проверка термостат
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: проверка термостат
Мнение от marto853. » 14 Ное 2011, 19:45
:yes: Смени си големия термостат и си свиркай.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 14 Ное 2011, 19:57
Да се включа и аз. Та значи когато колата е на обороти на място, няма проблеми, но като включа парното и стрелката започва да има колебания (оборотомера играе нагоре надолу), като го спра оборотите заспиват там кадето трябва да бъдат отделно, като дам по интерция колата изтива и темпрературата и пада. Въпроса е 330д преди фейса колко термостата има и кой да сменя (до прочетеното мисля, че малкия, ама да питам за по сигурно).
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 15 Ное 2011, 19:18
Колеги кажете каде се намират термостатите на 150 коня мотора че взех малкия уш да го сменям и немога да го намеря.Големия го видях каде е но малкия немога и немога ... реалОЕМ нестава.Ако някой е сменял малкия да пусне една снимка.
п.с: мисля че намерих отговора :-) http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... page4.html а той е че нямам малак термостат :-)
п.с:Повече от 86 градуса не вдига от скритото меню това нормално ли е?
Последна промяна SaRsEmA на 15 Ное 2011, 21:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 15 Ное 2011, 19:41
Exesus написа:Да се включа и аз. Та значи когато колата е на обороти на място, няма проблеми, но като включа парното и стрелката започва да има колебания (оборотомера играе нагоре надолу), като го спра оборотите заспиват там кадето трябва да бъдат отделно, като дам по интерция колата изтива и темпрературата и пада. Въпроса е 330д преди фейса колко термостата има и кой да сменя (до прочетеното мисля, че малкия, ама да питам за по сигурно).
и 2-та, защото ако е карано с 1 прецакан, неизменно и другия се прецаква, аз го научих по трудния начин за съжаление, т.е. ще разглобявам за пореден път, тъй като смених малкия термостат понеже ми изстиваше колата като пусна по инерция, а след снощи въобще не иска да загрее извънградско, та ще сменявам и големия!
1. махаш всички кори на мотора
2. ключ 32 - развиваш виското
3. звездичка - развиваш болта на дифузиора, откачаш буксата и вадиш дифузиора заедно с виското
4. сваляш малкия термостат, изглежда ето така и стои върху EGR Cooler-а
5. надуваш термостат с уста и въздуха почти не трябва да преминава през него, т.е. трябва да има огромно съпротивление, ако няма (както беше моя) ще фучи отвсякъде --> ЗАМИНАЛ Е!
за големия ще пиша утре :mhihi: :banghead:
Последна промяна vicho на 15 Ное 2011, 22:43, променена общо 1 път
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 15 Ное 2011, 22:32
Еее Вичо уби всичко детско в мен :mhihi: . Днес сменях филтъра на картерните газове и отделно една отверка изтървах долу на кората, та свалях преден калник да си я извадя, сега трябва и 2-та термостата да сменя + антифриза (че гледам е на минумима и не ми харесва, а колата я взех наскоро и дори незнам какъв е и наколко време). Абе ще има занимавка. И айде да те помоля да ми снимаш нагледно каде се намира малкия термостат (и каде е тва виско - неук сам малко ама ша се науча) и после, като монтирваш големия и него, ама ко може ми ги огради в кръгче и да не са някви много приближени да знам каде да търся (ако не ти представлява трудност). Малко си падам самоук майстор ама предпочитам да се науча сам да си я правя колата от колкото да давам пари на ония измекяри майсторите :mhihi: .
Регистриран на: 9.09.2010
Мнение от mitkofast » 17 Ное 2011, 0:18
Колеги, при мен ситуацията е следната-320д 136к.с. колата не ще да загрява на място т.е. много бавно става това (онзи ден я оставих да работи около 30 мин. при 4 градуса навън и стрелката дори не излезе от синьото) ,но щом тръгна започва да загрява и пак ми са струва, че е по бавно от нормалното , стрелката си стига до 12 ч. не съм забелязъл колебание,та проблема ми е защо не ще да загрява на място дали проблема е в този малък термостат
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 17 Ное 2011, 11:13
възможно е, но за да си сигурен прегледай темата за скритите екстри и виж как да си изкараш на дисплея температурата на охладителната течност. Тогава вече ще можеш да кажеш с точност до колко градуса ти загрява, и ще може да се каже за кой от двата термостата си.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 17 Ное 2011, 16:24
mitaka7 написа:При бензиновите е само един. :mhihi:
Сигурен ли си в това твърдение?
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 18 Ное 2011, 11:42
jbankov написа:
Сигурен съм за това твърдение. :mhihi:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 18 Ное 2011, 11:45
Хем лошо ,хем добре :ok:
Не ми бягат градусите,ама когато загрее, а това става мноооого бавно. От Бъкстон до Дружба примерно ми загрява ,чак като стигна до Дружба, иначе после си държи 95 градуса и не мръдва и си мислех,че ако имам малък термостат ще да е от него.... да да ама не :(
Благодаря ти Митак :bchug:
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 18 Ное 2011, 11:48
Смени си термостата. :yes:
Кара: E46 M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 18 Ное 2011, 12:04
При мен пък повече от 87 градуса не качва на баир като катеря не ми дига градусите по нанадолнище пък падат до кум 75-6 Като усиля парното на макс веднага падат на 74 някаде.Малък термостат нямам поръчан е големия и го чакам другата седмица да престигне.Ще пиша като го смена ;-)
Регистриран на: 4.03.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: F30
Мнение от alstoev » 18 Ное 2011, 18:12
Да си споделя мнението за всички колеги които се чудят дали да сменят малък или голям термостат.
Сменяйте и двата :yes: Преди 3-4 месеца смених малкият термостат и след няма точно и пет дни замина и голямия.
След 4 месеца :driving: на студен мотор се принудих да смена термостата и то не само големия , а двата.
П.С. Големият термостат се беше счупил :banghead: .
ИЗВОД: Сменяйте и двата веднага като забележите че ви играе температурата
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 18 Ное 2011, 18:20
alstoev написа:Да си споделя мнението за всички колеги които се чудят дали да сменят малък или голям термостат.
Аз имам само един , т.е голЯмия и ще си го сменям :yes:
Кара: F30
Мнение от alstoev » 18 Ное 2011, 19:30
Ми приготви си стотина лева и го прави, като сега е момента да си погледнеш и антифриза не се стискай :yes:
