Вредна ли е за двигателя продължителната работа на място?
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Въпросът ми е формулиран в заглавието на темата. Става въпрос за ТДС. На доста места съм чел, че не е препоръчително турбо дизеловите двигатели да работят на място прекалено дълго време. Тук използването понятие "прекалено дълго" е твърде относително. Аз, в конкретния си въпрос, визирам период между час и час и половина
Ще има ли негативни последствия за мотора ми, ако почти всяка вечер, след като вече е загрял и каран, трака на място за период от около един час?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Вредна ли е за двигателя продължителната работа на място?
Ако охладителната ти система е наред - не.
- trance4life
- Регистриран на: 3.08.2010
Незнам за двигателя дали е вредно да работи час час и половина на място но за джоба 100 процента е вредно
Ами ходи на хотел.То при кърските ебачи излизат и други проблеми.
Тва майтап,нищо му няма,кво толкова сте ги замислили тия двигатели.Навремето имах една Е30-ка дизел,и зимата като отивах нощтна смена си я оставях да работи по цяла вечер 10-на часа,че сутрин немаше палене
ма тогава нафта бол,цистерните хвъркаха към Сърбия.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
Ако почти всяка вечер правиш секс проблеми няма.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
GVT написа:си я оставях да работи по цяла вечер 10-на часа,че сутрин немаше палене
По темата - няма никакъв проблем да работи на място, стига както каза Заги охлаждането да е ок.
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Zagy написа:Ако охладителната ти система е наред - не.
Е.и спокойно!
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- raddy
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Самоков/Боровец
- Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
В духа на темата - дайте приблизителния разход на работа на място при по-често срещаните двигатели на BMW
Да направим сметка дали излиза по-тънко отколкото хотелче
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Разхода на М52Б25ТУ е около 0,9-1,1 на час - установено по малко спорен начин
До колко помня от другата тема горе-долу се припокриват стойностите .
нищо му няма, колега
но имай предвид, да го оставяш на проветриво място, а ако вали сняг не рискувай да го оставяш да работи на място
No bling at the Ring
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
BadAngel написа:...а ако вали сняг не рискувай да го оставяш да работи на място
това пък що
иначе ако е наред охладителната система грижи няма и цял ден да работи...
ms написа:BadAngel написа:...а ако вали сняг не рискувай да го оставяш да работи на място
това пък що![]()
защото снега не позволява на въглеродния оксид да се разнесе и почва да влиза в купето през вентилацията и отдушниците на колата
въглеродния оксид е газ без мирис, цвят и вкус, не може да го усети човек, а на всичкото отгоре има приспиващо действие
- k_garchev
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: Пирдоп
- Кара: VW
- Мечтае да кара: BMW 330XI
BadAngel написа:
Служебната Тойота съм я оставял по 4-5 часа да работи на едно място!Никакъв проблем!
k_garchev написа:BadAngel написа:
колега, не твърдя, че всеки, който остави колата да работи 3 часа ще се задуши
но при определени условия това е силно вероятно и не си струва човек експериментално да я научава тази истина
има много условности - вятър, самия сняг какъв тип е, колко е навалял, колата дали е изправна и дали няма проблем с изпускателната система и самото горене на горивото, как седи въпроса с изолацията на купето (няма кола с херметично изолирано купе) и т.н.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Разискайте още отсега и въпроса колко е вредно,пагубно и разрушително ,работата на място при студен старт докато си стържете стъклата от лед зимата ,че тва е втората най-популярна тема след зимните гуми при първи симтоми на застудяване
42 мнения
