трудно влизат скоростите?
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 28 Окт 2011, 13:50
трудно влизат скоростите,особено първа ......като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста ,дали след смяната му на маслото ,няма да има проблем?
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: трудно влизат скоростите?
Мнение от jbankov » 28 Окт 2011, 13:59
Много е вероятно да нямаш масло в кутията.Сменете го и ще видиш колко добре ще влизат :yes:
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 28 Окт 2011, 16:49
vladuicho написа:трудно влизат скоростите,особено първа ......като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста ,дали след смяната му на маслото ,няма да има проблем?
маслото се налива до като потече от пробката
в тоя ред на мисли зависи с кой пръст е бръкнал и колко му е дълъг същия (пръст) на майстора
ама с две думи ти е малко маслото
ако смениш маслото няма как да стане по-зле,
но може и да не се оправи ако има проблем
масло от Дару/Вари на литър
има и колеги продаващи БМВ ЛТФ на литър
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 28 Окт 2011, 21:21
а има ли проблем ако не е БМВ ЛТФ,че взех друго....пак е за скоростни кутий 18 лв литъра някакви граници 80-90 бяха последните цифри :roll:
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 29 Окт 2011, 1:11
BMW///M-ma6inata написа:Колеги, ето това онлайн каталогче и да спрем вече с въпросите :)
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... language=1
според каталога 75W-80 е маслото
да не забравиш да кажеш как е
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 29 Окт 2011, 10:51
И преди смяна и след смяна - разлика няма. Поне при мен нямаше.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 29 Окт 2011, 11:20
mitaka7 написа:И преди смяна и след смяна - разлика няма. Поне при мен нямаше.
И при мен е същото. Сега в студовете в началото влизат малко по трудно, като позагрее е ОК.
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 29 Окт 2011, 11:31
DoesNot написа:И при мен е същото. Сега в студовете в началото влизат малко по трудно, като позагрее е ОК.
Нормално!
А, нормално ли е 5-та да влиза по-трудно, когато не съм я включвал дълго време?Имам предвид, че по принцип карам повече градско и като ми се наложи примерно 1 път в месеца да включа 5-та и влиза тегаво първия път!???Маслото съм го сменил скоро, а и преди това го правеше.... :roll:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 29 Окт 2011, 12:18
Един съвет от мен - не прилагайте много сила при включването на скоростите сутрин на студено. Ако ги включвате бавно, без почти никаква сила влизат като в масло. Ако прилагате сила обаче влизат по-трудно! Реално съм си го изградил и като навик! Дори не се усеща тупкането отзад при включване на първа, ако имате преебан тампон на диференциала!
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 29 Окт 2011, 14:21
до автора кога не влизат на студено или на вече загрели скорости т.е. вече карани ако е при вече дълго каране не влизат след като си сменил маслото и е ок може проблемът да е от съединитела или от синхронизатори които са отишли от недостатъчно масло за тяхното смазване
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 30 Окт 2011, 11:22
колеги след смяната има значително подобрение,но рано или късно ще трябва да ги сменя :confused:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 30 Окт 2011, 11:24
vladuicho написа:колеги след смяната има значително подобрение,но рано или късно ще трябва да ги сменя :confused:
кое трябва да смениш рано или късно ,че нещо не разбрах :dunno:
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 30 Окт 2011, 12:29
Може би има предвид целите скорости.
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 30 Окт 2011, 22:18
да момчета скоростите,намерих си вече 100 кинта :mhihi: ,не знаех че ставали от е36 ,320 :D
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 31 Окт 2011, 8:24
vladuicho написа:като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста
Нивото ти е ниско. Маслото се пълни докато потече от пробката. Друг е въпроса, че колегите вече обясниха много добре - в студа е нормално отначало да влизат една идея по-... трудни не бих казал, но по-тежко. Все пак маслото си има вискозитет ;) Още една причина да загрявате автомобила си в движение, за да може едновременно с мотода да загрее и скоростната кутия, и дифа също.
