occupy wall street?
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Re: occupy wall street?
Мнение от Feanor » 10 Ное 2011, 16:00
AcOrP написа:Да всички сме лентяй и чакаме от държавата нали....
Постът ти щеше да е доста по-убедителен ако в него нямаше чак такова изобилие на правописни грешки.
Димитров, не си прав. Нито мениджмънтът тип "Биг Брадър" е чак толкова полезен и продуктивен, нито е толкова страшно да работиш каквото ти харесва и да ти плащат добре. ;)
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 10 Ное 2011, 16:09
Е.Димитров написа:Има обаче и друго нещо,най-лошото нещо е доволният човек,той вече не е гладен,той вече може да избира,да иска повече,да работи по-малко,да работи само това което му харесва и колкото му харесва...Това според психологията е най-страшното...
Не може да контролираш някой които е доволен,трябва да има някакъв страх,трябва да има борба в името на някаква цел,за това са ...банките,войните,просто така е устроен човешкият ген,ако си прекрасен шеф,уважаваш всички свои служители и започнеш да угаждаш на капризите им...фирмата няма да съществува дълго,ако обаче си строг със служителите си,дебнеш ги за закъснения,подмотаване,държиш ги в страх от уволнение,на ниски заплати...тогава ще имаш повече продукция...
истинта е някъде между пръчката и моркова ...
само с бой и стригане не става
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 10 Ное 2011, 17:19
Alex 320i Cabrio написа:КапитализЪма в сегашния си вид не работи... Ще дам пример - в Англия през 1990-те разликата между средната работна заплата в една ФТСЕ100 компания и тази на ГИД (Главен Изпълнителн Директор) е била около 10х. В момента, разликата достига до 60х. Разбира се, че има изкривяване, тъй като композицията на индекса се е променила, но трендът не може да се отмине с просто махване с ръка. Трябва да поясня, че компаниите не са станали много по-печеливши за периода. С други думи има твърде много алчност в системата...
аз нямам нищо против "алчността". тя не е запазена само за корпорациите, всички имат право да бъдат алчни колкото си искат. не виждам и проблем да разсте разликата между бедните и богатите, ако бедните стават все по-малко бедни ? това е толкова стар спор... има една реч на маргарет тачър по темата, ма сигурно си я знаеш, защото си в англия и до колкото си спомнм професионално се занимаваш с финанси? как би я коментирал?
иначе за лихвите в бг. първо за съжаление българия е много далече от понятието "свободен пазар" и второ главната причина според мен е, че няма централизирани кредитни рейтинги. и се получава същото както застраховките, всички ги го духат. не само, че няма кредитни рейтинги, а ми дори банките нямат никаква смислена политика. може ли да ми се обаждат да ми предлагат нова кредитна карта от ПИБ при условие, че аз я ползвам от дъжд на вятър и постоянно забравям да си оправям вноските... това не е нормално. така всички плащат за безотговорността на всички с по-високи лихви (но на тях това изглежда им е изгодно въпреки, че си е нож с 2 остриета). на другите ми карти дето са вързани с рейтинг си плащам винаги щото знам, че един път да пропусна и ще ми седи 2 години на досието. и не стига тва ми рейтинга ми веднага пада и ...
дали си роб или не, според мен колкото по-добре познаваш системата толкова си по-малко зависим от нея.
п.с. защо капитализма е с Ъ ? :)
Кара: E39 535i '01
Мнение от Feanor » 10 Ное 2011, 17:31
По подобие на социализЪма и комунизЪма. :mhihi:
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Мнение от 520i » 10 Ное 2011, 18:17
много гледате zeitgeist и подобни глупости. :yes:
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 10 Ное 2011, 18:24
steeN написа:аз нямам нищо против "алчността". тя не е запазена само за корпорациите, всички имат право да бъдат алчни колкото си искат. не виждам и проблем да разсте разликата между бедните и богатите, ако бедните стават все по-малко бедни ? това е толкова стар спор... има една реч на маргарет тачър по темата, ма сигурно си я знаеш, защото си в англия и до колкото си спомнм професионално се занимаваш с финанси? как би я коментирал?
