleD » 26 Ное 2011, 0:51
в момента с една отрязана витка е 4 пръста искам поне 1 макс.2
Митко Иванов
