Въпрос за ЕТ на джанти
Регистриран на: 8.05.2009
Мнение от evo_9 » 27 Окт 2011, 19:48
Здравейте колеги,имам нужда от малко помощ ако някой е компетентен и знае за какво става въпрос е добре дошъл.Така става въпрос за ЕТ-то на джантите,смятам да сложа джанти от е46 с ЕТ 47 на е39-ка на която фабричните джанти са с ЕТ 20,и очевидно ще ми трябват фланци.Въпроса ми е какво точно означава това съкращение "ЕТ" и какво точно се измерва с него,и ако евентуално някой знае колко милиметра фланец трябва да си сложа за да стоят джантите нормално и да отговарят на това ЕТ 20 а не прибрани на вътре както е в моя случай.Предварително се извинявам ако съм дублирал подобна тема и има писано нещо по въпроса но просто не можах да я открия.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Въпрос за ЕТ на джанти
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Окт 2011, 20:15
Трябват ти 27 мм. фланци .
Мнение от evo_9 » 27 Окт 2011, 21:05
Мерси колега сега всичко ми стана ясно !
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 27 Окт 2011, 21:13
на е39 джантата с гумата е изнесена повече на вън спрямо главината а с джанти от е 46 е обратния вариант , дори без фланци както ти е казал колегата може да опира джантата в спирачният апарат или в амортесьор
Регистриран на: 21.02.2009
Кара: 1999 Е39 diesel
Мечтае да кара: Е61
Мнение от ncuxapamz » 27 Окт 2011, 21:32
Колкото е по-голямо ЕТ-то, толкова повече джантата стои навътре в калника. За джанти от тройка ще трябва да престържеш и централния отвор с 1,5мм - до 74.1мм.
Имай впредвид и, че изкуственото изнасяне на джантите чрез фланци нарушава центъра на устойчивост на джантата и колата след време може да се разкрачи и да износи прекомерно някои части на окачването.
По-добре си намери джанти от пета или седма серия, за да са нещата както трябва.
Последна промяна ncuxapamz на 27 Окт 2011, 23:34, променена общо 1 път
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Окт 2011, 22:32
ncuxapamz написа:ще трябва да престържеш и централния отвор с 15мм - до 74.1мм.
15мм. викаш , а ?
Мнение от evo_9 » 27 Окт 2011, 22:44
Относно централния отвор джантите си пасват идеално,самите джанти са Алпина и просто бяха на една е46-ца заедно с втулки към тях.Като махнахме втулките джантите си заспаха но пак казвам че седят навътре без да опират никъде.Искам без да се измества прекалено центъра, чрез подходящите фланци да станат на ЕТ-то на е39-ката не повече.
Мечтае да кара: Е61
Мнение от ncuxapamz » 27 Окт 2011, 23:33
Ilko Ivanov написа:
15мм. викаш , а ?
:dummy:
evo_9 написа:Относно централния отвор джантите си пасват идеално,самите джанти са Алпина и просто бяха на една е46-ца заедно с втулки към тях.Като махнахме втулките джантите си заспаха но пак казвам че седят навътре без да опират никъде.Искам без да се измества прекалено центъра, чрез подходящите фланци да станат на ЕТ-то на е39-ката не повече.
То Ет-то е в зависимост от широчината на джантата или незнайно защо масово разпространеното "J". Демек един модел джанти, предлагани за петица може да са 8" широки с ЕТ15, но може и да са 9" широки и в такъв случай няма да има нужда от толкова изнесен офсет (ЕТ) и същия ще бъде 20 или 22 или 25. Аз съм срещал джанти с ЕТ - 25(минус дваесеипет), яко, а? Малко се отнесох от темата...
Набави както казва Илко Иванов едни фланци 25-30мм, защото ми се струва, че точно толкова трябват :bchug:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 28 Окт 2011, 3:11
ет е разстоянието в мм между равнината на фланеца за захващане на джантата и равнината през средата на джантата... бива положително /фланеца е навън от средата/ и отицателно /навътре/...
ет не зависи от джи-то на джантата, но съвместно с него определя възможността дадена джанта да се монтира...
колега, не си играй с фланци... задължително ще се разочароваш накрая, особено пък такъв размер... ако ги имаш тези джанти потърси възможност за замяна, или ги продай, и си вземи правилния за 39 размер :yes:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 28 Окт 2011, 3:41
30 мм фланец ако види немския инженер, ще му побелеят косите :lol: Аз си бях намерил джанти Style 69 нови, почти за без пари, за мен едни от най-красивите за е39 след М паралела. Отивам на адреса от обявата, гледам всичко идеално, драскотинка нямаха. И викам на човека абе защо ги продаваш, дай да видя 5 цата къде е, какво си купил на мястото на тези джанти. А той вика, ама каква 5 ца, аз имах Х5......Умрях на място, ЕТ то на Х5 е 48.........
