Нагревател на огледалото
24 мнения
- plamenppppp
- Регистриран на: 24.01.2005
Здравейте !!!
Снощи открих случаино - като бях си свалил стаклото и като го пипнах лявото огледало -
- направо се изгорих
Пече ли пече . дясното - не - нагревател на задното стъкло -не . при изключено положение на кпчето за това .
зацепило е на нагревател и няма спиране , докато не изгася колата . подам ли само на контакт пак почва !!! Не знам от кога е така .
И има ли някаква връзка с "инспекшъна ", които ми светна и занулявам на 3 пати и все си светва . Та дали може да има вразка с тоя проблем ? Ако знае някои да дава акъл - че сам като подвижна скара
а ме е страх че освен че може да изгори - товари и кабеляците .
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Незнам при теб може нещо да се е повредило щом само лявото се включва.При мен нагревателите се вкл.автоматично а не от копчето за задния реотан.Прави ми впечатление че и при 22гр. пак греят огледалата.Неднам може при и мен да е същата повреда а може и да е нормално.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
по принцип всички ли имат нагреватели на огледалата? моите са ел., как мога да разбера имам ли я тази екстра, защото е нужна при дъжд/сняг
- dinozab
- Stanchev
- Кара: 7er
dinozab написа:Всичи са ел.огледала но не всички са с нагреватели
трябва ли да разколача огледалото, за да разбера дали има реотани ?
- plamenppppp
Ми аз знам , през зимата като включа нагреватела на задното стъкло - започват и огледалата да се размразяват . И не само а и цицките на предния капак за стъкломиещото устроиство
Ама сега пече само лявото огледало - и то без да съм го включил !!! пече като скара !!!
Ако ви замирише на скара от центъра - по царя - и цариградско - аз съм и евтино ги давам
Какво да правя - ще го чакам да изгори
докато разре6и6 проблема настрои си огледалото и си изкли4и буксата към него така няма да ти изгори докато намери6 как да го оправи6 но и няма да може6 да го мърда6 но мисля 4е е подобре да го настрои6 и да не го мърда6 отколкото да ти изгори нагревателя и зимата да п...ва6
- dinozab
Значе и аз имам проблем щом и моите греят.А аз си мислех че са автоматични.Зимата като запаля колата и те се включваха заедно с нагревателите на пръскалките а задните реотани ги включвах отделно от копчето
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
като стана на вьпрос проверих и моито грее
незнам дали е нормално, дясното не грее защото беше счупено и тьпите застрахователи го смениха с ново ама няма подгрев, та да попитам могали да си купя само стьклената част но с реотана и от каде?
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
Има но само на старо.Един приател си купи преди 2 дена за 20лв,само огледалото.Но жсе пак както го намериш
някои ако може да каже как се разбира ако са свалени 4е моите 6е ги видя са ама имам и едни къдет ми седат ама и за тях незнам дали са с подгряване , ако моите не са и тея са да си ги менкам
та как да разбера да ли са като са свалени?
- NAPSTERS
значи внимателно издьрпаи напред огледалото имам в предвид само стьклото то е на щипки, от задната му страна трябва да има две крачета за кабелна обувка за тях се закачат кабелчетата за подгрева.
ако има крачета значи има и подгрев.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Не трябва да греят постоянно
Аз трябва да си проверя колата,но се съмнявам ,защото тази опция - подгряване на ключалка-дюзи за чистачките-огледала спадат в т.нар. зимен пакет ,за който първите собственици са заплатили не малка сума
И най-често я има по автомобили внос от Германия,Швейцария,Австрия ...
Които от вас имат климатици нека кажат инмате ли възможност за регулиране на топло - студено отзад от дюзите (пак казвам автомобилите оборудвани със зимен пакет)
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- NAPSTERS
24 мнения