Значи за първата част от абзаца ще кажа само, че има проблем да си алчен колкото си искаш, защото това вреди най-вече на теб, но и на обществото като цяло, и на природата ако щеш. Образно казано не е правилно да изядеш 10 порции свинско за вечеря, след като можеш да се наядеш само с 1, защото ще станеш супер дебел, ще влошиш здравето си и няма да си достатъчно полезен на обществото с действията си след това.
А за втората част, където разликата между бедните и богатите става по-голяма, но бедните стават все по-малко бедни. Това е невъзможно математически да се случи, просто взимаш от едно място и слагаш на друго. Тоест при всички положения, когато богатия става по-богат бедния ще става по-беден... Тоест ако ти изядеш 10 порции свинско вместо една ще останат 9 човека без нито една порция.
Това, както виждаш са съвсем лаишки разсъждения, но са на базата на природните закони, които не можеш да излъжеш със никакви икономически лостове и други подобни схеми. Та в тоя ред не мисли капитализмът, който се движи най-вече от силата на алчността е несъвършен строй и неговият край се вижда.
Кара: E39 535i '01
Мнение от Feanor » 10 Ное 2011, 18:31
pampo написа:Значи за първата част от абзаца ще кажа само, че има проблем да си алчен колкото си искаш, защото това вреди най-вече на теб, но и на обществото като цяло, и на природата ако щеш. Образно казано не е правилно да изядеш 10 порции свинско за вечеря, след като можеш да се наядеш само с 1, защото ще станеш супер дебел, ще влошиш здравето си и няма да си достатъчно полезен на обществото с действията си след това.
Какъв е проблемът обаче ако алчността ми няма чак толкова примитивни измерения? Вземи например автомобилната колекция на Джей Лено. Пречи ли, че има десетки коли, когато така и така не може да кара повече от една? Не виждам с какво. Привилегията да задоволява тази алчност си я е спечелил с това, че е по някакъв начин ценен за обществото.
pampo написа:А за втората част, където разликата между бедните и богатите става по-голяма, но бедните стават все по-малко бедни. Това е невъзможно математически да се случи, просто взимаш от едно място и слагаш на друго. Тоест при всички положения, когато богатия става по-богат бедния ще става по-беден... Тоест ако ти изядеш 10 порции свинско вместо една ще останат 9 човека без нито една порция.
Постановката ти не е правилна. В каменната ера хората са били хем малко, хем бедни. От къде се е взело богатството за настоящите богати тогава? :mhihi: Нали разбираш, има и такова нещо като създаване на ценност, при това по цялата верижка. Миньорът създава ценност с това, че вади от земята нещо и ти дава рудата. Следващият създава ценност като я пречиства, после някой прави нещо от метала, после някой го докарва до теб. Ти много лекомислено пренебрегваш всичко това като смяташ, че ценност се придобива единствено чрез отнемане от някой друг.
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 10 Ное 2011, 18:52
Feanor написа:
еми ако можех да пиша на латиница в форума нямаше да има толкова правописни грешки, тоя език не ми харесва и никога не ми е бил приятен за учене, но това си е мой избор, да пиша както ми е удобно а не правилно.
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: E36
Мнение от Macros » 10 Ное 2011, 19:03
AcOrP написа:
Feanor написа:
:OT: Колега по-добре нищо да не беше казал отколкото това :kuku: Ако ти е толкова трудно да пишеш на латиница с българските копчета, бог дал флекстайп с който си пишеш на латиница с англ бутони (както между другото и аз пиша ) :yes: . А това с ученето на езика не искам да го коментирам просто ...
Храбрият Свинар
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: London
Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
Мнение от Alex 320i Cabrio » 10 Ное 2011, 19:15
steeN написа:
Alex 320i Cabrio написа:Трябва да поясня, че компаниите не са станали много по-печеливши за периода. С други думи има твърде много алчност в системата...
