DIY Отваряне на багажник - седан
17 мнения
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Спря да ми се отваря багажника от копчето му и работеше само с ключ или от копчето на ключа. Предположих, че или имам скъсан кабел или буксите са се овлажнили и се губи контакт. Второто предположение беше вярното и така реших да го поправя и да направя някоя снимка набързо за да се знае и да е по-лесно за други колеги които им се наложи да го правят.
Свалянето става лесно, само като се отвъртят 4-те болта на черната лайсна над номера:
След това само издърпвате и ще видите че свръзката е посредством само един кабел с буксичка:
Ако решите да смените и крушките за номера става по следния начин:
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Re: DIY Отваряне на багажник - седан
Ето какви са и крушките:
С контактен спрей пръскате буксата на снимката и буксичката от снимка 1:
Тази снимка е слагам понеже видях че един колега е имал проблеми с самия отварящ се механизъм. Като натисне отвън, пластмасата се криви и натиска копчето което дава сигнал да се пусне механизмът. Оградил съм това бутонче за всеки случай ако на някой му потрябва:
Дано съм бил полезен на някой. Пуснал съм и линк към тази тема в темата DIY.
- koce_dji
- Регистриран на: 10.07.2010
- Детайли за колата: BMW 318
Колега,на такива теми със снимки и обяснения много се кефя.Поздравления.На мен лично ще ми е полезна.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Всяка тема DIY със снимки е отлична! Поздрави!
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
mistyrain написа::yes: Радвам се, че поне на един му е полезнаТова значи, че не ми е напразно труда.
Браво, само така.
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
И моето нещо се е****, сега имам смелост да му направя профилактика. Благодаря
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
и аз май ще го правя
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Е това е. Много се радвам, че на все повече хора ще им е от помощ.
- vortep
- Регистриран на: 18.06.2011
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: Боинг 747
Супер е темата колега! Само искам да питам само багажника ли не ти се отваряше от бутона или и лампите за номера не светеха? Понеже на мен доста често сутрин не ми се отваря багажника от бравата и съм забелязал, че и лампите на номера не светят и ми свътва вътрен на таблото и по някое време докато карам ми се оправят и двете неща и изгасва на таблото че не ми свети нещо отзад. Аз ги разглобих преди време почистих ги както си постъпил ти смених крушките и им изчистих гнездата където се лсагат но няма ефект. Иначе от ключа се отваря няма проблем. Ако можеш някакви съвети да дадеш какво друго мога да направя.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Колега, каза че си почистил гнездата. Това е добре, обаче при мен беше проблема буксата която влиза към самия механизъм на бравата. Там беше влязла вода и беше позеленяла и губеше контакт. Напръсках нея и самата брава - снимка номер 5. Напръсках стабилно и с остра малка отверка почегъртах дето се беше наслоило. Просто губи контакт. Ефекта с показването че нещо не свети на таблото и при мен го имаше и да, тогава не светеха лампите за номера.
- vortep
- Кара: 320d
Ясно, значи и при мен е същото, но просто не съм свършил нищо като съм чистил буксата понеже аз само с едно шило чистих уж, но не съм пръскал с нищо. Мерси колега ще го отворя пак и ще се постарая повече и ще си взема такъв спрей да напръскам. Поздрави!
- garrett04bg
- Регистриран на: 17.12.2009
- Кара: е46 318
- Мечтае да кара: М3
DIY-а е супер
. При мен багажника се отваря само с ключ обаче. Нито дистанционното нито копчето на багажника работи. Възможно ли е да е същото?
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Колега благодаря за прекрасния материал. Започвам и аз(да решавам проблема)
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Колеги,как се отварв багажника с ключа?Моят го мъчих но не успях да го отворя с ключа.Ключа се завърта на ляво, но нищо не става,а на дясно не ще.Доста понапънах,но не иска.А ще е добре да мога да го отварям от ключалката,че при едно сваляне на акумолатора за зареждане и няма да мога да го отворя да го сложа.
The Power of Dreams!
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbonetic
