Как да преминем от часовник към бордови компютър
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Как да преминем от часовник към бордови компютър
Мнение от PeReZ » 06 Окт 2011, 23:04
Борд = 50-100лв.
Датчик за външна температура евентуално = 20-30лв.
Монтаж = от 40лв.
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 08 Окт 2011, 21:42
PeReZ написа:Борд = 50-100лв.
Монтаж = от 40лв.
колега аз малкия си го монтирах даже ти званях да те питам за кабела на дачика ама искам голям да сложа монтайа ме интересува колко е и дали ще работят всичките функци :bchug:
Мнение от PeReZ » 08 Окт 2011, 21:58
Аз ти написах кое горе-долу колко върви.
Ако сложиш големия борд ще ти работят всички функции без чек-контрола (не е кой знае колко важна функция така че кво ти пука)...
Регистриран на: 28.07.2010
Кара: BMW E36 318is
Мечтае да кара: Boing 747
Мнение от vesosi » 12 Окт 2011, 22:39
Колеги знае ли някой за какво е 14 пин от бялата букса на големия борд понеже не е описан каде се връзва.
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 13 Окт 2011, 20:01
vesosi написа:Колеги знае ли някой за какво е 14 пин от бялата букса на големия борд понеже не е описан каде се връзва.
Мисля, че е за вентилацията в купето, защото се свързва с пин 8 от х1527 (синята букса на управлението на климатроника).
Кара: BMW E36 318is
Мнение от vesosi » 13 Окт 2011, 20:56
Marsianec написа:
колега какво по точно за вентилацията?????
Мнение от Marsianec » 14 Окт 2011, 18:53
vesosi написа:
Marsianec написа:
Това е функция на ОВС - независим контрол на вентилацията. Подробно е описана в "Наръчник на потребителя".
Кара: BMW E36 318is
Мнение от vesosi » 16 Окт 2011, 17:04
Мерси за отговорите,но имам още едно въпросче.
На гонга постоянен плюс ли трябва да му се подаде или след подаване на контакт?
Регистриран на: 12.12.2011
Мнение от petar4aikata » 29 Дек 2011, 20:52
колега не мога да разбера пиновете на малкия борд какви цветове са,пиши ако можеш
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 30 Дек 2011, 19:44
колега, ако не можеш да се оправиш с това подробно описание, по-добре дай 5 лева на някой да ти го свърже, ако си от София пиши на лично
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 23 Фев 2012, 14:51
Здравейте колеги,
И аз искам да сложа малокият борд, но при мен аналоговият часовник беше на таблото, а там където стой по принцип има барче. Сложих си табло с оборотомер и сега увиснах без часовник, мислех да сложа аналоговият часовник ама за 10-20лв. разлика с малкият борд и допълнителна екстра отчитане на температура не си заслужава. Та питането ми е във връзка с това което е описал колегата:
Аналоговия часовник е с букса, в която влизат 3 пина: пин2 кафяв (маса), пин1 червено-жълт (12В постояно), пин3 сиво-червен (неговата идея е да светват копчетата когато включите фаровете).
Ето къде да ги свържете на малкия борд:
Пин1 от часовника --> пин18 на буксата на малкия борд
Пин2 от часовника --> пин17 на буксата на малкия борд
Пин3 от часовника --> пин16 на буксата на малкия борд
Като я нямам тази букса за аналоговият часовник какви жици трябва да се поставят в пиновете 16, 17 и 18 на буксата на малкият борд! за другите разбрах написано е добре. Благодаря предварително!!!! :help:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 28 Фев 2012, 22:38
Здравейте колеги правя продължение на горната история с която се справих ама ТРЯБВА ЧЕТЕНЕ,
Първо искам да изразя своята голяма благодарност към всички знаещи и можещи колеги от форума, благодарение на които хора като мен /с желание/ могат да направят различни ъпгрейди по своите коли!!!
И при мен дойде времето да сложа малкият борд на колата, като и аз реших да споделя как го направих:
Поръчах си малкият борд от колега от форума, заедно с буксата която в ръководствата за ремонт на нашите БМВ-та е известна като x1070. След като пристигна борда първо разглобих черната букса за да опиша пиновете, тъй като в затворено положение трудно може да се разбере, кой кабел, на кой пин е, и надписах кабелите. Тъй като си мислех, че нямам буксата с трите пина от аналоговият часовник, с която връзването на малкият борд е най-лесно, доста почетох всички темите във форума свързани с борд компютрите и бях решил да го свързвам към буксите на таблото, както е описано, но като започнах да свалям барчетата под касетофона бях приятно изненадан, като най-отдолу видях че има оставена свободна букса от нашите приятели в БМВ завода, която много ми заприлича на тази която ми трябва и вярно беше тя. Та започнах по метода който е описал колегата в началото относно пинове 16, 17, 18. За пин 14 взех кабелчето от сидито което си седеше зад него, а на пин 12 възрах кабел който изкарах до двигателният отсек /към датчика за темп. на въздуха/ заедно с другите кабели под таблото с бушоните.
Всичко това до тук както е описано от колегата стана и борда тръгна, но останаха два пина 13 и 15 от общо 7-те с които дойде и в мен се пробуди чувство за перфекционизъм въпреки, че не знаех за какво служат, и реших да ги вържа както бе описано в темата за преминаване към големият борд т.е.
пин 13 от борда към пин 2 от синята букса на таблото, обозначена като x17 /свалих го предварително/
пин15 към пин 24 от синята букса
Честно казано не усетих каква е промяната, но сега всички кабели от буксата на борда са свързани.
Относно датчика за измерване на температурата поръчах го и него от колега от форума. Монтирах в левият въздуховод за охлаждане на спирачките, а относно вързването едният кабел вързах за този който бях писнал от купето, а другият вързах за маса /от лявата страна зад фара има място за това и сега всичко е ок :driving:
Калкулация на всичко което е необходимо:
1. Малък борд 15лв.
2. Датчик за измерване на температурата на въздуха 10лв. /оригиналният втора употреба/
3. 5 метра кабел 2х0.5-2,80лв
4. Ролка изолирблан-3лв и около 2-3 часа свободно време :mhihi:
Дано да съм бил полезен!!!! :yes:
А ето и малко снимки
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 28 Фев 2012, 22:47
Още малко снимки :yes:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 25 Мар 2012, 20:52
Искам да си изкажа благодарностите към колегата PeReZ за изчерпателната тема, всичко си е както го описва и монтажа днес ми беше доста лесен :lalala: . Като съвет за някой мога да кажа, че за плюс на 14 пин когато е на първо положение ключът, взех от сиво-лилавия кабел от лостчето за чистачките, понеже до другите места ми беше доста по-труден достъпа. Ползвах оригиналния датчик, щракна си идеално във въздуховода.
:lalala:
Регистриран на: 19.02.2009
Местоположение: varna
Кара: bmw 320+323
Мнение от batpac » 28 Мар 2012, 1:15
ама някак си не те ли дразни ,че борда ти свети на макс и не можеш да му регулираш осветлението ......заедно с останалите прибори на тъблото :mhihi:
ти си това което караш
