въпрос за разбиращите от газ.инжекциони
14 мнения
- Master™
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
- Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
здравейте колеги ...... бараката ми за возене е 5-ца е34-ка м50б20-ка е с газов инжекцион и я карам всеки ден до работа....но е газов инжекцион и както знаете докато не загрее не сменя на газ а върви на бенз. Лятото хубаво ма зимата ме съсипа понеже работя на 4-5км и 1км преди работа обръща....вечер като се прибирам е истинала и пак...... файда от газта че я има.....
Та въпросът ми е.... може ли някак да се лъже компа и да сменя по бързо или аз някак да си я обръщам сам ?
- DRN
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: Е39 М54B30
Re: въпрос за разбиращите от газ.инжекциони
Сигурно ти е настроена за на 40 градуса да обръща, можеш да свалиш до 25.
Проблемът е, че ако сменя много рано, като е студен изпарителя не стига газта, сместа е бедна и даже недостига.
Другото е да палиш колата и да чакаш да загрее 5 мин и тогава да тръгваш.
- Master™
DRN написа:Сигурно ти е настроена за на 40 градуса да обръща, можеш да свалиш до 25.
да ама моята загрява на 2-рата черта и я чакам 10-15мин
мога ли с лаптопа да поровя компа за газовото
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Абе то не е лошо един термостат да видиш..нов на 92 градуса.
- Master™
JIKI_RACER написа:Абе то не е лошо един термостат да видиш..нов на 92 градуса.
термостата е добре .... лятото докато завия до пред блока и загрява ма зимата нали е по студено.... и бая повече трябва да покарам... та има ли начин да го излъжа
Може да сложиш кора под двигателя ако няма,за зимата даже е препоръчително,загрява по-бързо.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
bat_gosho написа:Може да сложиш кора под двигателя ако няма,за зимата даже е препоръчително,загрява по-бързо.
И пази топло по-дълго
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Ми няма оправия , м50б20 загрява по бавно , мойта зимата си бичи 18ка по борд и това е , няма газ няма бензин. И аз я карам на 2 3 4 км.
Тъкмо загрее и спирам. Варианта е оставяш я пред вас да работи и чакаш. Ако свалиш темп за превключване то е сецане прекъсване
и куп тъпотии, общо взето най добре е след 50 60 градуса да прехвърли.
Мойта на 25 съм я направил...ама докат не загрее на 40 не мое да се кара нормално , не ми харесва .
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Друг вариянт - печка за отопление на антифриза, пък и в купето ще е топло
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
NikiNikolov написа:Друг вариянт - печка за отопление на антифриза, пък и в купето ще е топло
Вариант 3 - М52 , бая по бързо стопля чорбата
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Или вариант 4
- подгревни свещи в корпуса на изпарителя, или фланец за подгревни свещи някъде по системата/маркучите, и си стопля антифриза ...
Необходим е добър акумулатор/алтернатор !
- Митко Пурата
- Регистриран на: 20.09.2011
- Местоположение: София, младост 4
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Опел или Форд
Колегите са прави. Аз карам и М50 Б20 със газов инжекцион и дори на 40 градуса като превключи на газ пак има леко глъхнене.
Лятото си настройвам да превключва на газ на 30 градуса и няма никакъв проблем.
Моя газаджия ми е личен приятел и може да ми настрои с лаптопа да ми превключва на газ и на време например 30 сек. и на температура например 20 градуса, но не-може да излъже газта да се изпарява нормално на по-ниска температура.
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
а някой мое ли да ме светне от каде да си намеря една кора под мотора за Е34-то
Иначе вече 2 коли имам с газови инжекции и 2-те по еднакъв начин си загряват.и 2-те са нагласени на 30 градуса да префърлят .Ама май най алтернативния варянт е печката
А иначе помня имаше едни дърти мерцедеси имаха набучен нагревател в блока и се включваха в тока
Може да си направиш "къстъм" такава,наскоро гледах тук някъде специална тема за това.
14 мнения
