Няколко въпроса свързани с wordpress
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 12 Ное 2011, 20:52
Търся, човек дето го вдява занаята, да го питам 1-2 приказки, че сега прохождам.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Няколко въпроса свързани с wordpress
Мнение от ///peter » 12 Ное 2011, 21:32
Ами ако не е секретно питай тук
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 12 Ное 2011, 21:45
Изтеглих една тема, тъй като много ми хареса. Реших да си поиграя малко, намерих безплатен хостинг, направих база данни, инсталирах самия уърд прес, конфигурирах го и дойде време за първия постинг.
Опитах се да приложа картинка към поста, която в ревюто на сайта от където изтеглих темата изглежда така :
Но всъщност при мен се получава ето това:
Пипах всички възможни настройки. Човърках всичко което ми дойде на акъла, но без успех. След това си помислих, че може би проблема е в хостинга и се сетих, че имам достъп до един платен фирмен. Пуснах един поддомейн и резултата е същият.
Въпроса ми е как да го оправя.
Другия ми въпрос е как да редактирам системните надписи като "Posted by" , "Comments" с цел превод.
И най-накрая как мога да сменя системният шрифт, който между другото е много красив, но за жалост работи само с английски букви ?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Ное 2011, 23:22
1) Картинките се прикачат по различен начин в темето, принципно пробвай следното над текст ареата онези малките иконки, качваш в галерията снимка, като я отвориш за да и пипнеш сетингите, отдолу има използвай като картинка за публикацията.
2) Системните надписи ги промени от външен вид > редактор - в различните части от темата ги търсиш.
3) Пак в редактора намираш css файла и вътре променяш font-face на съответния елемент.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2011, 1:48
бе то в юзър гайда си го пише, ама кой да чете.
Има клип от който личи, че права всичко като хората, но не разбирам какво ще рече това :
Check the video below to see how to add featured images to posts. Theme uses timthumb script to generate thumbnail images. Make sure your host has PHP5 and GD library enabled. You will also need to set the CHMOD value for the "cache" folder within the theme to "777" or "755"
Със PHP5 съм, но не знам какво е GD библиотеката и как да я включа. Също не знам какво е CHMOD .
Имам едни настройки на папката на хостинга които представляват ето това drwxr-xr-x ... да не би това да е CHMOD-a ?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 13 Ное 2011, 2:06
GD е библиотека към PHP и зависи от хостинга ти дали е включена, най-вероятно да.
chmod са правата асоциирани към файловете (различни цифри - различни права).
Сигурен ли си в правилното прикачане на снимката към публикацията?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2011, 2:16
CHMOD-а го направих на 777 преди малко със файлзилата. Правя всичко както е в клипа и не става.
Значи остава само библиотеката май. Как да я проверя ?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 13 Ное 2011, 10:59
създай файл с името test.php и в него напиши:
<?php
phpinfo();
след което го пусни, ще ти излезне един чаршаф с информация, вътре търси гд-то, но по-скоро имаш друг проблем, не този.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2011, 14:27
И ся кво правим ? :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 15 Ное 2011, 20:16
Проблема е решен.
Дерта беше в timthumb.php . Грешен път до root-a :)
клУч ;)
Потребители разглеждащи този форум: seimo
