Въпрос относно WiFi
27 мнения
- Barovski
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: Ловеч
- Мечтае да кара: E30 biTurbo
Въпрос относно WiFi
Здравейте!
Значи настолният ми компютър е с антена за безжичен интернет и необходимия софтуер,за да си хващам wifi. Въпросът ми е може ли и как да направя така,че да хващам с лаптопа въпросния интернет,който хваща настолния компютър? Замислил съм се за тези usb адаптери,които могат да приемат и предават интернет,но така сигурно когато настолният компютър е изключен,лаптопа няма да хваща. Посъветвайте ме какво и как да направя.
Re: Въпрос относно WiFi
колега малко неясно си си задал въпроса, така да разбирам че някъде има рутер, ти от този рутер хващаш нет с настолния комп. на който имаш wifi приемник, та ако правилно съм разбрал, то настолният комп. дали ще е включен или не, няма нищо общо с нета, и без проблем ще си го хващаш с лаптоп
www.bmwпрофесори-bg.net
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
А и разбрах, че просто си имаш Wi-Fi модем някъде и си хващаш нет на настолния компютър... тогава какъв е проблема да хванеш и с лаптопа?
- Barovski
В къщи рутер няма. Рутера е някъде около нас. В нас е само антена,която улавя сигнал от някъде (незнайно къде).
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Barovski написа:В къщи рутер няма. Рутера е някъде около нас. В нас е само антена,която улавя сигнал от някъде (незнайно къде).
Щом е отвън, ако хващаш с настолния,ще хващаш и с лаптопа, освен ако няма ток наоколо или не сложат парола, няма да имаш проблем
Лаптопа трябва да има вградена безжична карта, пробвай, възможно е да е слаба и тогава си купуваш външна-усб
Тва дето го мислиш за компютъра да трябва да е включен, е само когато той самия играе ролята на рутер, иначе са независими ...
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
Barovski написа:Здравейте!
Вярно малко сложно си го написал...
1: щом с настолният комп. хващаш мрежа няма причина с лаптопа да не я хванеш...
2: За к'во ти е адаптер за лаптопа- стига да не е модел от преди 10г. той си има Wi-Fi карта... само я включваш от някой бутон и си готов... Ако няма или не бачка нещо- отиваш и си купуваш адаптер и си готов...
3: Не е гаранция, че с лаптопа ще хващаш мрежата навсякъде- там където ти е стационарния комп. ще я хванеш, ама в съседната стая НЕ е никак сигурно...
4: молиш се да не сложат парола
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Barovski
Интернета,който хващам на настолния е далече някъде. Антената ми стои на покрива и хващам доста мрежи,но не знам на какво разстояние са. Лаптопа има вградена wifi карта,но не хващам никакви мрежи с него в обсега на къщата. Значи антената,която ползва настолния хваща от далеч. Кабела на антената м/у другото минава през едно малко устройство и от там с usb в настолния.
- ms
Barovski написа:Интернета,който хващам на настолния е далече някъде. Антената ми стои на покрива и хващам доста мрежи,но не знам на какво разстояние са. Лаптопа има вградена wifi карта,но не хващам никакви мрежи с него в обсега на къщата. Значи антената,която ползва настолния хваща от далеч. Кабела на антената м/у другото минава през едно малко устройство и от там с usb в настолния.
С това да беше почнал
ПС: Ронсън, рано ми е за наздраве- още си пия кафето
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
на лаптопа винаги антената е малко по слаба от външната такава, ако искаш да ползваш и на лаптопа си вземаш друга антена или ползваш тази от настолния. Но най правилния вариант е да си вземеш Wifi рутер, който да ти хваща тази мрежа и да ти я пръсне на настолния и на лаптопа. така няма да имаш кабели.
Съвсем друг въпрос е, че това не е никак коректно и ако я напънеш малко мрежата сигурно ще се усетят и ще ти я заключат.
Може да си купиш един Access point и да вържиш външната антена на него. От access point един кабел на компютъра и виреллеса за лаптопа, мисля че ще си решиш проблема.
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
swh_bmw написа:Може да си купиш един Access point и да вържиш външната антена на него. От access point един кабел на компютъра и виреллеса за лаптопа, мисля че ще си решиш проблема.
Аксес пойнта е за кабел до него и разпръсква безжично; за да хване безжично,после по кабел, е бридж; в неговия случай да хване и разпръсне безжично-експандър, а най-добре да си пусне нет и да си вземе свой си рутер
Ronka написа:swh_bmw написа:Може да си купиш един Access point и да вържиш външната антена на него. От access point един кабел на компютъра и виреллеса за лаптопа, мисля че ще си решиш проблема.
предполагах че акцес поинта ще има бридж функция плюс експандър
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Добре де , тоя експандър не върши ли роля на repeater ? Тоест пак трябва да се настройва и рутера от който "краде" интернет ?
Според мен влез на 192.168.1.1 и виж какъв е рутера , от там паролата и user-a предполагам са стандартни ,а не сменени щом не е заключена мрежата , купуваш си най-евтиния рутер , или ако имаш БТК такъв ползваш него (тях поне хората ги хвърлят и се намират под път и над път) настройваш си мост-а между рутерите и си капитан на кораба
Или се обаждаш на megalan или blizoo , казваш им да ти пуснат оптика до вас и се кефиш на интернет
Това не го разбрах много ?!Ронка : освен ако няма ток наоколо
I'm slowly drifting
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
DirtySouth написа:Добре де , тоя експандър не върши ли роля на repeater ? Тоест пак трябва да се настройва и рутера от който "краде" интернет ?Това не го разбрах много ?!Ронка : освен ако няма ток наоколо
Ми рутера без ток не работи
Експандъра/рипийтъра могат да се настоят автоматично да прихващат и прехвърлят, поне повечето,които съм виждала...
Ако искаш да заключиш/ограничиш мрежата, тогава се настройва,да...явно тая не е,щом 'прихваща'
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: drifty, ildivvy, seimo, TNT
