Ламда сонда
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
- bavareza
- Регистриран на: 30.12.2005
- Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Ами тогава дайте да махнем тия сонди, да запушим дупката с болт и шапка на тояга, половин литър на 100 ще го прежалим
Майтапа настрана, но използвам случая да задам въпроса: липсата на кислородния датчик не се ли отчита като грешка от бордкомпютъра с всяко палене на колата? Има ли звукова сигнализация от компа за повредена ламбда, след като няма визуален такъв? Питам Алекси и Иво, които явно са теоретически грамотни по въпроса.
Когато си сложих ламбда-менте и тя си работеше когато си поиска /доказано на диагностика/, отвреме-навреме в купето прозвучаваше едно "пиу" като предупредителен сигнал. След като я смених с оригинална сонда на Бош, това изчезна. Благодаря предварително
.Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
- bavareza
Fyfito написа:sorry заама май се налага-Bavareza колко чини една ламбда на BOSCH???
165 лева, универсална, с 4 кабела /самостоятелно подгряване/. Поне на мен ми взеха толкова.
- bavareza
Хайде, познавачи, зададох въпросче някакво...
Иначе за бъзикане сте много активни понякога..?
Баварче в този форум нямат място бъзиците. С колегата просто дискутираме въпроса.Форумите са за това
когато имаме проблеми да ги обсъждаме и отчасти да си помагаме.А колкото до твоят въпрос никъде в дебелите книги не пише за предупредителен сигнал
освен ако си със борд комп. но за него информацията е много оскъдна.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Е добре де в крайна сметка ще махаме ли Ламбда сондите или ще си купуваме нови, ако наистина се повишава разхода само с 0,5л./100км. я изкорубвам веднага.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
bavareza написа:Хайде, познавачи, зададох въпросче някакво...Иначе за бъзикане сте много активни понякога..?
младеж дръж се прилично ... сондата не може да се разкачи щото трупа грешки .. трябва да се модне малко ЕКУто да не си я търси и сте вие. Например моята няма ламбда ,не я търси и не трупа грешки ,но аз и никога не съм имал де ,макар че повечето с М50 имат .
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
аз имах доста проблеми с тези ламбда сонди
сегашната вече ми е на почти 1 месец
чисто нова в сервиза на Юве на Симеоновско шосе
182лв. с всичко
но и при мен от време на време на топъл двигател като подам рязко колата заглъхва в 750 - 1200 оборота и после се отпушва
при мен не е от въздушен филтър, не е от регулатора за бензина, не е то лош бензин сега остава само да сменя свещите с хубави на NGK и тогава ще видя дали ще се получава същия номер, мислех си също и от горивния филтър но и от него не е...
не е болка за умиране, при мен се получава като не съм гасил колата около 50-60км градско каране и като подам рязко газ в ниски обороти и колата се замисля за момент и след това се оправя...
182лв. с всичко
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- bavareza
Alexi написа:bavareza написа:Хайде, познавачи, зададох въпросче някакво...Иначе за бъзикане сте много активни понякога..?
За Ивчо: да, с борд компютър съм /и на Е 34-ката/, но понеже няма информация по въпроса, мислех че друг може да знае.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Бордкомпа не показва инфо за ламбдата.
Докторе,а не мислиш ли,че това забавяне може да е от чипа,щот и при
мен го прави,но само когато съм с чипа.Прекалено е бутнат аванса в ниските,
затова така се получава
- dr-who
bmwdriver написа:Бордкомпа не показва инфо за ламбдата.
е за това не съм се замислял
но сега си спомням че и с оригиналния чип ми го правеше на моменти
но тогава не бях пък със сменена ламбда сонда
филма е пълен, ако човек трябва да проиграе всички варианти докато стигне до правилното решение ше изгуби следата от къде е започнал
забавяването при теб като задавяне ли се получава. т.е. и аз не знам как да ти го обесня моментно заглъгване на двигателя сеедно нещо е запушено и след момент всичко си е както трябва
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
По принцип аз не карам с тунинг чипа,а го ползвам само за ръчки,та
нямам много наблюдения.Но като си на място и изфорсираш,има леко
забавяне и тогава вдига обороти.Предполагам,че в движение ще се получи
същото.Понеже съм проучил таблиците за горивото и аванса на моя чип,
та нямам особени притиснения за това забавяне,а и чипа е за ламбда,пък аз нямам
29 мнения
