Търся PVC тръба Ф 270-280 мм /или нещо подобно/
30 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Обърнах наопаки всички сайтове, предлагащи такива тръби, но никъде не откривам нищо такова, в смисъл като диаметър. Става въпрос, че са ми нужни за следното - децата ми имат двуместна електрическа кола. Колелетата и са от пластмаса и едното много лошо се разцепи, резервни части разбира се никой не внася, въпреки , че дадения модел са предлага от 2-3 фирми за такива артикули. Колелото на колата е с диаметър 270-275мм., та затова търся такава тръба, от която да нарежа пръстени, в които да вкарам колелетата на количката, един вид ще ги бандажирам. Ако някой има идеи за нещо друго приемам всякакви предложения, в общи линий ми е нужен тръбен материал с гореупоменатото Ф и дебелина на стената 5-10 мм., по възможност с гладка външна стена. Akо темата ми не е за тук /чудех се къде да я пусна, мисля че тук ще я видят повече хора/, моля да бъде преместена. Контакти на лични или тел. 0898547113, Николай
only rear wheel drive
Re: Търся PVC тръба Ф 270-280 мм /или нещо подобно/
А не може ли направо да вземеш 4 колела и да ги смениш всичките?Примерно от картинг.Защото ако слагаш нещо от пвц,и не е уплътнено както трябва,в смисъл дори и да е 1мм по голям диаметъра,ще се счупи почти веднага
- michev
За уплътнението знам как да ги уплътня, а за гумите от картинг се сетих веднага и са идеалния вариант, ама откъде да ги намеря, а и ще струват колкото колата.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Има и по-тесни гуми с джанти за картинг, които и ще са по-евтин вариант. Въпроса е наистина откъде ще ги намериш. А иначе все пак за тръбите има, но са или 250 или 315 мм:
http://marivasy.com/pricelists/1.pdf
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Разгледай тук,направо потърси по модела на количката,няма начин китайците да го нямат
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
- michev
Да бе Митак, и аз намирам тези диаметри, ама не ми вършат работа, джанти с гуми от картинг също не са решение, основно заради финансите, там сякак ще ме хване поне 100-150 лева, баткото ми е на 4, малкия на 2, няма да я карат 20 години тая кола, та да я правя вечна. Сега ще се опитам да метна някоя снимка, та да знаете за какво говорим,може да се роди някоя идея
http://picbg.net/u/50600/34544/594913.jpg
http://picbg.net/u/50600/34544/594914.jpg
http://picbg.net/u/50600/34544/594915.jpg
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
http://www.ecoproducts.bg/uploads/file/ ... alogue.pdf
Ф280 , режеш рингчета , нагряваш яко ,набиваш колелата и си готов. Може и малко смолица да ги залепиш евентуално.
Трябва ти фирма изпълнител на инфраструктурни обекти , тръбата е 6 метра парче.Или търсиш дружка по ВКтата.
http://www.ecoproducts.bg/uploads/file/ ... 2_2011.pdf
може и пвц ама в 250 и 310.. 250 в печката да омекне добре и процедурата по горе
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
някой пловдивчанин да ти съдейства с пластек... тези екопродукт също стават...
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Аз да ти кажа как направих колелата на иначе доста скъпа бебешка количка (на сестра ми),значи количката е чико,обаче колелата и се ...напука пласмасата,разбърках течна смола,излях я върху колелата и готово
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
имам тука едно останало парче тръба от полиетилен за водопровод Ф280(външен размер) с дебелина на стената 16,6мм.
около 50см е дълго.
http://www.plastpipe.net/album/58df0343 ... a48050.jpg
ама в София.
около 50см е дълго.
ама в София.
тези за водопровод изглеждат много здрави
предполагам ще ги намериш във всеки по-голям склад или магазин за в и к материали
- Huku
- ПотенЦял
© написа:тези за водопровод изглеждат много здрави
точно този размер не е много използван и рядко го има на склад пък и тръбите са по 12м.
12м по 60лв.=720лв
ПП:аз пари не искам де...
- michev
Много благодаря Ники, но при Ф280 външно на тръбата, която имаш, и при тази дебелина на стената, няма как да вкарам вътре колело с Ф270. Благодаря все пак
. За изливане на смола няма как да стане, при мен колелото е кухо и трябва да налея кофа със смола
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
michev написа:Много благодаря Ники, но при Ф280 външно на тръбата, която имаш, и при тази дебелина на стената, няма как да вкарам вътре колело с Ф270. Благодаря все пак. За изливане на смола няма как да стане, при мен колелото е кухо и трябва да налея кофа със смола
Търси тръба с Ф315 и дебелина на стената около 20мм,за да може вътрешния диаметър да и е около Ф275 ,колкото ти трябва.А колелата ако държиш да ги направиш "плътни" ,можеш да ползваш полиуретанова пяна ,която не е скъпа и малчуганите отново ще дрифтят из хола
- michev
То ако дрифтеха само в хола, сега нямаше да търся колелета
, жената ни изгони навън още след първите проби щото издраха ламината, обелиха стените и събориха стъкларията вътре в секцията
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], ивчо
