Чистене на бензинова помпа
26 мнения
- _BmW_™
- Шами
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: София Княжево СИТИ :)
- Кара: с 240 бавно из града
- Мечтае да кара: Е36 с V10....
- Детайли за колата: Много бързо V10
Здравейте колеги, Преди няколко дни пресуших резервуара и явно напълних помпата с боклуци
Някой може ли да ми каже как да я сваля и изчистя (трябва ли да я разглобя или може и по друг начин)
колата е 318 М10 двоен стоп
///M
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Re: Чистене на бензинова помпа
от кое става явно,че е пълна с боклуци?на мен не ми е ясно как се случва това при положение,че трябва да има цедка.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Налей бензин и карай спокойно. Помпата има цедка за целта.
Ако е почнала да квичи или не бачка адекватно не е проблема в боклуците.Има си филтър дето може да го смениш ако държиш.Самата помпа не се разглобява.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Неговата помпа би трябвало да е външна и да има отделно филтърче или се бъркам. При мен на двойния стоп беше така.
Ем външна де,ма пак не се разглобява помпата и трябва да си има цедка в резервоара.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
общо взето по тая схема изгоря моята навремето... като я пресушиш наистина се задръства цедката, и после товари и помпата... така че извади цедката и я почисти... повече не я пресушавай
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
и като седи колата на светната лампа през целия си престой у бг ,преди да иде в надин...важното е, дрифтинг да има..ама накрая скрапинг
- Торук Макто
- Регистриран на: 3.10.2011
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
- ///Явор
- Летящия холандец
Торук Макто написа::mhihi:
как беше...аман от журналисти
- _BmW_™
- Шами
там е работата имам около 25 литра (вече) просто след като я пресуших започна трудно да пали.... а преди палеше от четвърт оборот !
Яко с вратите !!! само трябва да си намеря една табелка [У]
Явор написа:и като седи колата на светната лампа през целия си престой у бг ,преди да иде в надин...важното е, дрифтинг да има..ама накрая скрапинг
///M
- ///Markov
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e30_330i Touring
- Мечтае да кара: e30 ///M
- Торук Макто
Колега, изчистих го и не се оправи. Какво правим сега?
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
ше се опраи... немой се кахъри
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Като дадеш на контакт върти ли помпата?
Когато форсираш по-продължително стига ли му гориво на двигателя?Заглъхва ли?
П.С. При мен помпата беше се задръстила с нещо като "леща"-камъче , и спря да работи.Изкарахме я поочукахме я леко и "лещата" изпадна през ВХОДА на помпата
.Вече няма проблеми.
Стаевски
26 мнения
