Клапа парно
Регистриран на: 26.02.2010
Клапа парно
Мнение от vladobate » 10 Окт 2011, 22:02
Долу вдясно клапата за насочване на въдуха към краката ми се е откачила. Забелязох го случайно кат си сменях филтъра и даже я напипвам от две места ( въздуховоди) и не се задвижва от ръчката оговаряща за обдухването долу . Мандахерца се тази клапа и ми се струва че е откачена ако не и нещо счупено. Та въпроса ми е наложително ли е разкостване на цялата средна конзола или както така съм заголил десния край да махна един капак с нещо като щипчици ми се вижда захванат и така ще имам достъп обаче дали е възможно така по тънката лайсна или има и скрити изненади , да знам колко време ще се дупя и откъде да разколачвам. Благодаря.
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Клапа парно
Мнение от VesoPesa » 10 Окт 2011, 22:52
Свали си управлението и виж да не се е откачило от плъзгача и чак след това търси проблема в самото парно ;)
Re: Клапа парно
Мнение от vladobate » 10 Окт 2011, 23:30
Ма аз го виждам , както съм писал горе , не е откачено жилото дърпа един лост на който трябва да е закачена клапата ама нъц тя се мандахерца свободна като я напипвам с пръстите на ръката. Една снимка риъл на парното с показано кое капаче се сваля и дали може въпросното покрай тази клапа за духането в краката да се махне без да се сваля централната конзола о други такива разглабяния.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Клапа парно
Мнение от Jordana » 11 Окт 2011, 2:23
Тва са тъй наречените боуден жила достъпа до тях е невъзможен без демонтаж на конзолата с управлението :smoke:
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Re: Клапа парно
Мнение от Breyton » 11 Окт 2011, 11:51
Не си писал дали си с климатроник или обикновено парно!
Ако си с климатроник лостчето е свързано със стъпково моторче на което често му се чупи стойката.
Re: Клапа парно
Мнение от vladobate » 11 Окт 2011, 22:59
Ами аз винаги съм си мислил че това е първия механичен двузонов климатроник обаче дали е климатик двузонов само и като торло е просто парно е те това не знам. Но и трите лостчета за обдухванията горе -средата и долу водят чрез жила до лостова система която чисто механично задвижва съответната клапа която затваря или отваря и обратно. Та диагнозата я дадох още в началото че имам откачена клапа от прилежащата й лостова система ( никви жила и тем подобни нямам разкачени или скъсани) обаче същината на въпроса ми беше може ли да стигна до нея ( въпросната клапа долу вдясно напипва се с ръка през въздухопровод ) през капака който я покрива или такива странични капаци са недостъпни освен да разглобиш и махнеш средната конзола. Само да кажа че всичко това е видимо след отвиване на една рапидка 4мм която държи тапицирано "блокче" намиращо се вляво долу до краката на пасажера седящ до шофьора . Баси ако няма оттук нататък развитие това мое питане нека да бъде изтрита темата , че или нещо аз не обясжявам кат хората или все питам неща дет на никой не му е интересно да чете. :dunno: Ще се разглабя ясно един ден ще отделя за всеки случай.
Re: Клапа парно
Мнение от VesoPesa » 11 Окт 2011, 23:12
Колега препрочетох ти постовете и схванах какво се опитваш да обясниш :)
Проблема е че има едно пластмасово рамо за което е хванато жилото от към клапата(под кожуха на парното)коеот реално я движи.
От там вариантите ти са два - счупено рамо или откачено жило :confused:
Вече ти е ясно че трябва разглобяване и при двата варианта :(
За съжеление парно от този тип не съм разглобявал и не мога да ти кажа дали ще стане на място или ще трябва да падне централната конзола.
Въпреки че свалянето на конзолата не е толкова проблемно, ако се прави внимателно ;)
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: Клапа парно
Мнение от rottweiler » 11 Окт 2011, 23:30
Само тази снимка имам под ръка. Надявам се да ти помогне.
карам на спомени, но мисля, че самото рамо за което говори Весо захваща клапата с едно ябълковидно съединение. Та при мен то беше излезнало.
Изображение Изображение
Re: Клапа парно
Мнение от vladobate » 11 Окт 2011, 23:57
Тц. Но благодаря. Аз май ще постна снимки за кво иде реч , че поне да има идея в темата . А за това съединение най-вероятно е такова и най-вероятно точно това ми се е случило и на мен ама зад един капак седи и понеже нямах време да огледам обстойно снимки ще уточнят ситуацията пък и може направо с решение. Живи и здрави .
Кара: през просото
Re: Клапа парно
Мнение от Jordana » 20 Окт 2011, 22:37
Колега доколкото разбрах описваш клапата която е непосредствено до вентилатора и долу. Тва да ти кажа чесно за да се стигне трябва се разкости цялото парно .Аз един път пробвах но стигнах само до сваляне на средната конзола и барчето и ми се дигна кръвното от тва и го зарязах.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Клапа парно
Мнение от Zubcho » 21 Окт 2011, 8:09
:OT:
Аз не мога да разбера, защо подяволите всичките тези тъпотии се случват точно когато стане студено, вали дъжд/сняг и всякакви такива кофти метеорологични условия. Що не се прецака порното средата на май. Да си седнеш 1 събота да събориш всичко, да си го обслужиш и да го върнеш. Ей тези нашите коли в най-неподходящия момент се прецакват :)
Успех Владко дано се реши проблема с по-малко разглабяне.
Он Топик:
Дано се е измъкнало само жилото, а не се е строшила самата стойка. :confused:
Регистриран на: 22.12.2010
Re: Клапа парно
Мнение от PornoMANo » 02 Ное 2011, 12:59
Щото се съмнявам май месец некой да пуска парно, затова. :lol:
Моето пък духаше слабо, смених филтъра, същата работа. Двете средни "духалки" дясната духа по-добре от лявата. Гняс ли се е затлачила или нещо с клапи проблем? Иначе вентилатора ми се струва върти нормално. :dunno: Дайте някакви съвети.
Re: Клапа парно
Мнение от vladobate » 02 Ное 2011, 20:02
Клапи . На такива големи отвори няма какво толкоз да се събере че да запуши освен да не си ходил на лов за жаби и от газене в дълбокото да се е затлачила :mhihi: . Тъй де то аз тая клапа съвсем случайно я видях кат си сменях филтър купе иначе трудно щях да обърна внимание че освен от средните и полъхва лекинко и отдолу .
