e36 TD трудно пали топла
Регистриран на: 21.09.2010
Пол: Жена
Мнение от IveTooO MpoWeR » 25 Окт 2011, 8:34
колеги като загрее кочината почва да пали трудно.
къде да търся проблема мъчих с реглаж на ГНП-то сега е до край завъртяна към мотора
и другия въпрос какво налягане трябва да прави помпата в резервоара.
Бензин,а не кръв! Двигател,а не сърце! Машина,а не човек! = BMW Ентусиаст
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: e36 TD трудно пали топла
Мнение от vld » 25 Окт 2011, 9:00
Колега поразрови се малко в радела, има много писано по тези въпроси.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 25 Окт 2011, 13:14
Колега я полей с едно шише вода помпата(ГНП)Там където излизат тръбите за дюзите и кажи дали ще запали!?Колата как върти-бавно,бързо!? :conf: :paranoid:
Пиши на лични ще ти кажа какво и е.Да не пълним форума с едно и също. :lol:
Регистриран на: 14.11.2005
Кара: 318 tds
Мнение от hristo_t » 26 Окт 2011, 18:56
Моят проблем със топлият старт се реши със смяната на двете вериги (318 тдс),бананите и хидравличният обтегач.
Моята помпа също беше дадена на голямо предварение- а веригите за тях да не говорим.Като ги наложихме за проба върху новите--се оказа че са с едно звено по-дълги.Разтежението е било голямо,оттам центровката се губи и колата като загрее пали трудно.
htt
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 26 Окт 2011, 20:30
hristo_t написа:Моят проблем със топлият старт се реши със смяната на двете вериги (318 тдс),бананите и хидравличният обтегач.
Това е един от правилните отговори :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 27 Окт 2011, 7:39
Не винаги колега,при мен се оказа и елемент на ГНП-то.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 27 Окт 2011, 22:12
вериги :winky:
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
Мнение от bavreca_94 » 27 Окт 2011, 22:41
колега проблема ти е в един датчик целта му е когато е топъл мотора да не прави връзка с релето на подгряващите свещи а когато е студен да прави тъй че няма как изведнъж така внезапно колата да спре да пали провери го много такива съм правил ма релето се сменя намира се под всмукателния колектор с четри пина сего той дава грешна информация на компа може да се направи колата винаги да подгрява ще ти пали от четвъртинка без значение дали ше е топла или студена късмет.. :yes: :yes:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 27 Окт 2011, 22:56
:idea:
Последна промяна vladobate на 28 Окт 2011, 23:36, променена общо 1 път
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 27 Окт 2011, 23:15
bavreca_94 написа:колега проблема ти е в един датчик целта му е когато е топъл мотора да не прави връзка с релето на подгряващите свещи а когато е студен да прави тъй че няма как изведнъж така внезапно колата да спре да пали провери го много такива съм правил ма релето се сменя намира се под всмукателния колектор с четри пина сего той дава грешна информация на компа може да се направи колата винаги да подгрява ще ти пали от четвъртинка без значение дали ше е топла или студена късмет.. :yes: :yes:
:banghead: :OT:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 28 Окт 2011, 17:47
vladobate написа:
Колега ти майтап ли си правиш или и твойта колица така я тунингова :mhihi: . Не давай вредни идеи на чоляка щот той сигур не му се иска да си цака мотора пък и май имаш техническа грешка в изписването това под колекторите дет му викаш е датчика , а не релето. И тоя датчик дава онлайн инфо на ДДЕ за реалната темп. на охл. течност в мотора та то да си прави сметките , а не да го лъжем че сме на северния полюс . и кат му се скапят веригите съвсем как ли ще разбере , може би кат стане мазало . Написано е достатъчно какви са най-вероятните причини , все пак това не е Опел да подгрява винаги , нали.
ПС: Ето го инфото има от всичко viewtopic.php?f=8&t=25586&start=90. :yes:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Ма какви хора ,какво се пише.
Регистриран на: 3.12.2010
Местоположение: karlovo
Кара: 325 TDS На Въглища с турбо + hp
Мечтае да кара: e39 530d
Детайли за колата: на части за е36 и е34
Мнение от stanio_89 » 28 Окт 2011, 18:00
колега мои тдс палиши трудно от вегирите смених ги двете вериги зъбни колела банан и маслен обтигач само частите 350 кинта и реглаж след това на гнп при колега от габрово и сега е добре паленето
Последна промяна stanio_89 на 30 Окт 2011, 16:51, променена общо 2 пъти
кола без турбо, е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Окт 2011, 10:42
Ти по добре не се изказвай по технически проблеми, много як съвет му даваш, като за враг N1 :kuku:
Мнение от bavreca_94 » 29 Окт 2011, 17:49
много разбирачи са се събрали тука на тая тема кат толкова много знаете що не помагате на колегата а пишете къде ми е грешката, и онова нещо което се намира под колектора знам че е датчик просто съм си объркал думите казвам при мене къв беше проблема и как го реших временно докато не си намерих датчик щото цената му беше доста сериозна в камор ауто и в м-кар
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Окт 2011, 18:24
Щото говориш глупости, на тия коли на топло свещите не им трябват ;)
При топъл старт сменяш ангренажа и колата става нова ;)
Всичко останало е от ден до пладне за кола която не се кара или е за продаване и тн.
