двигател М20В20 трансформация в М20В.....
30 мнения
Здравейте колеги .Имам следното питане ....може ли на м20в20 да се сложи колянов вал от м21 2.4 тд ? и ако може какви бутала се ползват за конверсията ? Какви биели ? Колко е работния обем на двигателя след конверсията?
Целта на упражнението е да получа малко по здрава карантия ..малко дигане на обема....сгъстяване около 8.5 :1
Последна промяна Jordana на 10 Окт 2011, 17:18, променена общо 2 пъти
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: двигател М20В20 трансформация в М20В.....
Последно от каква ще е коляновия вал от м21( 81mm) или от тдс (82.
Колега правси
е сега го коригирах .То докато ровя за инфо се оказва че тоз мотор стоково държи до 1.5 бар и се зачудвам струва ли си цялата дандания за малко дигане на обема без особен прираст в здравината ?
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Всичко си струва щом вдига коне и можеш да си го позволиш.Jordana написа:Колега правсие сега го коригирах .То докато ровя за инфо се оказва че тоз мотор стоково държи до 1.5 бар и се зачудвам струва ли си цялата дандания за малко дигане на обема без особен прираст в здравината ?
- doko
- Кара: каквото има
Колега започна ли проекта или само питаш
Проекта е отдавна завършен и колата се кара но обмислям тъй да се каже нещо като стейдж 2 -подсилване на карантията шпилки о-рингване и този тип подобрения.
- toto_
- Регистриран на: 15.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e28 520i
Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов
- doko
- Кара: каквото има
Дай нещо снимки видео
Снимки добре но видео няма тоест не съм качвал .Колата не е за дрифт а ежедневка.
- slavianko
Откога ТДС-овият вал пасва и на М20 ?toto_ написа:Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов
Ще мина и без ТДС ов вал явно. Доколкото успях да събера инфо вала на м20в20 е достатъчно здрав както и биелите също. Ще сложа една читава гарнитура шпилки и о-рингване да подсигуря малко отмалко кратуната.Както и керамичен съединител. За 250 -270 к.с. няма да има нужда от друга екстри. Доста покарах на 1 бар и тва си е границата на тоз мотор със сток карантия. Поне тъй си мисля аз.А за ТДС вала казват че става но с преправяне. Славянко ги знае тия работи. Шпонки -монки и други такива.Славянко да кажа и аз една версия за шпонката .Според мен облата шпонка е по сигурно като връзка щото се самозаконтря и не може да изпадне от канала. Освен това не е необходимо съосие на допирните повърхности и се самонапасва.Докато правата малко да олаби болта и ще се измъкне. Нищо общо със силите на срязване.Говоря по принцип не за твоя случай.
- doko
- Кара: каквото има
Тоз гофрирания маркуч преди дросела държи ли на 1бар
А за тдс-овия вал на м20б20 и на б23 няма да стане защото буталата идват много близо до вала и трябва да режеш полите дота близко до буталния бол и след тази процедура почваш да се чудиш защо цилиндрите стават със формата на бъчва
- slavianko
А за ТДС вала казват че става но с преправяне. Славянко ги знае тия работи. Шпонки -монки и други такива.Славянко да кажа и аз една версия за шпонката .Според мен облата шпонка е по сигурно като връзка щото се самозаконтря и не може да изпадне от канала. Освен това не е необходимо съосие на допирните повърхности и се самонапасва.Докато правата малко да олаби болта и ще се измъкне. Нищо общо със силите на срязване.Говоря по принцип не за твоя случай.[/quote]Тая шпонка играе роля колкото да се центрива докато се затегне. След това ако чакаш на тая шпонка да държи ...
На много нови коли дори вече са без такива шпонки
Прав си колега .Никой вече не ги прави така явно е остаряло като дизайн и сглобката е подсигурена по друг начин.
- toto_
- Кара: e28 520i
slavianko написа:Откога ТДС-овият вал пасва и на М20 ?toto_ написа:Колега вариант за тдс-овия вал има, купуваш си нови биели и нови бутала съобразени за новия ход, след това ARP, o-ring, cometic и stage 2 е готов
Добре, с кое от нещата, които съм писъл не си съгласен?
30 мнения
