Трансмисионно масло?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 30 Окт 2011, 1:11
Колеги, какви са симптомите за смяна на маслото в скоростната кутия? Интересъвам се, защото скоростите влизат абсолютно нормално, но се чувства, че има някакви неравности по пътя на лоста... нз дали ме разбирате, особено на 1-ва и към 2-ра. Имам подозрения, че откакто е станала кола, не и е сменяно трансмисионно масло. Какво масло да сложа, колко събира и общо взето всякаква полезна информация по въпроса?
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Re: Трансмисионно масло?
Мнение от bace_martu » 30 Окт 2011, 12:31
Сменяй го да ти е мирна главата, защото стане ли нещо после ще ревеш иначе какво и колко е маслото ползвай търсачката има доста изписано по темата. :yes: . Иначе интервенцията струва около 150-200лв в зависимост какво масло и филтър ползваш, и колко те одерат в сервиза. А ремонт на кутията ти е към 3к
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 30 Окт 2011, 17:41
Силно вероятно е да не сменяно от както е излязло от завода тъй като го дават доживотно това в кутията,но е лошо ако са прехвърлени 300к без смяна на оригиналното(става на вода),другите масла на около 100к(според производителя).Скоростите събират 5-6 литра при смяна и още толкова,ако се разглобят напълно.Цената с филтър,гарнитура,масло и труд е от 220 лева до според сервиза,марката и т.н.,но грубо 220-420 лева
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Окт 2011, 19:50
Тия неравности, както си го описал, може да са симптом и за разбити елементи по лостовия механизъм.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 31 Окт 2011, 19:37
Последна промяна vladobate на 01 Ное 2011, 9:18, променена общо 1 път
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 31 Окт 2011, 20:28
Вярно,че е за ръчка-не обърнах внимание,на автомата са 2,3,4.-За ръчка нямам идея никога не съм сменял на кола с ръчни скорости
Регистриран на: 4.07.2011
Мнение от warnmap » 31 Окт 2011, 20:29
По каталог го дават 1,2 литра
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 31 Окт 2011, 21:01
Никъде не се уточнява каква е кутията, но ако наистина е с ръчни скорости тогава го сменяй непременно. Ще струва 30ти лева, а кутията ще се чувства много по-мазна :mrgreen:
Регистриран на: 16.10.2010
Кара: BMW E38
Мечтае да кара: E38
Мнение от Krasi-1.500000km. » 31 Окт 2011, 21:29
За маслото едобре да го смениш но за играенето на скоросния лост мисля че е заминал някои тампон или на мотора или на скоростите.
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 31 Окт 2011, 22:18
Ръчна е да, мисля че се подразбира, превключвам 1,2. Трансмисионно /идва от трансмисия...примерно/ си е колега,BMW пройзвежда автомобили, не трактори и фадроми;) Мерси на всички за орговорите, тази седмица го сменям. Поздрави и безаварийна!
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 31 Окт 2011, 23:32
Препоръчайте някакво масло /вискозитет/ ако сте правили такава смяна? :)
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 01 Ное 2011, 0:09
примерно http://www.avto.bim.bg/p25202/Masla-Dob ... ransmax-Z/ но да знаеш ,че тук цената му е височка около 20 е нормална :yes:
Мнение от vladobate » 01 Ное 2011, 0:44
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 01 Ное 2011, 1:34
Неподготвените изказвания, водят до подготвени отговори! И все пак, форума и по специално е38 подфорума е много в час и ми помогна доста, след като си купих първото BMW. Събрали сме се тук, не щото трябва да си мерим я термините, я конете..... а за да ни е по лесно с поддръжката на колите!
Колегата /моя съгражданин/ Дифашир, почти на всяка тема удря по едно рамо, от каквото разбира. В случея става съпрос за ръчна скоростна кутия, но се ориентирах вече :) Лека и безаварийна още веднъж на всички!
Темата може да бъде заключена!
Мнение от Дифашир » 01 Ное 2011, 23:03
Disasterr написа:..........................
Колегата /моя съгражданин/ Дифашир........
Я гледай ти тя каква стана.... нещо съм пропуснал май :shock: що не си звъннал за по кафе?Щом е тъй си ми най-лесен.Няма да имаш никакви проблеми за намирането на всички масла за каквото и да бмв,само се обади :yes:
Назад към Е38
