Проблем с навигация MK3 - 16:9
Регистриран на: 24.05.2010
Мнение от paradisebg » 15 Окт 2011, 13:43
Здравейте, от 1-2 седмици започна да ми се държи много странно навигацията.Обикновенно когато отключа колата и отворя врата на екрана ми изписва BMW след което като сложа ключа и дам на контакт излиза меню-то.Сега обаче, когато отворя вратата не се включва навигацията, а след като дам ключа на контакт ми светва в тъмен екран и се чува радиото на която станция съм го оставил, всички бутони работят, но седи на тъмен екран... и да кажем след около 2-3 минути изписва BMW и излиза менюто... много странно.Въпроса е, че не винаги го прави това, някакви идеи на какво може да се дължи?Да е от студа, защото реално от както стана студено, от тогава почна да ми го прави тоя проблем.Има дни в който качвам се в колата и всичко е на 6, така че не го прави всеки път.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Re: Проблем с навигация MK3 - 16:9
Мнение от rve » 15 Окт 2011, 19:37
Ресетни си компа, или от бушона в жабката (виж си по схемата кой точно е) или откачи акумулатора.