Речта на Тачър я знам. Бедните не стават по-малко бедни. Там е проблемът. Един друг колега го каза доста добре - всичко е "зироу съм гейм". Друг много голям проблем е, че всеки иска да е мениджър и адвокат/финансист/маркетинг, а никой не иска да е инжинер... Изведнъж се оказа, че това което сме учили в училище, как икономиките доминирани от секторите на услугите са върха, май не е баш така. Когато нещо се прави само за генерация на сгъстен въздух, без реални ползи, в един момент става така, че новите дрехи на царят лъсват с цялата си прелест. Вземи примерите от приватизацията на железниците/тока/газта и водата в Англия. Превъртат се колосални количества пари, а отново сме в 3-ия свят. Ок, в сравнение с БГ сме много напред, но в сравнение с Германия/Франция и тн.т сме като Конго. За тази алчност говоря.
Иначе и аз съм алчен и затова въртя едни пари, а не съм лекар... И за това имам 5 коли в Централен Лондон...
Най-големият проблем е, че и другият социален модел не става. Блеър опита с "3-ия път" и се провали. Същото стана и с Клинтън. Явно си трябва морков И тояга , а тук последните 15 години даже, и зеле даваха за добава, без тояги...
А капитализЪмът е с главно Ъ, защото аз още помня речите на Тато...
Power is Nothing Without Insanity
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 10 Ное 2011, 20:09
steeN написа:мда и точно заради този социализъм, европа е затънала така (че и щатите са се заразили, особено след като обама е на власт). в същност ти какво наричаш социална справедливост ми е интересно ?
Скандинавия и Германия ли са затънали? ;)
а по темата- 2рото..
Друг е въпросът ,че няма да постигнат нищичко..
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 10 Ное 2011, 21:00
Все още съм млад,но останах с впечатление,че някой хора твърдят,че един компютърен инженер примерно никога няма да изкара толкова пари колкото един икономист ?
До толкова се обърках,че не мога да правилно да формулирам едно изречение...
Мнение от Bogat-Beden » 10 Ное 2011, 21:11
DanielzZz написа:Все още съм млад,но останах с впечатление,че някой хора твърдят,че един компютърен инженер примерно никога няма да изкара толкова пари колкото един икономист ?
аз доколкото разбрах ,идеята е ,че един инженер( в която и да е област) създава много повече реална стойност като отношение към заплащането си..
Друг е въпроса,че заплащането не е в най-силна зависимост със стойността ,която създаваш..
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 10 Ное 2011, 23:19
Alex 320i Cabrio написа:...
:OT: ти беше от другата страна (противоположната на протестиращите), нали?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Ное 2011, 0:31
трябва да видя историята на тези приватизационни сделки...
отчитам, че ти имаш поглед вътре в системата все пак, но си мисля че сме стигнали до тук,
защото много ограничения са премахнати или не са спазвани, не защото системата е фундаментално грешна.
явно и ти си на същото мнение като чета за тоягата. пък и глобализацията като, че ли не беше предвидена
в сметките на никой и тя ускори всичко. надявам се да не си прав за zero sum game или поне
да визираш само твоята индустрия.
ако според теб клинтън се е провалил, не знам обама къде ще е. все пак трябва да се отчете, че
задачата му не е от най-лесните.
Bogat-Beden написа:...
е хубу, loaded question. аз си го обенснявам с това, че културата им позволява това да работи там.
германеца като прочете, че така трябва да прави той го прави :) признавам, че не съм запознат със скандинавските държави.
но това ми е обяснението, не мисля че може да стане при нас.
но да се върнем на закъсалите държави. може ли в гърция сладкарите и фризьорите да са опасни професии и да се пенсионират на 53
или там колкото беше на 90% от заплатите (гледах малко от go greek for a week). правилно ли е това според теб да ти върна въпроса?
Потребители разглеждащи този форум: seimo, TNT
