Проблем със страничните огледала
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Мнение от vortep » 13 Окт 2011, 23:19
Здравейте колеги, от известно време дясното ми огледало както си карам се завърта в крайно ляво положение без да го пипам, не много често но веднъж два пъти седмично. Преди 3 седмици обаче изпуши копчето и приключи мача и с двте огледала. Свалих копчето смених го смених и буксите че се бяха разтопили и 1 седмица добре беше, всичко работеше, но сега пак се появи същия проблем. Някой сблъсквал ли се е с този проблем или да ме насочите къде да търся проблема? :bchug:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Проблем със страничните огледала
Мнение от vavilon » 14 Окт 2011, 9:58
Окъсяват ти някъде кабелите!
Кара: 320d
Мнение от vortep » 14 Окт 2011, 11:30
Трябва да разглобя кората на врата и да проследя за какво става дума нали :banghead:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 14 Окт 2011, 21:24
vortep написа:Трябва да разглобя кората на врата и да проследя за какво става дума нали :banghead:
Ахъ :yes: Щях да ти пиша, ама ти сам си се сетил! :)
За следващият въпрос, прочети Дей-темата във важни! :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 14 Окт 2011, 21:28
аз го имах същия проблем стопих две ключета защото бях дал колата на бояджия и като я взех не работеха огледалата видях, че ключето е изгоряло, сложих ново и то изгоря и тагва свалих кората и там горе в дясно минават кабелите за огледалата бяха притиснати с кората към врътата и плюсовия беше се прищипнал към ламарината и окъсява и от там стопява ключето.
Виж дали и при теб не е така.
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 16 Окт 2011, 10:22
един приятел има копче за продаване 15 лв.
Кара: 320d
Мнение от vortep » 17 Окт 2011, 9:18
Ще я отворя, тези дни като съм по-свободен и ако не намеря причината ще я водя на майстор. Макар че последния майстор като ми е слагал алармата как я е свалял тази кора и какво е правил не знам, но не я е сложил като хората и сега при някакви обороти вибрира с нечовешки дразнещ шум.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 17 Окт 2011, 9:38
vortep написа:Ще я отворя, тези дни като съм по-свободен и ако не намеря причината ще я водя на майстор. Макар че последния майстор като ми е слагал алармата как я е свалял тази кора и какво е правил не знам, но не я е сложил като хората и сега при някакви обороти вибрира с нечовешки дразнещ шум.
Счупени щипки на кората = на некъдърен майстор :confused: Общо взето се чупят 2 или 3 щипки, около говорителите. Евтинки са оригиналните!
Цялата кора има 9 щипки! Успех :yes:
Кара: 320d
Мнение от vortep » 17 Окт 2011, 14:18
:mhihi: Благодаря колега, в последно време много се радвам на думата евтинки, а щом са и оригинални още повече. А за майстора май наистина не е от най-кадърните! Ще видим какво ще свърша аз :mhihi: . Благодаря на всичи за съветите :bchug:
