Въпрос за странния черен цилиндър под въздушния филтър
11 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги, какво представлява този цилиндър, подлежи ли на смяна съдържанието му, разваля ли се и до какви проблеми води, когато даде фира ? От както карам колата има няма 2 - 3 години винаги съм се чудил какво е и най-накрая задавам въпроса, където му е мястото.... тук във форума
Drift machine ....
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Въпрос за странния черен цилиндър под въздушния филтър
По добре обединиявай въпросите си в една тема!
Това е филтър с активен въглен, през него минават парите от резервоара през системата за вентилация на резервоара преди да бъдат засмукани в двигателя.
Мисля, че няма срок на експлоатация.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
maxpower написа:По добре обединиявай въпросите си в една тема!
следователно не може да се повреди и да доведе до допълнителни проблеми
Drift machine ....
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Името "филтър" не ти ли звучи като нещо, което се сменя
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
bum_bum написа:Името "филтър" не ти ли звучи като нещо, което се сменя
Именно, лесно ли се сменя, скъп ли е ?
Drift machine ....
Абе и на мен ми се върти, че може да има нещо покрай него.
Като е престояла цяла нощ колата, трудно пали от първия опит.
Връщам ключа, втори опит пали на секундата. Както си трябва.
И понеже съм с ГИ, при аварийно палене на газ, пали още като помирише ключа. Аз си знам, че всичко по запалителната система е перфектно.
И добре, значи може да са бензинова рейка, клапана или бензинова помпа да не прави добро налягане в началото. Тя нали само леко повдига налягането при контакт и не работи до първото завъртане на вала. (или поне това е теорията).
Ама съм карал кола с умираща бенз.помпа и се усеща леко.
А при мен няма никакви проблеми при вървенето на бензин, както и на газ... само това трудно палене след като е била загасена цяла нощ.
И аз се замислих за тоя филтър...
Нцъ. Няма да е от него. Ако беше той, щеше да шашка и паленето на газ, нали се сещаш защо!
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
а кво става, ако нямаме такъв филтър или е премахнат...ще мирише на бензин ли?! и ще бъде ли кой знае колко фатално, ако го няма...
- shmundi87
- Фокусник
- Регистриран на: 12.10.2009
- Местоположение: "Дружба" София
- Кара: на тройки още от ученик!
- Мечтае да кара: без да "прави"
Карам от около месец без въпросния филтър и НЕ намирам разлика,нито миризма на бензин се усеща,друг въпрос е дали е правилно да се махне!
Ти си от мъжете които ce прибират от работа,пият една боза,смачкват някоя хлебарка,ударя си чи**я и въздъхвaт-'' омръзна ми този живот-алкохол,убийства и секс...
- maxpower
То потока през този филтър се определя от електомагнитен клапан, така че при палене през този филтър не би трябвало да минава нищо. Вече дали работи клапана както трябва е друг въпрос.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Аз също имам проблем с паленето и се опитвам с напипване да локализирам проблема. СМених клапан на бенз рейка и проблема не се реши напълно.
Drift machine ....
11 мнения
