Печка
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
Кара: F10 525d AT
Печка
Мнение от Jenerala » 19 Окт 2011, 10:04
Зравейте отново, ровнах из форума но не намерих отговор на въпроса. Как да разбера дали имам някакъв вид печка или нямам? Защото вчера ровейки из менюто на i-drive-a, забелязах че в опциите на парното има опция indipendant mode с таймер и го побвах, започна да духа, но не много топъл въздух. Ако нямам дизелова печка, то тогава този таймер стартира някаква система за допълнително подгряване(ел. печка), но ако е така ще яде много акумулатор и .... Ако някой има идея да помага. Благодаря!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Печка
Мнение от Zagy » 19 Окт 2011, 11:43
Е90ките май бяха само с ел. печка... но може и да бъркам :dunno:
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Re: Печка
Мнение от Shadowed » 21 Окт 2011, 7:53
Какво пише точно?
- Independent heating
- Independent ventilation?
Първото е за отопление, второто е само вентилация (за през лятото например). До колкото знам, печките са все още използват двигателя - например, ако имаш гориво за по-малко от 30-40км, печката няма да се включи. Може и да бъркам, но с такива впечатления съм останал.
Къде са другите колеги да споделят? :) :bchug:
Кара: F10 525d AT
Re: Печка
Мнение от Jenerala » 23 Окт 2011, 20:53
При мен изписва: Indipendent mode и има една иконка(кола и 3-и стрелки влизат от пода на колата - каквото и да значи това :mhihi: ). Сега съм го настроил за утре сутрин, за да видя дали ще задуха топло или е само вентилатор(което според мен е по вероятно).
Re: Печка
Мнение от Shadowed » 23 Окт 2011, 21:36
Сподели после, стискам палци да е печка :)
При мен има Independent mode, и под него Independent Ventilation, после 2 таймера. И е само вентилация при мен, няма затопляне.
Кара: F10 525d AT
Re: Печка
Мнение от Jenerala » 24 Окт 2011, 0:09
Сега навързах нещата. В Independent Mode има две опции:
-Direct operation;
-Start-on timer;
Логично с втората се задава час на включване, а в първата (но трябва колата да е на контакт, но със загасен двигател) излиа:
-Independent ventilation- което стартира само вентилацията(парното);
-Independent heating- което е дизеловата печката(която поне в книжката е показано, че е с дистанционно или се включва с таймера).
За съжаление при мен излиза само Independent ventilation :( , което както каза колегата по- горе може би да върши работа само през лятото :no: .
Назад към E90/E91/E92/E93
