смяна на съединител
46 мнения
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: смяна на съединител
tani bojilov написа:Колега на новия притискател пружинките не са прибрани докрая.Доста мислих да ги прибера в крайно ляво положение,но си казах че е по добре да не пипам,както са го дали така ще го слагам.Защо не са го прибрали докрая незнам,Ivo_Borisov написа:Не е задължително да се използва дорник. И на моята кола и на брат ми колата феродото го центровам на око, влизат си от първия път скоростите. Просто иска "точно" око. Другия метод е /по съвет на колега от форума/ да се хване феродовия диск с две малки капки секундно лепило преди да го сложите на колата. Но не трябва да се прекалява че после няма да отлепи.
Тези пружини са за саморегулирането. Ако при монтажа не са в крайно ляво положение няма да отделя както трябва. Ако са в крайно дясно например при нов феродов диск, пружините на притискателя ще имат ход не повече от 4-5 мм и няма да отделя въобще съединителя. И при нов и при ползван притискател, просто трябва да се нагласят пружините както по горе каза колегата в крайно ляво положение.но ми отделя високо..
Не знам защо ти отделя високо, но възможна причина е точно това че пружините ти не са докрай при нов притискател и феродов диск /предполагам и него си сложил нов/.
slitter написа:Ето затова благодаря на темата, така че като отида в сервиза да го сменят като му дойде времето ще им виса на главите и ще им казвам - са направете така, са направете иначе. Ше ги дразним много, ама ето, че си има тънкости, които майсторите не е гаранция, че ги знаят, даже почти съм убеден, че нема да ги изпълнят и после ше има една разправия...
Аз съм се научил по трудния начин- със сваляне три пъти за ден на съединителя и умуване защо така
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Ivo_Borisov написа:Аз съм се научил по трудния начин- със сваляне три пъти за ден на съединителя и умуване защо така
Аз го свалях за един ден четри пъти и накрая си купих нов съединител и пак същото
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Точно така
Сега остана само - ОБОРОТКИТЕ
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Купих нов съединител комплект LUK. При смяната му се оказа че и демпферния маховик е заминал и го купих и него пак LUK.
По -интересен е факта че съединителя не беше износен от което правя извода че не е бил монтиран правилно.
Симптомите бяха следните:високо отделяне на съединителя,придърпване понякога при потегляне, падане на оборотите при смяна на скоростите.
Сега всичко се оправи но монтажа се извърши пред очите ми и са спазени инструкциите за монтаж и регулировка.
http://www.youtube.com/watch?v=qIf5nbjFFJI
Гледайте това!!! Много е готино! Реално пружинките трябва да са свити, за да може като се постави да се разпънат сами до нужното ниво, спрямо новия съединител, а не например наполовина свити и да се доразделят още, реално както направи тоя пич, нали правилно съм разбрал????
- tani bojilov
Тоя на клипа не сменява съединител а го демонтира и после пак го качва.След като го свали притискателя се отпусна докрая и после с помоща на скобата го прибра в начално положение докато беше сложен на маховика.Страхотна е скобата,но по принцип може и без нея да минеме
- disrespector
- Регистриран на: 19.12.2008
- Кара: кисели черни купета
Абе аз не разбрах тоя пич за какво разглоби цялата кола заради некаква тъпа гарнитура ама някой знае ли как се свиват тия пружини без скоба (special bmw tool pressure plate compressor
- titimen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: село България
- Кара: през ями и окопи...
- Мечтае да кара: LEXUS
Айде и аз с поправен съединител от БМВ след като "майстори" го монтираха и приплъзваше
Обобщение:Сменен съединител и ПРИПЛЪЗВАЩ,БУКСУВАЩ=НЕ Е СЛОЖЕН КАТО ХОРАТА притискатела не е прибран.
П.П На 10 год. БМВ-та щом не знаят как се сменява съединител в 80% от обикновените сервизи, къде отиваме ние може би
Ma именно заради това се чуда дали не си ми е здрав съединителя (в смисъл неизносен) и да не са го монтирали някога както трябва. Примерно ако е бил нов, не са прибрали пружинките на макс, а са го поставили така, както идва с наполовина отворени пружини и сега след около 60 000 км., изминати от мен да почва да приплъзва, ама даже аз не усещам приплъзване, а просто едно притрисане понякога. Ето примерно от няколко седмици не го е правило, всичко си е ок, но.... отделя ми горе и си отделя така, откакто карам колата! Ако имах условия, щях сам да си го разглобя и да го сглобя като тоя пич! Винаги съм си мечтал да имам гараж и вътре да си поставя крик стеднд
- titimen
slitter написа:Ma именно заради това се чуда дали не си ми е здрав съединителя (в смисъл неизносен) и да не са го монтирали някога както трябва. Примерно ако е бил нов, не са прибрали пружинките на макс, а са го поставили така, както идва с наполовина отворени пружини и сега след около 60 000 км., изминати от мен да почва да приплъзва, ама даже аз не усещам приплъзване, а просто едно притрисане понякога. Ето примерно от няколко седмици не го е правило, всичко си е ок, но.... отделя ми горе и си отделя така, откакто карам колата! Ако имах условия, щях сам да си го разглобя и да го сглобя като тоя пич! Винаги съм си мечтал да имам гараж и вътре да си поставя крик стеднд
След 60 000 хиляди най-добре е да се смени с нов. Защото парите които ще ги дадеш за работа ще отидат, ако е за смяна.
Това с отделянето горе или долу са глупости този съединител е саморегулиращ се
Последна промяна titimen на 21 Окт 2011, 19:32, променена общо 1 път
- tani bojilov
Стига бе,тия съединители ги изкарахте поредния консуматив на тия коли-60 000км и новtitimen написа:След 60 000 хиляди най-добре е да се смени с нов. Защото парите които ще ги дадеш за работа ще отидат, ако е за смяна.
Това с отделянето горе или долу са глупости този съединител е само регулиращ се
И да колега,наистина съединителя е саморегулиращ се,но трябва да му кажеш откъде да започне да се саморегулира а това става при монтажа му.И а ко е сложен като хората,остава да отделя на едно и също положение до пълното му износване.Т.Е. дори и да пребоксува,ще си отделя там кьдето е отделял и като нов.Ако отделя високо гаранция не е сложен като хората...
- titimen
tani bojilov написа:Стига бе,тия съединители ги изкарахте поредния консуматив на тия коли-60 000км и новtitimen написа:След 60 000 хиляди най-добре е да се смени с нов. Защото парите които ще ги дадеш за работа ще отидат, ако е за смяна.
Това с отделянето горе или долу са глупости този съединител е само регулиращ сеАко е сложен както трябва и се кара нормално тлябва да изкара поне 120 000км.
Имах предвид конкретния случай на колегата който кара 60 000 и се съмнява как му е монтиран съединителя преди това
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Ако съединителя е монтиран правилно и колата се кара човешки ще мине поне 150 000км.
- tani bojilov
Поне..stoimenov_1958 написа:Ако съединителя е монтиран правилно и колата се кара човешки ще мине поне 150 000км.
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Да се включа иа з в отбора
,днеска ми пристигна комплекта LuK маховик и съединител,и понеже нямам вяра на никой по сервизите ще си го сменям сам отколкото да се разправям с тоз и оня.Гледам ,че пружините са прибрани с звездата,довечера ще пусна снимк,да видим дали трябва да се приберат още малко.Остава да си намеря дорник за центроване и събота се хвърлям в боя.
46 мнения
