м42б18 трудно палене при студен двигател
18 мнения
- bmwstil
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
Здравеите колеги,имам бмв е36 м42б18 Пали трудно когато двигалея е студен!СамнЯвам се вав бензиновата помпа но несам сигорен.Да обясня по -подробно за какво става на вапрос,зна4и колата ве4ерта я оставям и на сутрента се ка4вам и по4вам да вартя ,парвите няколко пати вартене няма признак за палене след това по4ва да препалва и след ощте вартене пали но като и дам газ и гасне!? Като поработи малко да постопли и се оправя и ве4е след това подщти цял ден нямам проблеми и наследващтата сутрин е сащтото се повтаря
Някои ако е имал сащтия проблем моля да пише!БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!!!!!!
Някои ако е имал сащтия проблем моля да пише!БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!!!!!!!Последна промяна bmwstil на 30 Мар 2012, 23:36, променена общо 1 път
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: м42б18 трудно палене при стоден двигател
смени си бензиновия филтър ако не си го сменял скоро.
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
- BIMMER_ON_THE_ROUTE_
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Своге
- Кара: на една страна
- Мечтае да кара: е36 328i
аз го имам същия проблем,и се съмнявам да не е помпата,филтера го смеях преди 5000км някъде едва ли е от него
- Betrayer
- Регистриран на: 13.07.2008
- Местоположение: Банкя
- Мечтае да кара: E9 CSL Batmobile
Хора замерете си акумулаторите...
"With power up to 321hp and a six speed gearbox, the EVO will launch from 0-100km/h for 5,4sec and nudge with 260km/h on the German autoban!"
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Същите признаци преди 1 месец - Нова помпа бош за 210 лева (с отстъпка) реши проблема
Аз бях стигнал до момента в който изобщо нещеше да пали. Само стартера въртеше. Като я свалих да я пробвам, от време на време правеше контакт, но не ставаше за нищо като цяло.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Зависи какво имаш предвид...
Проблемите са или в датчик колянов/разпределителен вал,бензинова помпа ако прави недостатъчно налягане.И най-лошия вариант защото все пак иСките не са 1ва младост...време е за смяна на ангренаж
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
според гадаенето тук боба показва лошо налягане на горивна смес..
измерете това и дали го задържа в системата докато не работи колата.
и си оправи заглавието че с тоя стОден двигател ще ни изгонят от форума..
- bmwstil
- Кара: е30
колеги сменил сам:горивен филтар,бензинова пома, ланда санда,ваздушен филтар, запалителни свещти,и незнам ощте какво сам сенял но нямам оправа
- Jang1r
- Кара: го на ножки
Както вече казах виж датчиците на колянов/разпределителен вал
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Jang1r написа:Както вече казах виж датчиците на колянов/разпределителен вал
+1
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Моя боб пък показва въздух, от някъде смуче въздух след дебитомера и сместа и идва бедна точно когато трябва да е много богата, после като позагрее пак и е бедна но не се усеща чак толкова. В топлото време предполагам, че не го прави
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Кафето показа датчик за температура на кратуна към ЕКУ и датчик входящ въздух. Мерни ги с мултицета. Изключи ламдата докато оправиш проблема, поне да я игнорираш като дефект за сега, докато запали.
- bmwstil
- Кара: е30
Колега каде е този дат4ик на входящ ваздух? Данеби да имаш в предвид дебитумера
18 мнения
