Тресене при гасене на двигател
75 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: Тресене при гасене на двигател
Висях няколко часа при Рашо, това беше диагнозата и реално наистина бяха заминали тампоните, като ги свалихме. Има разлика с новите, но при гасене си има вибрации. Другите причини ги отхвърлихме, вече се чудя дали да не са поставени правилно, въпреки че на хд-то няма как да сбъркаш ляв и десен.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
RaHzElChO написа:Висях няколко часа при Рашо, това беше диагнозата и реално наистина бяха заминали тампоните, като ги свалихме. Има разлика с новите, но при гасене си има вибрации. Другите причини ги отхвърлихме, вече се чудя дали да не са поставени правилно, въпреки че на хд-то няма как да сбъркаш ляв и десен.
Как ги отвърлихте?При положение,че и 3-те са трудни за диагностиране
Радвай се на колата и чакам да се разберем,че ми е интересно
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Нормално е да леко да притресе като се гаси,но да лашне колата не ми се верва при хубави тампони....на един приятел 2,5 тдс 6 цилиндърчета гасне като котенце
- Gqbriel
- Кара: комби
bochogogogo написа:Нормално е да леко да притресе като се гаси,но да лашне колата не ми се верва при хубави тампони....на един приятел 2,5 тдс 6 цилиндърчета гасне като котенце
E те това имам предвид...не е нормално да претриса
- RaHzElChO
Е....остава да не са сложени правилно.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
- Gqbriel
- Кара: комби
RaHzElChO написа:Е....остава да не са сложени правилно.
Стига си спамил,и си карай с кеф
Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
При новите двигатели на Фиат (там знам, защото тях ги правя) за тази цел са поставили клапан, който като изключиш двигателя да затваря входа на смукателния колектор, цилиндрите остават без въздух, няма компресия и от там доста меко гаснене, почти без тресене. Но пак се усеща. Просо ако дизел не разтресе при гаснене, особено ако няма разни системи точно за намаляване на този ефект, то значи самия двигател не е наред. Даже за по-старите двигатели това е един от тестовете за измерване на компресия по косвен начин.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
Извинявай но не съм съгласен с теб...има сумати дизели ,които меко казано,като загасят няма и помен..знам и една е46-ца такава...е малко се усеща вече - тампоните са си на километри,но мога да ти кажа,че нито като пали нито като гаси разбираш ,че е дизел..а за други марки няма да коментирам..но има и то не са малко
Gqbriel написа:JTD написа:Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
Извинявай но не съм съгласен с теб...има сумати дизели ,които меко казано,като загасят няма и помен..знам и една е46-ца такава...е малко се усеща вече - тампоните са си на километри,но мога да ти кажа,че нито като пали нито като гаси разбираш ,че е дизел..а за други марки няма да коментирам..но има и то не са малкотова ,е което аз съм видял
Значи просто разбиранията са ни различни за клатене.
Хайде на бас, че в най-големия шум, за да не чувам двигателя, със затворени очи ще ти казвам кога гасиш и кога палиш колата.
Само и единствено бензинов двигател може да не се усеща. И то говорим в коли от големия клас, където захватите на двигателя са доста по-добре направени. А ти споменаваш Е46. В Е46 дори и бензиновите се усещат
- RaHzElChO
Аз предих карах също дизел, но с предно и нямаше подобни вибрации в купето. Дали няма зависимост от това колко цилиндъра е мотора (тегло), дали колата е само със задно или 4х4. Аз до последно не вярвах, че тампоните на 330D и моята нямат нищо общо, а двигателя е един и същ.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
JTD написа:са поставили клапан, който като изключиш двигателя да затваря входа на смукателния колектор, цилиндрите остават без въздух, няма компресия и от там доста меко гаснене, почти без тресене.
то и при нас са поставили - пеперудките... само че от тях мотора може да остане и без душа, освен без въздух
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Gqbriel написа:JTD написа:Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
Измести темата,аз да не съм на 12
Ти направо в 9-та глуха..
Ами право по темата е.
Аз казвам, че всеки дизел си тресе при гаснене.
Може би в последните С-класи или пък 7-ци не се усеща, ама още не съм карал такава, за да знам това.
Със сигурност и в 5-ца (E60) се усеща и то нова.
Пак казвам, ако човек е карал цял живот бензинки и изведнъж се качва в дизел, това е първия въпрос, който задава. Нормално е. Всеки дизел се разтриса като гаси. Въпроса е точно колко е това тресене, което през форума няма как да се обясни, особено ако човека, който пита няма никакъв практически опит с дизелови двигатели.
- Gqbriel
- Кара: комби
JTD написа:Ами право по темата е.
Съгласен съм с теб,но гарантирам,че това което обясняваш ти ще обърка колегите..при теб е професионално изкривяване
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Има ли решение това притрисане при гасене на двигателя.
И аз го имам този проблем и не знамнот къде идва .тампоните са ОК
Благодаря
Благодаря
75 мнения
