Проблем ли е маслото да ми е 1мм над допустимото
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Re: Проблем ли е маслото да ми е 1мм над допустимото
Мнение от Exesus » 30 Окт 2011, 0:07
Досега на едно ауди и хонда и наляхме масло малко над макса (не нарочно, просто като трябва да се долее малко и в същото време в тубата има малко и става оливането :mhihi: ), та аудито не бара масло, хондата малко (като на хондата мисля беше мааалко повечко от колкото на аудито) и до сега не са имали проблем и двете коли, така че не вярвам да стане нещо. Но ако ти се занимава източи малко за да си по спокоен :yes:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 30 Окт 2011, 8:24
глупостта е да мислиш ,че наливайки малко масло над макса може да хвърли семеринг на кол. вал .. тоя семеринг просто му е било време вече ...
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 30 Окт 2011, 10:21
е, то това ...избива някаде където е слабо мястото :dunno:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 30 Окт 2011, 10:32
Alexi написа:глупостта е да мислиш ,че наливайки малко масло над макса може да хвърли семеринг на кол. вал .. тоя семеринг просто му е било време вече ...
Понякога имам чувството, че не говоря на български език. Точно същото казах, че ако е само един милиметър над максимума, та дори и два да са не е проблем, щото колата все ще си го изгори, ама ако е повече, както някога бе при мен, дори и един сантиметър е проблем, защото от минимум до максимум на пръчката на 318 е един сантиметър или горе долу около литър е между двете деления. С един сантиметър отговре примерно реално е около литър в повече. Нямам представа как точно е при колегата, но той каза, че на студен двигател и стекло се масло е повече от милиметър. За 100 грама много ясно, че не е проблем. За повече от половин литър отгоре е проблем и тва е! Пак казвам, може и нищо да не стане, обаче шанса да стане е по-голям. А на семеринга му е дошло времето, защото е предизвикано да му дойде времето! Сигурно би искарал още 100 000, ако нещата бяха в норма!
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 30 Окт 2011, 12:32
Абсолютно, за 1-2мм. няма никакви проблеми. :yes:
Регистриран на: 12.06.2004
Местоположение: ВАРНА i GERMANY
Кара: 3er E46 N42 2003
Мечтае да кара: X6 hamann tycoon
Мнение от PESCHO » 30 Окт 2011, 16:00
абе за всеки случай мисля да източа днес по късно малко около 200/300 мл да ми е мирна главата...
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 30 Окт 2011, 21:23
за шестака няма такова голямо значение щото той винаги е гладен за още :D
- странно тогава защо при мене чаках цели 9000+ кма за да го свали с 1-2мм , че и аз бях с един косъм над максимума и се гледах дали не го е изгорило - но неще и неще :winky:
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 30 Окт 2011, 23:49
Ай стига глупости колко от хората който написаха компетентните си мнения са учили за двигатели с вътрешено горене или някога през живота си са отваряли двигател, само са чували как става :mhihi: обаче е много важно да излезнем и да напишем поредния си острумен коментар, не за да помогнем а за да видят другите че пишем коментари и сме много компетентни по всички въпроси Ай стига глупости :clap: ся много хора ще кажат ай майната ти къв си ти на какавъв се праиш :winky: лесно е да стоиш пред компа и да казваш а няма страшно карай я така нищо няма да и стане,щом някой го казва това ми е напълно ясно колко разбира от двигатели а пък за други неща да не говоря :clap: някой случайно да е чувал за налягане ;) след като маслото е повече от допустимото първото място от което ще избие е някоя семеринга дори това да не е веднага ще стане по късно, и след това ще има тема а бе нещо ми тече масло от пред какво ли може да е :winky: по надолу в темата коя я сложи там тази тъпа семеринга :mhihi: второто място от което ще избие е клапана на картерните газове и тогава на път ще стане много интересно :yes: при другите автомобили когато избие този клапан маслото влиза в въздушния филтар и там става доста интересно ;)
и не на последно място да отговоря на колегата
Тези работи ще ги говориш на някой петокласник който кара бмх :mhihi: аз съм карал е30 320и когато съм бил на 16г тогава хората караха москвичите който техните са чакали 20г така че не ми обяснявай как твоята не барала масло :mhihi: сега съм на двайсет и няколко направи си сметка колко бмв та съм смазал и колко ще смажа още :bchug:
Мнение от acho.rs » 31 Окт 2011, 0:08
Пич , как да ти обясня - боли ме , дали ти със целия си необятен опит ми вярваш :idea:
Има достатъчно хора които знаят как стои въпроса с разход на масло при моята кола , така де то такова нещо като разход няма . Има и хора с М52ТУ и те ще го потвърдят - а тва че караш БМВта от когато ние сме карали москвичи и все масларки целиш , говори много лошо за тебе :winky:
И да - разбира се че 1мм (или 1,3мм) масло отгоре не оказва абсолютно никакво влиание .
