Тресене при гасене на двигател
Регистриран на: 23.06.2011
Re: Тресене при гасене на двигател
Мнение от RaHzElChO » 30 Окт 2011, 18:34
Висях няколко часа при Рашо, това беше диагнозата и реално наистина бяха заминали тампоните, като ги свалихме. Има разлика с новите, но при гасене си има вибрации. Другите причини ги отхвърлихме, вече се чудя дали да не са поставени правилно, въпреки че на хд-то няма как да сбъркаш ляв и десен.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 30 Окт 2011, 18:36
RaHzElChO написа:Висях няколко часа при Рашо, това беше диагнозата и реално наистина бяха заминали тампоните, като ги свалихме. Има разлика с новите, но при гасене си има вибрации. Другите причини ги отхвърлихме, вече се чудя дали да не са поставени правилно, въпреки че на хд-то няма как да сбъркаш ляв и десен.
Как ги отвърлихте?При положение,че и 3-те са трудни за диагностиране :dunno: съединител и маховик - абсурд без да се свалят..ама стига си се шашкал и ти..не се ставай като мен.. :mhihi: :yes:
Радвай се на колата и чакам да се разберем,че ми е интересно :yes: кво чуваш и усещаш постоянно :mhihi:
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 30 Окт 2011, 23:08
Нормално е да леко да притресе като се гаси,но да лашне колата не ми се верва при хубави тампони....на един приятел 2,5 тдс 6 цилиндърчета гасне като котенце :mhihi:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Окт 2011, 23:14
bochogogogo написа:Нормално е да леко да притресе като се гаси,но да лашне колата не ми се верва при хубави тампони....на един приятел 2,5 тдс 6 цилиндърчета гасне като котенце :mhihi:
E те това имам предвид...не е нормално да претриса :mhihi:
Мнение от RaHzElChO » 30 Окт 2011, 23:37
Е....остава да не са сложени правилно.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
36922
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 1:44
RaHzElChO написа:Е....остава да не са сложени правилно.
Стига си спамил,и си карай с кеф :yes: :bchug:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 31 Окт 2011, 10:39
Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
При новите двигатели на Фиат (там знам, защото тях ги правя) за тази цел са поставили клапан, който като изключиш двигателя да затваря входа на смукателния колектор, цилиндрите остават без въздух, няма компресия и от там доста меко гаснене, почти без тресене. Но пак се усеща. Просо ако дизел не разтресе при гаснене, особено ако няма разни системи точно за намаляване на този ефект, то значи самия двигател не е наред. Даже за по-старите двигатели това е един от тестовете за измерване на компресия по косвен начин.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 10:45
JTD написа:Няма дизел, който да не разтриса при гаснене.
Извинявай но не съм съгласен с теб...има сумати дизели ,които меко казано,като загасят няма и помен..знам и една е46-ца такава...е малко се усеща вече - тампоните са си на километри,но мога да ти кажа,че нито като пали нито като гаси разбираш ,че е дизел..а за други марки няма да коментирам..но има и то не са малко :yes: това ,е което аз съм видял
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 31 Окт 2011, 11:08
Gqbriel написа:
Значи просто разбиранията са ни различни за клатене.
Хайде на бас, че в най-големия шум, за да не чувам двигателя, със затворени очи ще ти казвам кога гасиш и кога палиш колата.
Само и единствено бензинов двигател може да не се усеща. И то говорим в коли от големия клас, където захватите на двигателя са доста по-добре направени. А ти споменаваш Е46. В Е46 дори и бензиновите се усещат :mhihi:
Мнение от RaHzElChO » 31 Окт 2011, 11:16
Аз предих карах също дизел, но с предно и нямаше подобни вибрации в купето. Дали няма зависимост от това колко цилиндъра е мотора (тегло), дали колата е само със задно или 4х4. Аз до последно не вярвах, че тампоните на 330D и моята нямат нищо общо, а двигателя е един и същ.
36922
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 31 Окт 2011, 11:19
JTD написа:са поставили клапан, който като изключиш двигателя да затваря входа на смукателния колектор, цилиндрите остават без въздух, няма компресия и от там доста меко гаснене, почти без тресене.
то и при нас са поставили - пеперудките... само че от тях мотора може да остане и без душа, освен без въздух :mhihi:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 11:23
JTD написа:
Gqbriel написа:
Измести темата,аз да не съм на 12 :mhihi: ,къде видя да сравнявам бензинов двигател :mhihi: ...айде да си говорим право куме..сравнявам е46 с доста по-нисък клас дизели ..не казвам масово ,но така като гледам явно на нашите коли им се къса д*пето от каране..и частите подложени,на най-голямо механчино натоварване са амортизирани...
Ти направо в 9-та глуха.. :yes: ...темата е друга :mhihi:
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 31 Окт 2011, 11:28
Ами право по темата е.
Аз казвам, че всеки дизел си тресе при гаснене.
Може би в последните С-класи или пък 7-ци не се усеща, ама още не съм карал такава, за да знам това.
Със сигурност и в 5-ца (E60) се усеща и то нова.
Пак казвам, ако човек е карал цял живот бензинки и изведнъж се качва в дизел, това е първия въпрос, който задава. Нормално е. Всеки дизел се разтриса като гаси. Въпроса е точно колко е това тресене, което през форума няма как да се обясни, особено ако човека, който пита няма никакъв практически опит с дизелови двигатели.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 11:37
JTD написа:Ами право по темата е.
Съгласен съм с теб,но гарантирам,че това което обясняваш ти ще обърка колегите..при теб е професионално изкривяване :mhihi: ,но нека да се продържаме само към е46...а аз съм карал и х5 и х3 и х1 последната 2.3д прозиведена 06.2010 и ти казвам,че ще се очароваш :yes: (3 и 5 -6аци)..но точка..хубаво е щом сме избали дизела,да се погрижим освен за ниския разход , и за комфорта от него,а тампоните са 1-та стъпка,която от опит ще е първото нещо,което ще сменя дори и да няма проблем ,ако живи и здрави си намеря читава кола скоро :yes:
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 28 Юли 2015, 22:03
Има ли решение това притрисане при гасене на двигателя.
И аз го имам този проблем и не знамнот къде идва .тампоните са ОК
Благодаря
