Проблем с 4x4 !!!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.01.2009
Местоположение: Габрово
Кара: F10 530 XD 2011г.
Проблем с 4x4 !!!
Мнение от Salmi » 19 Ное 2011, 10:31
Колеги както си шофирах и ми излезе това съобщение на дисплея.
След като рестартирах автомобила и изчезна! Да се притеснявам ли?
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Re: Проблем с 4x4 !!!
Мнение от bossorange » 19 Ное 2011, 11:42
Salmi написа:Колеги както си шофирах и ми излезе това съобщение на дисплея.
На мен ми се беше появило след като разкачах акумулатора, и после изчезна. При мен било нормално, но при теб незнам. Ако пак го на направи, виж го на майстор.
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Мнение от fefe » 19 Ное 2011, 11:44
Акумулатор виж.
Тая грешка ако наистина е от това, за което пише на екрана, рестарт няма да я разкара.
Мнение от Salmi » 19 Ное 2011, 12:12
Разбирам, но какво да му видя на акумулатота? Сутрин при минусуви температури пали без проблем.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Ное 2011, 12:14
99.9% от всички грешки които съм видял на моята кола са само от акумулатора. Особено като падат температурите и акумулаторите падат грешките зачестяват. Някой от грешките възникнали поради акумулатор не изчезват сами. Например при мене има навика да ми изкача грешка за аир бега и трябва компютър за да я изчистя.
Специално тази грешка, мисля че трябва да изчезне сама като угасиш колата и изчакаш 1 мин. Ако това не стане значи не е от акумулатора.
Tool - Fear Inoculum
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Ное 2011, 12:18
Salmi написа:Разбирам, но какво да му видя на акумулатота? Сутрин при минусуви температури пали без проблем.
Паленето не е индикатор, че акумулатора е добре. Трябва да се замери гъстотата на флуида и да се мери максимални ток който може да дръпне колата. Сложно е най-добре е да идеш на специалист или ако акумулатора ти е на над 4 години да взимаш нов и да не се занимаваш, защото колата ще почне да гасне в движение и други драми ще има и ще се побъркаш. При мене се случваше това последното и всичко се реши с нов акумулатор.
Мнение от Salmi » 19 Ное 2011, 12:41
А ако купя абсолютно същия акумулатр трябва ли да карам колата в лицензиран сервиз?
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Ное 2011, 12:58
Salmi написа:А ако купя абсолютно същия акумулатр трябва ли да карам колата в лицензиран сервиз?
Ако не можеш да се оправиш сам трябва да идеш. Ето инструкции как да смениш акумулатор viewtopic.php?f=116&t=274405
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 19 Ное 2011, 13:13
Изчисти и виж дали ще се появи пак. Като я купих моята кола покарах около 200 км. и в Дрезден на един завой ми се появи това, след което изчистих и вече месец и половина нямам проблем. Колата не беше палена от доста време, при мен вероятната причина е била тази.
Регистриран на: 15.11.2006
Мнение от avotim » 20 Ное 2011, 20:03
Здрсвейте, при мен тази грешка беше от плочката на алтернатора. Пускаше повече или по-малко ток, за това изключваха системи като 4х4 и др.
Назад към Е60/Е61
