Смущения на радиото при включен нагревател на задното стъкло
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте, от 2 дена забелязвам следния проблем, че като пусна нагревателя отзад и радиото почва да съска... ясно ми е , че антената е на задното стъкло, проблема се проявява само на работещ мотор, когато е на контакт и пусна нагревателя работи перфектно... прегледах кабелите и връзките около антената всичко изглежда редовно, някой ако има идеи да казва
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Смущения на радиото при включен нагревател на задното стъкло
Виж масите на т.нар. Антенен усилвател
- georgipass
_65536_kb_sec_ написа:Виж масите на т.нар. Антенен усилвател
Дам, той е под кората на лявата колонка нали, уж го гледах... ама то в тъмното , утре на светло ако остане време
- cod-cdbp
- Кара: мфили
georgipass написа:_65536_kb_sec_ написа:Виж масите на т.нар. Антенен усилвател
Болта към шасито също имаше значение по спомен
- georgipass
_65536_kb_sec_ написа:georgipass написа:_65536_kb_sec_ написа:Виж масите на т.нар. Антенен усилвател
Аха, значи и там да проверя
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Имам същия проблем, като остана свободен ще погледна какво го боли, в краен случай ще сложа друг усилвател.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Аз като смених кастофоня се оправи. С едно сони ДВД ми го правеше , ей скъса ми нервите ..
- georgipass
Taка.. днес ми остава време да махна кората на колонката и като откача долния кабел на усилвателя спира съскането, масите не съм ги проверявал
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Усилвателят би трябвало да е замасен както се прави с касетофона.
Демек отзаде му трябва да стърчи една шпилка М6, на която трябва да има завито едно кабелче и да отива някъде на рамата.
Поне на мен това ми звучи логично, но не съм монтирал усилвател до сега
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- georgipass
ddddk написа:Здравейте,
Поне на мен това ми звучи логично, но не съм монтирал усилвател до сега![]()
Поздрави,
Д
Нямаш ли антенен усилвател?
- ddddk
- Кара: E65
вуще не знам за кво говориш... наистина не знам...
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Знаеш знаеш, не се прави на ощипан
Иначе свали дясната кора отзад и виж там какво се случва, че то там май баш е усилвателя а от ляво е просто разпределител някакъв
- ddddk
- Кара: E65
Сега разбирам, че то имало усилвател
И усещам, че неделя, май ще го видя и на живо
- georgipass
И така... новини по проблема, днес реших да пробвам в друг антенен усилвател от колегата дддк, и проблема си остава...но когато се откачи буксата на средния реотан, която е и за FM станциите смущенията изчезват, всички връзки са зачистени ! И друго ми прави впечатление, като запаля колата и минат 5 секунди се чува същото такова изсъскване за части от секундата и това без да съм включил подгрева на задното стъкло
Някой ако има други идеи, или освен да пробвам с друг плеър( радио)
- georgipass
Така.... днес пробвах с друг плеър, но няма разлика
Вече незнам къде да търся причината, като нищо може да някой кабел по трасето
34 мнения
