м20б20 турбо
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: м20б20 турбо
Мнение от doko » 26 Окт 2011, 14:06
Я по подробно обясни какво си сменял .и как точно премери че ти е 11.6>1 ст. на сг. :dunno:
че ми мерише на яко пързаляне :mhihi:
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: м20б20 турбо
Мнение от tuningfena » 26 Окт 2011, 19:34
преди продаваха метални рязани с лазер по дебелки , разтърси се
Регистриран на: 4.09.2009
Re: м20б20 турбо
Мнение от psycho_vt » 27 Окт 2011, 22:40
Защо не пробваш с О-рингване? Би трябвало да постигнеш добър резултат. В крайна сметка откъде взе масло за турбината? От датчика ли?
Не е важно какво караш... важното е КАК го караш ;]
Кара: каквото има
Re: м20б20 турбо
Мнение от doko » 28 Окт 2011, 15:11
То при м20 само от датчика може да се вземе масло или да дупчиш маслената магистрала
А за о-ринг е по добре отколкото да разреждаш мотора освен ако не надуваш над 1.2 -1.5 бара
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: първомай
Кара: BWM 525iM50.Опел Манта C20XE-Turbo
Мечтае да кара: Опел Манта М62Б44
Детайли за колата: Опел Манта C20XE-Turbo........0.8атм.
Re: м20б20 турбо
Мнение от angel910419 » 04 Ное 2011, 19:06
колеги и аз имам един въпрос :oops:
имали друг начин да се разреди М20Б20 с други бутала и от какво...защото и аз съм решил да турбинирам същия мотор...бях чел че М20Б25 може да се разреди с бутала от М40Б??..и степента ставала 7.5:1....или с друг колянов вал?
до какво налягане държи в стотков вариант с обикновенна гарнитура?(просто за информация :oops: )
до какви коне държи тоз мотор???защото аз искам поне да изкарам 200-220к.с на мотора... :)
Все още не съм решил да го турбинирам,турбото мисля да е ккк24,с МЕГА"2"ЕКСТРА да го управлявам,мисля да надувам на поне 1 бар...
Мерси предварително :yes:
ТУРБО
Кара: каквото има
Re: м20б20 турбо
Мнение от doko » 08 Ное 2011, 23:32
Да м20б20 може да се разреди със бутала от б23 и се ползва колянов вал от б25ца
и става 2200кб.см разреден :yes:
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: м20б20 турбо
Мнение от plboy » 27 Ное 2011, 23:52
Колата върви супер в сравнение с преди, но изглежда, че турбината малко си е заминала пропуска маслото. Днес успях да я сваля и разглобя виждам, че втулките са с голям луфт. Ще ги стругам но какво да правя с сегментите... има ли някой идея за ремонтни комплекти.... има ли колеги из форума да карат бензинки с турбини от дизел. (дават за по ниска температура около 800гр., докато за бензините за 1100гр.)
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 19.04.2009
Кара: E30 M20B20 tyrbo
Re: м20б20 турбо
Мнение от Dancho RS » 28 Ное 2011, 20:09
колега случайно се зачетох в темата аз карам същия двигател и уморих 4 турбини 2 от които от tds докато накрая не сложих Т3 и всичко си дойде на мястото
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: м20б20 турбо
Мнение от slavianko » 30 Ное 2011, 20:26
Не се занимавай с тая детска турбинка. Такава бих сложил само на бензиновата косачка на нищо друго. Съгласен съм че искаш да докараш нещата с по малък бюджет но понякога се налага да развуржеш кесията макар и за малко.
Re: м20б20 турбо
Мнение от plboy » 04 Дек 2011, 22:03
Dancho RS написа:колега случайно се зачетох в темата аз карам същия двигател и уморих 4 турбини 2 от които от tds докато накрая не сложих Т3 и всичко си дойде на мястото
Т3 какво ще рече от какво е Т3S/V ли http://www.turbo-product.com... ще трябва да намеря нещо от к26 нагоре на ККК......
Колата работи но още не съм успял да навия над 3к км за да коментирам. Остана само проблем, че по някога гасне на тихи обороти но съм с оригиналния Мотроник 1.3 - мисля, че е нормално. Карам я главно на газ с дюзи разпробиени на 2,1мм на 1,5 бара, с лека донастройка на горивната карта на газта. Надуването е 0,75 бара. При посочената турбина ТВ2514, като в целия диапазон 2к до над - 6к турбината държи. Ако има някой със същия мотор да сподели отворите на дюзите на газта и налягането.....настойки
Назад към Tuning
