Румулене ,виене отпред, след слагане на фланци и 17"
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 30 Окт 2011, 0:09
Здравейте колеги, днес сложих 17" алуминиеви джанти на Е30-ката 2-ен стоп m10b18 и понеже са с ЕТ 44 се наложи отпред да сложа фланец отпред 6-7 мм за да не опира в амортисьора, сложих и метални втулки, направени от стругар на четирите главини, тъй като центр. отвор на джантите е 68мм, а на главината 57мм. Като карам се чува някакво виене, все едно нещо опира някъде имам чувството, че колата е адски нестабилна отпред, лягах под колата, гледах джантата не опира в амортисьора, като я завъртиш се чува някакво румулене отпред, някой знае ли какво може да е ? Лагерите са ми здрави 100%, преди да сложа 17-ките с 14-ките метални оригиналните нямаше никакви проблеми !Моля за помощ, тъй като ме е страх да карам така. Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е ришил, търсих във форума нещо подобно, но не открих нищо.
Благодаря предварително на всички отзовали се !
Поздрави
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Re: Румулене ,виене отпред, след слагане на фланци и 17"
Мнение от E30_M_Tech_ll » 30 Окт 2011, 10:12
свали джантата и виж къде е опирала... ако не е опирала значи е лагери.... това че с 14-ките не са се чували не означава че са здрави...
джантата може да ти опира и в спирачния апарат даже така че провери навсякъде за охлузвания....
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 30 Окт 2011, 11:03
E30_M_Tech_ll написа:свали джантата и виж къде е опирала... ако не е опирала значи е лагери.... това че с 14-ките не са се чували не означава че са здрави...
Здравей колега,
до сега бях под колата свалях джантата не е опирала никъде има доста място от апарата до джантата, не опира там, няма охлузвания никъде по джантата, а вчера карах цял ден, румуленето се чува когато колата се движи по - бавно - 20км. в час и то направо, няма как да е от лагерите, здрави са и са проверени ! Остава да видя дали не е от това, че съм с по - късите болтове или да е от самите гуми, защото не са много читави.
Поздрави !
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 30 Окт 2011, 11:48
биене усещаш ли?
и се уточни румолене или виене.... разликата е огромна
и наистина виж болтовете ти колко витки се навиват в главианта че да не те изпревари някое колело някъде.....
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 30 Окт 2011, 11:57
E30_M_Tech_ll написа:биене усещаш ли?
колега биене имаше преди да сложа втулките, след това изчезна, мисля, че шума наподобява румолене, иначе колко навивки трябва да хване болта ?!
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 30 Окт 2011, 12:31
поне 5-6 най добре е към 10
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 30 Окт 2011, 13:01
Виж предпазната ламарина на диска да не трие по него :yes:
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 30 Окт 2011, 13:54
E30_M_Tech_ll написа:поне 5-6 най добре е към 10
Значе май ще трябва болтове да се купуват :)
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 30 Окт 2011, 13:55
kok4o написа:Виж предпазната ламарина на диска да не трие по него :yes:
това го провери колега преди да пусна темата, но благодаря все пак !
Регистриран на: 1.05.2009
Кара: E30
Мнение от KaDrift » 31 Окт 2011, 11:27
Ако имаш виене при потегляне или спиране - най-вероятно е от гумите!
За неустойчива предница- най вероятно гумите са по широки, а и с фланците (за 17" джанта) от там става по-"нестабилна" предницата.
Случай с моята Е30-ска, болтовете бяха по-дълги и закачаха накладката на ръчната спирачка!
Дано съм ти помогнал!
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 04 Ное 2011, 23:52
при мен има подобен шум на места вие на места румолене се чува... ама дали е диф или лагери ба ли го ... :mhihi:
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: Sliven
Кара: BMW E30-кабрио S50B30 Nissan S-14
Мечтае да кара: Вече го кара!
Детайли за колата: Nissan S-14 2.0 turbo
Мнение от staisa » 06 Ное 2011, 12:25
Смени си гумите, ако са зле нищо чудно да е от тях ,аз карах с едни чисто нови 225 35 17 и страшно много виеха, смених марката пак със същият размер и всичко е добре.А най лесният начин да си провериш дали е от главините или от гумите, даваш ги на приятел с е 30, качвате се и слушате, ако е същото, значи проблем с гумите или джантите, ако не значи твоите главини са зле, ама да потърсиш някоя изправна е 30-ка. :yes:
Изображение[img]http://store.picbg.net/pubpic/C4/91/7fb41a5ce168c491.JPG[img]
Кара: E30 318i 89
Мнение от venom888 » 06 Ное 2011, 23:29
Като карам по бавно се чува по скоро свистене но като засиля почва румолене :dunno:
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 11 Ное 2011, 10:46
Болтове 100% имах същите симптоми , взех им по малко отпред и всичко си дойде на мястото :yes:
Извади един болт и виж дали е стъргал ....
Регистриран на: 20.10.2011
Мнение от retro fan » 11 Ное 2011, 10:53
При мен се оказа гуми, дигаш на крик и въртиш, щом няма шум това е .
