преди да се блъснеш...
68 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
нямам идея от къде ми хрумна, нито имам намерение да тренирам
, но какво се прави в моментите преди да се блъснеш ако знаеш, че се блъскаш... държиш ли волана? пазиш си лицето ли ? краката къде си ги слагаш... ? ами ако си на седалката до шофьора или пък отзад ? има ли значение дали очакваш еърбега да те изплющи или ако няма такъв ?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: преди да се блъснеш...
Спореде мен, зраво стиснат волана и изпънати , но не напълно крака. Така че при удара да се свият.. Така ги виждам нещата аз. Ако си отзад с едната ръката се фащаш за дръжката, с другата за седалката пред теб и това е
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- t060
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: Кауфланд Варна
- Кара: Без книжка.
- Мечтае да кара: Тунинг Голф 2-ка с PK номер.
- Детайли за колата: Ускорител на елементарни частици.
На теория, най-добре е до момента на сблъсъка да намаляш скоростта на колата по всички възможни начини и да си държиш ръцете на волана, за да не ти ги счупи еърбег-а, ако/когато се разпъне.
Специално за всички, които искат да заемат разни пози в последния момент: Това ще ви отнеме най-малко секунда, през която няма да намаляте скоростта.
Tr - Време за реакция на водача
Тs - Време за сработване на спирачната уредба
Tn - Време за нарастване на спирачното закъснение от нула до максималната си стойност
Tbl - Време за блокиране - Времето при което МПС се движи с максимално спирачно закъснение.
Вярно ли ще се лишите от 1 секунда (в най-добрия случай) спиране с максимално усилие, само за да се треснете в "по-удобна" според вас поза, но с бая по-висока скорост?
От тогава русото не е на мода.
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Дори и да е сигурно, до последно правиш всичко възможно да избегнеш удара или да го смекчиш. После точно тази секунда в която си осъзнал, че ще се блъснеш и момента на удара се помнят цял живот. Поне при мен е така.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Абе гледаш до последно да излезеш от ситуацията. Няма момент на приготвяне за сблъсък, последни мисли и тем подобни. Държиш волана, работиш с педалите и гледаш как можеш да избегнеш поразията.
- Munich Machine
- Регистриран на: 10.07.2010
- Кара: Е 34
При свършен факт най-безопасен за водача и пътниците е челният сблъсък с изключение на частните случаи при умишлено забавяне на скорост или избягване на удар. До 90км/ч има шанс за оцеляване при ПТП, над 90 шансовете са минимални в графа ''късметлии''. Всички пасивни и активни системи за безопасност в автомобилите, конструктивни материали, деформации, абсорбиране на енергия при удар се тестват при скорости до около 90-100 км/ч и главно челно. Има случаи, в които след ПТП при закопчани колани и малки външни наранявания, хората си заминават заради вътрешните кръвоизливи. Времето за реакция е толкова малко, камо ли да се осмисли приготвяне за удар. Желателно е да се придобие навик за правилно държане на волана с 2 ръце и да се настройва колана да минава върху ключицата а не под рамото. Много водачи, мислейки че са печени такива в стресова ситуация правят ''левашки'' номера. Тренировка на полигон е полезна с оглед опознаване на автомобила, поведение при поднасяне, контролирането му в подобни моменти и др. На мен това ми помогна при ПТП колкото да не се забия в спрелите отстрани автомобили, което не е малко.
- bmw318is4
- Регистриран на: 18.08.2011
- Кара: ше Е36
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12
По-добре да използваш всяка секунда за да опиташ да избегнеш катастрофата отколкото да се наместваш за да се предпазиш
Иначе от личен опит , като видиш че няма какво да се направи и се носиш към дувара
стискаш здраво волана задължително с двете ръце и това е ( в моя случай еърбега ми направи едно синио петно за един месец на гърдите
) и гледаш как приятелят ти си е забравил да си сложи колана и чупи джама с тиква
имам 2-3 сериозни катастрофи, такива дето само седиш зад волана и виждаш как идва мантинелата, после канавката и така
в такъв случай натискаш съединителя и спирачката, кръстосваш ръцете и чакаш, не слагай ръце на лицето, защото еърбега може да те пребие
всичко друго освен че не помага и пречи
по време на самата катастрофа може да се направи малко
според мен е по-добре да поговорим след катастрофата какво се прави
аз никога не съм бил пострадал и не е имало пострадали в моята кола, но съм си мислел за това
често съм спирал да помагам на други, които са катастрофирали, не зная дали не греша
No bling at the Ring
- err0r
Между другото инстинктивното (по-скоро придобит рефлекс) "скачане" на спирачката не винаги е най-добрия възможен вариант.
На мен преди няколко години ми се случи да се изпраскам със старото си БМВ и след това се замислих, че вместо да натискам спирачката (нямаше никакъв шанс да спра от 80 за по-малко от 15м), можеше просто да си додам газ и да заобиколя дивака, в който се блъснах...
Доказано е, че при куплиран мотор и предаващи колела + спирачка до долу (демек ненатиснат съединител на някоя предавка) автомобилът спира по-бързо, от колкото при натиснат съединител (освободена от скорост) и спирачка до долу. Това е още един грешно заучен навик, който сме научили благодарение на инструкторите в часовете по кормуване.
BadAngel написа:... в такъв случай натискаш съединителя и спирачката...
err0r написа:BadAngel написа:... в такъв случай натискаш съединителя и спирачката...
Доказано е, че при куплиран мотор и предаващи колела + спирачка до долу (демек ненатиснат съединител на някоя предавка) автомобилът спира по-бързо, от колкото при натиснат съединител (освободена от скорост) и спирачка до долу. Това е още един грешно заучен навик, който ни е преподаван от инструкторите в часовете по кормуване.
колега, говорим за секундите преди да се удариш в стената / стълба / мантинелата
когато е трябвало да има спирачки очевидно момента е проспан, аз съм неутрален участник и седя и гледам
съединителя и спирачката ги натискам, за да имам упора, изобщо не се надявам да спирам с тях
- err0r
Ами като натиснеш съединителя до долу и почти изпънеш крака си, а ако си заел неправилна позиция на седалката изпънеш изцяло левия си крайник, гарантирано, че ще го счупиш при сблъсъка. И все пак не подкрепям теорията за "чакам, да се блъсна и се приготвям, подпирам, заемам опори" и т.н.
err0r написа:Ами като натиснеш съединителя до долу и почти изпънеш крака си, а ако си заел неправилна позиция на седалката изпънеш изцяло левия си крайник, гарантирано, че ще го счупиш при сблъсъка. И все пак не подкрепям теорията за "чакам, да се блъсна и се приготвям, подпирам, заемам опори" и т.н.
ами, да, така е, като цяло когато сядам си нагласям седалката така,
че при изпъване нито колената, нито лактите да са ми в позиция за трошене
също внимавам и при слагането на колана къде точно ми застава, не обичам коли без регулировка на Б-колонката
имал съм неприятни рани от колан, трябва да се обърне внимание и на това
- err0r
Мисля, че няма да се случи нищо на гръдния кош, ако не се подпираш с крака... Раните по гушата от колана са наистина неприятни...
err0r написа:Раните по гушата от колана са наистина неприятни...
не толкова неприятни, колкото тези, причинени от неукрепен багаж
- steeN
друго, което се замислих... кво става ако носиш очила и еърбега ти се надуе в лицето.
сигурно има видове лещи, които могат да ти се пръснат в очите и не са подходящи.
68 мнения
