двигател М20В20 трансформация в М20В.....
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: двигател М20В20 трансформация в М20В.....
Мнение от Jordana » 23 Окт 2011, 0:51
Гофрата отиде в кофата на 1 бар . За 0.5 става за известно време но не е решение.Снимката е стара в момента е с алуминиево коляно -няма гофра.
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 23 Окт 2011, 11:13
Колега само на газ ли я караш и ако не на бензин ползваш ли допълнителна електроника :clap:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 23 Окт 2011, 11:53
toto_ написа:
slavianko написа:
toto_ написа:Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов :)
Откога ТДС-овият вал пасва и на М20 ?
Добре, с кое от нещата, които съм писъл не си съгласен?
От М21 е дизеловият вал който става за М20
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 23 Окт 2011, 11:56
Браво, сериозен си, каза и я направи :yes:
П.С. Дидо от Топ Копи съм, отбий се до офиса някой път да я видим :D
Регистриран на: 15.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e28 520i
Мнение от toto_ » 23 Окт 2011, 12:54
slavianko написа:
toto_ написа:
slavianko написа:
Незнам какво имаш впредвид под става, но и коляновия вал от м51 е със същия размер на основни и биелни лагери както м20 и м21.
Мнение от slavianko » 23 Окт 2011, 13:28
Ами пробвай тогава ;)
Кара: каквото има
Мнение от doko » 23 Окт 2011, 13:47
doko написа:Тоз гофрирания маркуч преди дросела държи ли на 1бар :dunno:
А за тдс-овия вал на м20б20 и на б23 няма да стане защото буталата идват много близо до вала и трябва да режеш полите дота близко до буталния бол и след тази процедура почваш да се чудиш защо цилиндрите стават със формата на бъчва :banghead:
Пробвано е не става на м20в20 и м20б23 на б25 трябва да стане щом го строкват до 3.0 -3.15
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Окт 2011, 13:56
Аз съм склонен да приема мнението на Славянко че не става ама ако има някаква тънкост при присаждане на вал от м21 във котора на м20 ще помоля да сподели щото знам че е наясно :smoke:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Окт 2011, 14:00
Сега така и така се подхвана темата и искам да попитам каква тел се ползва за о-ринга? Отворил съм кратуната взех шпилки направих оная мантракука за каналите но се чудя каква тел да използвам ?
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: Е60
Мнение от nayden » 23 Окт 2011, 14:28
Аз ползвам тел от CO - заваръчен апарат 0.8мм
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Окт 2011, 14:35
Кара: Е60
Мнение от nayden » 23 Окт 2011, 14:42
Jordana написа:Колега правси :oops: е сега го коригирах .То докато ровя за инфо се оказва че тоз мотор стоково държи до 1.5 бар и се зачудвам струва ли си цялата дандания за малко дигане на обема без особен прираст в здравината ?
:) Защо така все мислите в барове , по-правилно е да се мисли в мощност . Ако ти е малко малко турбото (смисъл такова дето създава голям бекпрешър) и стокова главата на 1.5 няма да изкараш и 300 коня и вероятно ще държи мотора . Но с голямо турбо и същото налягане и по-високи обороти мощността ще е друга . Няма да споменавам ако се използва турбо разпределителен вал.Само от него на едно и също налягане мощноста скача поне с 20% . Според мен разумната мощност на тоя мотор е 300-350 коня . От там нагоре ще има проблеми . Мога да ти покажа криви биели на m20b25 сток (имам ги налични,не разни снимки от нета) , само разредено на 8.8:1 и надуто на 1.4-1.5 бар . Успех !
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Окт 2011, 16:39
Ам че смята се в БАР щото го виждам на уреда и знам че стрелката като сочи 1 и става страшно :lalala: а пък ако има уредче да брои направо магаретата още по добре ама аз не знам за такова нещо .Ако има земамм 2 бр веднага. :mhihi:
Кара: Е60
Мнение от nayden » 23 Окт 2011, 20:13
Jordana написа:Ам че смята се в БАР щото го виждам на уреда и знам че стрелката като сочи 1 и става страшно :lalala: а пък ако има уредче да брои направо магаретата още по добре ама аз не знам за такова нещо .Ако има земамм 2 бр веднага. :mhihi:
:lol: чак пък страшно на 1 бар ... :lol: не че ги разбирам много тия работи ! Както и да е .
Исках да кажа , че то уредчето може да показва 1.5 бар :lalala: а това може да означава и 200 и 400 и много повече магарета .
Да ти издам нещо , когато се прави такъв тунинг ПЪРВО ама ПЪРВО !!! се избира целевата мощност и после се съобразяват останалите неща - турбини , части , надув и т.н.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Окт 2011, 0:41
Е хайде ся чак пък такава скромност .. :yes: Знаеш ги ти нещата .За 1 бар ефекта е различен и зависи от какво стартираш. По принцип ако всичко е направено както трябва мощноста трябва да дойде със 100 % отгоре и ако си 129 кат моя котор 230-240 к.с си е сериозно на улицата .
Назад към Силов тунинг
