Въпрос за инсталация на халогените.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 26 Окт 2011, 0:13
Колеги, комбито ми оригинално е нямало халогени и са слагани допълнително, но има мешано по инсталацията. Ето нещата които искам да попитам:
1) При включени халогени, дори и да изгася колата с ключа, тя не гасне а работи докато не спра халогените. Проблема не е в релета.
2) Задните светлини за мъгла изобщо не работят, крушките са здрави.
3) Нито при включени халогени, нито при стопа за мъгла имам индикация на таблото за цъкнати халогени или стоп - крушките и там са чисто нови.
Каква магария може да е направена и как да я оправим? Тея жици уж са както си трябва, но точка 1 и 3 ме навяват на мисълта, че изпускаме нещо. Моля ви без майтапи , защото идва зимата и ще ми трябват халогените и задната светлина за мъгла.
Регистриран на: 2.03.2011
Кара: олд скуул карс
Мечтае да кара: някви 3-ки
Re: Въпрос за инсталация на халогените.
Мнение от walchoos » 26 Окт 2011, 0:17
Колега извинявай за спама, но и аз имам абсолютно същия проблем и немога да разбера как да го отстраня ... Също така и стопа за мъглата. Ще се радвам ако някой сподели нещо повече относно проблема :yes:
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 26 Окт 2011, 0:56
Най-точно само ти може да си разбереш какво е правено като си проследиш "новата" инсталация и си видиш всичките цигании.За да не се гаси на пуснати халогени :shock: явно са дърпали тоци около контактния ма са объркали кабелите.
Изображение Изображение
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 26 Окт 2011, 1:14
Може ли да се намери някаква схема за навързване на халогените към оригиналната инсталация ако е нямало халогени преди това, за да гледам кабелчетата едно по едно и магариите им.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 26 Окт 2011, 10:06
В мултимедията има всички схеми на е30. От опит с е21, има си място за реле и предпазители, за халогени. Релето се управлява с минус от ключа, тук е момента да видиш дали има плюс на краче "30" на релето за халогени. По схема този плюс идва от релето за къси, т.е. халогена работи само с късия. Ако го нямаш този плюс си пускаш един от "30" на релето на къси или дълги.
Докато правиш това помниш за релето, "30" - плюс, "87" - изход плюс към крушките (трябва да са предпазители 29 и 30), "86" - плюс за бобинката на релето (постоянен при контакт или при включване на къси), "85" - управляващ минус от копчето.
От 29-и предпазител отива кабел (жълт/кафяв) към лампичката на таблото.
ПП никога не съм имал е30, даже не съм виждал на живо, но трябва да е така, ако има нещо, питай.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 26 Окт 2011, 10:19
най-добре оскубваш старата инсталация,ако е нахвърляна в коша ей така колкото да светнат,после от мултимедията си прекарваш всичко и се радваш,не е сложно.
а,и халогените работят на габарит ,не само на къси :yes:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 26 Окт 2011, 10:21
Значи халогените работят само на контакт при габарити или къси както си е, и това май е свързано правилно, но от там нататък нито ми светва лампа по таблото, нито нищо. А после и като гася колата тя остава да работи :evil:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 26 Окт 2011, 10:26
Има релета с различно разположение на крачетата, най вероятно подаваш плюс от фаровете към контактния ключ, като последния не действа или нещо такова.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 26 Окт 2011, 10:38
Внимавайте с релето за халогените!!!!
Релето трябва да е с два нормално отворени контакта и разположението на крачетата е по-различни спрямо масово намиращите се релета с НО и НЗ контакт.
Е30 е с оригинална прекарана инсталация за халогени. Само трябва да сложиш реле К8, два предпазитела по 7.5А на места 29 и 30 , да смениш ключа за включването на халогените и да си включиш буксите към халогените.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 26 Окт 2011, 11:59
Добре тогава, имам реле имам и бушони, но защо колата работи след изгасяне от ключа и защо не ми светят лампите по таблото?
Релето ако е объркано би ли причинило такива мизерии чак? А таблото пък защо не свети..
Мнение от Ludmil » 26 Окт 2011, 12:26
Ако релето е объркато има възможност от късо и стапяне на инсталацията....
Оригиналното реле е зелено.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Мнение от Ludmil » 26 Окт 2011, 12:39
Mоже да ти се наложи и да сложиш и индикаторната лампа за фаровете за мъгла на таблото.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 27 Окт 2011, 18:28
дам,колегата Людмил правилно казва, че с гершно реле гори инсталацията ;) не питайте от къде знам ...
Пешо Е30-ките са с Заводска инсталация на халогените дори и когато колата е нямала такива заводско !
проблема при теб 99% е в таблото ... и инсталацията под волана е много барана ... тряаа да го огледаме като си дойдеш ! може и само в таблото да е проблема и да се оправи всичко !
хем ще сложим и моите халогени, че ги бях прибрал в къщи след скока ...
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 19 Ное 2011, 1:21
Ludmil написа:Внимавайте с релето за халогените!!!!
Колега бушоните разбрах, че трябва на 29 и 30 място да ги сложа, а релето къде се слага ?
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 19 Ное 2011, 1:48
Колегата по нагоре ти беше написал но не четеш. Релето е К8.