Кара: E70
Мнение от slitter » 31 Окт 2011, 1:44
Всяка една кола, била тя нова или стара харчи масло! Ако сте виждали какво представляват буталата, сегментите, маслените магистрали, клапаните няма да говорите така! Или ако сте ги виждали, а не осъзнавате начина им на работа ще говорите, че не бара масло и т.н. Може да харчи малко, но все пак харчи! Не биха сложили иначе датчик за нивото на маслото при увеличения пробег до 25000 на лонг лайфа, който се слага стандартно в двигателите. Та това и в ТИС е описано. Та в самата книжка пише дори, че при големи натоварвания на двигателя е допустим разход от литър/1000 км. Това вече е спам в темата! Няма какво повече да добавим - не е хубаво да е над максимума маслото! Не е и кой знае каква философия да се отнеме малко, така, че да стане всичко ок!!! За един два милиметра няма да праиме проблем, ама ако реално е повече от това е проблем, щото 5 мм са приблизително половин литър отгоре и е проблем!!!
Мнение от Alexi » 31 Окт 2011, 17:37
besen би ли ми обяснил като експерт на лаик какво общо има налягането на маслото с неговото количество ? щото аз твърдя че няма НИЩО общо ( до колкото има достатъчно за да захранва маслената помпа ) ама не разбирам та ти ще обясниш
Кара: E70
Мнение от slitter » 31 Окт 2011, 18:29
Alexi написа:besen би ли ми обяснил като експерт на лаик какво общо има налягането на маслото с неговото количество ? щото аз твърдя че няма НИЩО общо ( до колкото има достатъчно за да захранва маслената помпа ) ама не разбирам та ти ще обясниш
Kолега, ти наистина ли го задаваш тоя въпрос или се базикаш?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 31 Окт 2011, 18:38
1mm над максимума на пръчката не е проблем. Карай си спокойно.
@slitter
Хем си прав хем не си.
Един двигател винаги харчи масло, спор няма.
Въпроса е в количеството на този харч. Ако харч за теб е да речем 30-50мл за 10к километра, ОК, харчи наистина, ама ако харча е над 1л за 10к километра, то може да се поспори.
Естествено тук не включвам разните му драг/дрифт автомобили и т.н. Говоря за абсолютно стандартен автомобил с който всеки ден си ходя на работа с него. Демек при леки/нормални/всекидневни натоварвания за един двигател.
Както и колегата спомената, това, че не спада маслото не означава, че лъже. Просто двигателя е в добра кондиция и не се пришпорва постоянно като млад тинейджър докопал се до ключовете вечер.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 31 Окт 2011, 18:50
Колега карай си спокойно.Аз съм с М43 и винаги го преливам :D и е над макса и до сега нито е плювало масло от някъде ,нито съм сменял нещо.
Кара: E70
Мнение от slitter » 31 Окт 2011, 19:18
JTD написа:1mm над максимума на пръчката не е проблем. Карай си спокойно.
@slitter
Абсолютно си прав колега, аз точно това имам предвид, което ти току що обясни. Само ще допълня, че дори и нов автомобил, ако се кара предимно на по-високи обороти (примерно чести извънградски пътувания да речем София - Бургас) за 15000 км. сваля почти до минимума. Емпирично проверено е! :) За нормално натоварване, както е в твоя случай, а и в моя, щото и аз си ползвам автомобила предимно за това да свали с половин, та дори и с един литър си е в рамките на нормалното. Между другото моят харчи точно толкова - литър на 10 000 км. Чисто нов автомобил както казахме зависи - 50, 100, 200, 300 грама и т.н. от карането. И понеже в случая говорим за коли около и над 10 годишни вече, та харчовете на масло са предимно от гумичките на клапаните, което не е болка за умиране, нито е кой знае какъв проблем по автомобила, та затова казах и повтарям за 4-ти път може би вече, че един - два милиметра не са проблем за колегата, тя колата сама ще си ги изгори, убеден съм, а и това количество не би оказало кой знае какво въздействие, така че да се покачи вътрешното налягане, така че да избие семеринг. Като извод от целата тая пледоария, която спретнахме по-горе казах, за да се разбере, че не е хубаво да е над максимума, в крайна сметка затова е тоя максимум, затова хората са изчислили, че конкретния двигател събира еди колко си количество масло и е сметнат да работи с толкова от до!!! Вие си наливайте колкото искате, това са си вашите коли и си е ваша работа. Аз изстрадах един път от преливане, само че на мен ми го преляха близо с литър отгоре и цъфна на момента.
Драгослав написа:Колега карай си спокойно.Аз съм с М43 и винаги го преливам :D и е над макса и до сега нито е плювало масло от някъде ,нито съм сменял нещо.
Колега, Драгослав, аз пък теб не мога да те разбера защо си преливаш мотора всеки път. Очевидно не е с много, но все пак защо при положение, че М43 събира точно, ама точно 4 литра! Или си купува човек туба от четири литра или си купува човек 4 бутилки от литър и без да гледа си ги налива и е спокоен, че не си е прелял двигателя. Ти как точно си го преливаш и за чий х** го правиш това нещо. Нали, ясно пак казвам, че не е много, но все пак защо??? Така те кефи ли??? :) А и за М43 малкото преливане също не е проблем, щот той си го изхвърля през ауспуха маслото, както доста често и прз уплътнението на капака на ангренажа - онова малкото по средата :mhihi: :mhihi: :mhihi: Ама аз просто от любопитство питам!