Когато си бях в БГ на брат ми на служебната АКЮРА се наложи да правим фланци, джантите и бяха доста специални, а бяхме намерили някакви вече и ходих при едно момче до бившия сервиз Мототехника на бул. Черни връх, а телефона му е 0888 372323...
За мен това е един от най-добрите ,,проектанти'' на фланци и факира на аргона :twisted:
Мнение от evo_9 » 28 Окт 2011, 13:27
Владо написа:ет е разстоянието в мм между равнината на фланеца за захващане на джантата и равнината през средата на джантата... бива положително /фланеца е навън от средата/ и отицателно /навътре/...
Добре колега съгласен съм но! J-то на фабричните джанти и тези които искам да сложа е еднакво просто едните са с ЕТ-20 другите с ЕТ47 като прибавим фланеца който например ще е 27мм самото ЕТ се изравнява,и аз лично не виждам проблем като самото ЕТ стане в нормата на фабричните джанти,не по голямо.Каква всъщност е разликата.Не съм много компетентен затова пуснах темата но като помисля логично при изравнени параметри на двете джанти макар и едните с допълнителен фланец нещата би трябвало да са ок.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 29 Окт 2011, 1:40
така е колега, с тези фланци изравняваш положението, и като размери всичко ще е ок...
проблема е физическото наличие на фланци изобщо... брал съм ядове на малката с едни фланци, макар и 10мм, вярно там са 4 болта, но за себе си направих категоричния извод, че фланец повече няма да сложа :banghead:
отпред няма проблеми, вероятно ще държат... проблемите са отзад... изкъртиха се центриращите втулки, разместиха се, и дотам...
ако слагаш, най-добре някой с акъла си да ти ги изработи много точно по-размер от як материал... по възможност с по-дебела и здрава втулка... също да са с 10 дупки... 5 за хващане на фланеца към главината, и 5 за джантата към фланеца... цял дълъг болт през джантата и фланеца не бих сложил никога при тези размери...
успех... каквото и да решиш ...
Мнение от evo_9 » 29 Окт 2011, 2:31
Владо написа:така е колега, с тези фланци изравняваш положението, и като размери всичко ще е ок...
Благодаря за изчерпателния съвет колега,искам само да изкоментираме това за дългия болт дето казваш през джантата и фланеца.Тук май пак стигаме до изходна позиция.Моите оригинални болтове да кажем са от фабричните джанти които бяха с ЕТ 20,та нали точно такова ЕТ смятам да постигна чрез фланците,опората на болтовете ще легне отново на джантата и главината фланеца ще се ползва само за преходник с единствена цел да си доидат джантите на нормалното им положение,самите фланци остават по средата.Не знам аз така си обяснявам нещата може и да греша.Но пак изброявам всичко по ред на номерата:Еднакво J на двата вида джанти,еднакъв централен отвор за главината(проверено),да кажем и вече еднакво ЕТ20 чрез фланеца и наличието на болтовете които така или иначе си бяха на предишните джанти(без да използвам други по дълги).......? :confused:
Мнение от sadex5 » 29 Окт 2011, 4:15
Човека ги иска и това е :)
Казах аз по нагоре че без пари ми даваха джанти дето струват 2000 $ и пак не ги взех, точно че фланец ми звучи като протеза :lol: Оффроудаджиите си правят и по 40 мм ама там скоростите са им други, и има място да правиш дупки по фланеца.
И ако мислиш да ползваш 50 мм болтове, първо си направи една голяма застраховка живот, от вибрацията се късат по 3, виждал съм лично !
Максимално дебели фланци за е39 които легално може да се купят от тунинг фирма със милион сертификати за е39 са по 10-15 мм, други не съществуват ! И тогава се ползват шпилки, а не дълги болтове...
Мнение от evo_9 » 29 Окт 2011, 12:55
sadex5 написа:Човека ги иска и това е :)
Добре,добре просто се интересувам бе хора и аз горе съм писал че НЕ СЪМ КОМПЕТЕНТЕН ПО ВЪПРОСА затова питам !!! Последно,тези шпилки евентуално каде се слагат и какво представляват,защото започвам да си мисля вече за разпродажба :cry:
Разбрах в общи линий какво мислите по въпроса.И последно искам да питам да си кажете мнението,има ли вариант фланеца да се завари за джантата или и за това ще ми трябва застраховка живот :bang:
