Обръщане на волан Е46 автоматик фейслифт ....
Регистриран на: 26.09.2007
Кара: ше E36 318ш Evolution !!
Мечтае да кара: ///M3
Мнение от slawunder » 29 Окт 2011, 20:29
Здравейте колеги,
интересуваме дали някой го е правил това нещо , на каква цена и дали има големи трудности или НЕвъзможности .... ?
Благодаря много
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: е39
Мечтае да кара: e46 М3
Re: Обръщане на волан Е46 автоматик фейслифт ....
Мнение от shalashaska » 29 Окт 2011, 21:45
имаш лс
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 29 Окт 2011, 22:54
slawunder написа:Здравейте колеги,
Благодаря много
колега имаше пусната такава тема, но невъзможни неща няма всичко се прави, но задължително си намери и инсталация от ляв волан за да нямаш проблеми после с модулите иначе цената зависи от това на каква цена ще си намириш частите иначе невъзможни неща няма само пари да имаш.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 30 Окт 2011, 19:09
shalashaska написа:имаш лс
Няма е лошо цените да се пишат директно в темата,та всички да знаят за кво става на въпрос само при прочит на темата а не да пишат на лични и да чакат отговор поотделно :winky: Иначе и на мене ми е интересно колко излиза едно обръщане :roll:
Кара: е39
Мнение от shalashaska » 30 Окт 2011, 20:51
1000 лв части 1000 лв работа
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 31 Окт 2011, 12:37
Проблема не е в самото обръщане...а в качеството на същото!
Щото до момента не съм видял нито една перфектно обърната Е46ца...а не е като да не съм виждал и карал обръщани 8)
Всички сме чували за някой, който ги обръща перфектно...ама никой не е виждал май идеално обърната Е46ца...без фуги, без кълбета от кабели, без свинските опашки на килограм, без скърцащите звуци, който издават таблата на обръщаните Е46ци... :confused:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Ное 2011, 11:47
Dimitroff написа:Проблема не е в самото обръщане...а в качеството на същото!
така е защото като ги обръщат почват да се удължават кабели и модулите се монтират там където им е удобно а не на мястото им така едни мой познати имаха проблеми с една кола при обръщане и накрая всичко си дойде на мястото като смениха и инсталацията и тогава няма свински опашки и омотани кабели.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 01 Ное 2011, 16:23
Качественото обръщане става с инсталация от кола с ляв волан иначе винаги има риск от грешки късане на удължения, мазеляк с кабели и модули, но все пак говорим за не заводска работа, не мислите ли че просто няма как да стане като в завода, по закона на мърфи нещо тръгва накриво и си е---а м---ата, аз лично съм бил съпричастен към едно обръщане на лагуна, добре се получи без излишни шумове и луфтове, но доста разправия, труд и нерви :bchug:
Регистриран на: 29.05.2009
Мнение от adje » 01 Ное 2011, 16:27
Привет колеги,
Моят въпрос е също по темата, но за да не откривам нова такава, реших да го напиша в тази.
Та интересува ме дали някой е наясно при обръщането на англичанка кои фарове се регулират ръчно,ако има такава възможност въобще де, защото четох в 1 тема, че за ксеноновите имало възможност за регулиране ( да светят като na left hand drive и да не заслепяват отсрещадвижещите се), но после някой друг се изказа, че не обикновените се регулирали, а ксеноновите -не и се объкрах.
(Интересуват ме за е46 фейс купе). Въобще може ли да се регулират фаровете и ако да - при кой тип фарове или трябва да се купуват нови, тъй като всеки си прави някакви сметки, ама то 1000 лв части, 1000 лв труд, 1 ксенонови оригинални ако си купиш, то къде ще ти излезе сметката.. :kuku:
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Мнение от vortep » 01 Ное 2011, 22:33
Хубаво че го споменаваш това, че може да има проблем с фаровете. Аз лично въобще не съм допускал, че има опция да не могат да се регулират фаровете и да трябва да се сметянт.
Мнение от iv4o9999 » 02 Ное 2011, 10:24
възможно е и да не съм прав , но силно се съмнявам, че от завода правят специално фарове за стандарт с десен волан, предполагам че моге да се регулират ако не софтуерно то физически
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 02 Ное 2011, 16:55
iv4o9999 написа:възможно е и да не съм прав , но силно се съмнявам, че от завода правят специално фарове за стандарт с десен волан, предполагам че моге да се регулират ако не софтуерно то физически
Не става...да се регулират.
Щом са за кола с десен волан...не стават за кола с ляв...то стават, ама има вариант да ядеш бой по пътищата.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 02 Ное 2011, 18:06
Става да се регулира само ксенона:
When entering another country involves
a switch to driving on the other side of
the road, adopt the following measures
to avoid dazzling oncoming traffic with
the headlights.
Cars with halogen headlights
To avoid dazzling oncoming traffic,
BMW Service can supply masking tape.
Follow the instructions supplied with
the tape.
Cars with xenon headlights
1. Turn the ignition key to position 0
2. Press the retainer and remove the
caps at the rear of each headlight,
see arrow
3. Left headlight: push lever 1 down.
Right headlight: push lever 1 up.
When you return to the country of regis-
tration or enter a country in which vehi-
cles are driven on the same side of the
road as in the country of registration:
> Left headlight: push lever 1 up
> Right headlight: push lever 1 down.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 02 Ное 2011, 18:14
Уж и аз съм го чувал това, но колкото и да гледах - не ги видях тези нещица по моите фарове :no: :dunno:
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 02 Ное 2011, 19:24
На мен пък ми е чудно, кой въобще би влезнал в подобни филми с обръщане на англичанка?
Идва ми на ум само някой човек, който е живял бая години в Англия и от там си е взел колата и в последствие се е върнал в Бг и иска да направи тази операция и тогава бих го разбрал, иначе останалите не са наред според мен.
Аз лично не бих се занимавал ако ще и 2000 лева да спестя от купуване на е46 от Англия и обръщането и. В такива ситуации мъките са по-важни от парите.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
