Дневни светлини при Е36?
- Божил|Божилов
- Регистриран на: 28.12.2009
- Местоположение: Ямболъ
Re: Дневни светлини при Е36?
Освен това дочух,че ако имаш ксенон на дългите няма как да се намали процента на светлина.Докато,ако си с обикновенна крушка(халогенна) номерът се получава
Един колега от нашият клуб е с DRL и си го е направил да светят дългите.Говорих с него и той ми каза,че можеш да си го настроиш,ако искаш, да свеят само късите,само габаритите,само дългите...както искаш
Ако някой има интерес,мога да попитам има ли в наличност,каква е цената,инструкции за монтаж.
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Божил|Божилов написа:Освен това дочух,че ако имаш ксенон на дългите няма как да се намали процента на светлина.Докато,ако си с обикновенна крушка(халогенна) номерът се получаваЕдин колега от нашият клуб е с DRL и си го е направил да светят дългите.Говорих с него и той ми каза,че можеш да си го настроиш,ако искаш, да свеят само късите,само габаритите,само дългите...както искаш
Дам и аз така знам за DRL-а,но тои се монтира допълнително аз се чудех дали не може нещо по default да се направи но маи не става,трябва или канадско реле или DRL.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- Божил|Божилов
Мисля,че DRL-а върши същата работа..Замислил съм да слагам,че да видим какво ще се получи... С ксенон съм на дългите
и затова мисля да си го настроя да се пускат автоматично късите
Ако не се лъжа,цената му не беше повече от 50лв. Като го сложа ще пиша.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Божил|Божилов написа:Мисля,че DRL-а върши същата работа..Замислил съм да слагам,че да видим какво ще се получи... С ксенон съм на дългитеи затова мисля да си го настроя да се пускат автоматично късите
Пиши коллега ако сложиш.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
MPOWERfan
Колега не те знам какви крушки си сложил за габарити,но приличат малко на дневни светлини(от снимката ти в подписа)
Въпросното реле го видях оригинално в ebay и струваше 50$ което никак не е малко
- valter123
- Регистриран на: 1.10.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: e36 318i
- Мечтае да кара: самолет
Аз пък преди 4 дни си направих колата да ми светне късите светлини и габарити на контакт без да променям нищо по колата. Използвах - 1бр реле, 2 диода 1н4007, обикновенно ключе, светодиод и малко жица. Запоих кабелчетата на кабелите на ключа, като за 2та габарита ги разделих с диоди да не прехвърлят напрежение. До скоростния лост си сложих ключе за зимен и летен период със светодиод като са ми запалени фаровете той свети. Ако някой има някакъв интерес да си го направи ще му кажа как става най лесно. Може също като се използват 2бр. транзистори и се вземе сигнал от лампата на алтернатора или маслото за да се запалят фаровете, след като изгасне определената лампа. Мизерията и заканата да не си давам 20левките на другарите от КАТ
какви щуроритий ме карат да правя само
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
dicho0o написа:MPOWERfan
Така си взех колата колега,не съм сменял крушките но маи са си обикновени.А за релето наистина е скъпичко за тези пари маи по-добрe DRL.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
http://smartdrl.com/
Имам преки наблюдения над предлагания модул от този сайт и вече втора година няма проблем. Има и функция "изпрати ме".
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
това от линка е много разумен вариант а реалано не се различава много от идеята на оригиналните релета..
аз правих запитване в саита им ..
мисля си да тествам едно ..
- dicho0o
ares2 написа:това от линка е много разумен вариант а реалано не се различава много от идеята на оригиналните релета..
Сподели мнението си като го монтираш
- ares2
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Да взема и аз да се включа в темат. От доста време мисля да си направя дългите да светват след като запаля колата. В началото исках да си намеря оригиналното синьо реле: http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html но се оказа, че цената не си заслужава. Сега обмислям варианта как точно да го направя, за да се включват дългите заедно с габаритите когато запаля двигатела. Вариантите са няколко.
1. да се ползва модул от тези, които се предлагат на пазара - избора е богат, но ме спира това, че на дългите също забодох ксенон и варианта с намаления интензитет на светене няма да се получи.
2. да си направя аз един модул - тук има поне две решения, но на мен ми се иска да светват фаровете когато алтернатора започне да зарежда. Проблема е, че не успях да открия "нещото", към което да свържа моята схема. Предполагам, че е реле, но не го намирам въпреки, че когато алтернатора започне да зарежда есно се чува някакво превключване и лампите в купето светват по-ярко. Има вариант да свържа схемата към лампата на алтернатора, която е на таблото, но тя угасва веднага след запалването.
3. да се ползва реле за време, което да включва фаровете или дневните светлини определено време след запалване на автомобила. Аз нещо не ги обичма тези релета за време и това е нещо като много резервен вариант.
Определено съм решил да си направя дневни светлини, които да светят заедно с габаритите и при включване на късите, схемата на дневните светлини да се шунтира.
Оригиналното реле за дневни светлини при Е36 е предшественик на лайт модула в Е38 и Е39. На снимката от лина ксе виждат три чипа, които реално позволяват да се регулира тока, който протича през крушките. По този начин може да се зададе колко ярко да светят. При Е36 това е фиксирано, а при по-новите БМВта може да се програмира. Има една вероятност и при Е36 да се програмира, но не съм абсолютно сигурен.
Последна промяна stony1 на 11 Ное 2011, 19:00, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
колега а ако намеря това реле от канада? как може да го монтираме?
само заменя ли се или се доработва по инсталацията нещо
- stony1
ares2 написа:колега а ако намеря това реле от канада? как може да го монтираме?
Направо намери две
Българския вариант:
- ares2
аз имам кои да на помоля да обиколи някоя морга там и да попита..
предполагам че Е36 ци ще се намерят някъде
