Най тъпите решения при производството на автомобили
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Най тъпите решения при производството на автомобили
Мнение от michev » 13 Окт 2011, 13:03
ти виж педалите на алфа 33 да видиш какво значи близо :D
only rear wheel drive
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 13 Окт 2011, 13:06
Току що направих няколко кръгчета на Купър С ,на слатинската борса да видя колко не върви :( Не бях карал никакво мини до преди това. Това като въведение ,че 5 минути търсих ръчката за отваряне на предния капак ,която се оказа ,че се намира отдясно под жабката :conf: :kuku:
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 13 Окт 2011, 13:08
michev написа:ти виж педалите на алфа 33 да видиш какво значи близо :D
:mhihi: първата ми кола беше такава, Алфа 33 1.7 16v, от тия педали направо се бях изкривил и ми беше странно като влизам в друга кола :mhihi: и скоростите много гадно им влизаха на тия алфи, специално бензиновите
www.bmwпрофесори-bg.net
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 13 Окт 2011, 13:29
benzin написа:
и аз имах 33-ка 1.4 обаче
за педалите освен, че са един до друг са и широки по 2 пръста :mhihi:
сядаш на земята, а тия зад теб са като в театър 20 см над теб :mhihi:
обаче имаше леки Порше отенъци - ключа за палене и боксера :mhihi:
тва е от малкото коли различни от БМВ, от които имам много приятни спомени
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 13 Окт 2011, 13:41
СААБ 9000 -свалянето на картера е ужас.
МЕРЦЕДЕС А класа- почти за всеки ремонт се сваля двигателя с предния мост.
АЛФА РОМЕО- не искам да коментирам :bang:
СААБ 900-93 смяна на воден радиатор -филм. особено ако е турбо с климатик
СААБ 95 -смяна на водна помпа
ОПЕЛ- тигра екотек 1.4 - неможе да му се смени ремъка на динамото , трябва да си фокусник.
последните пасати и някои рена - ръчната им е on-off копче като минават преглед на валовете не става.
ФОРД МОНДЕО -последното мондео -дизел ,как са го мислили ама след смяна на горивен филтър - няма палене защото не може да се напълни филтъра
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Окт 2011, 13:50
ивчо написа:
liloff написа:Най-голямата недомислица на Мерцедес са моноинжекционите им според мен.
Вярваш ли че ако и Боби го прочете, ще те анатемосат от МБ клуб !?
И все пак да питам - кой бенц е моно, че ми стана интересно ! Да ме прощават колегите за :OT: !...
Аз редовно си го казвам ;) Нямам нищо против моноинжекциона като поведение. Проблемът е че нещо ако се сговни, няма центроване.
Не са само Мерцедес. VW също доста го ползват. Просто за мен е ненадеждна система. Карбураторите и моноинжекциите са прости и си работят. Пълните инжекции също... ама таа механичната просто... имаш ли лош късмет, побеляваш. Както и за всичко на тоя свят, си има хора, които могат да го настройват, но са като динозаврите ;) Изчезващ вид.
124ките масово са моноинжекции.
След това си стават нормални ECU-та от 96-97ма натам.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 13 Окт 2011, 13:54
zazomazo написа:ръчната спирачка при Мерцедес, която дефакто е крачна :conf:
вероятно има логично обяснение да е така, но веднага се сещам поне за един минус от това
Ам чи то и при е38 е така ве мой :roll:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 13 Окт 2011, 13:57
Я пак? :clap:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Окт 2011, 13:59
stambo_81dg написа:ФОРД МОНДЕО -последното мондео -дизел ,как са го мислили ама след смяна на горивен филтър - няма палене защото не може да се напълни филтъра
аа ,за точно това мондео има специален инструмент с който се напълва филтъра през една от тръбичките ,състои се от буркан от лютеница и прахосмукачка :
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 13 Окт 2011, 14:03
liloff написа:
ивчо написа:
Ама моно-инжекцион и механичен инжекцион са две различни неща ... :roll: Иначе и двете системи са фани едната , удари другата ,с леко предимство за моното ,че можеш да му боднеш газ и да си решиш всички проблеми,докато при механичен инжекцион нещата са лееко усложнени :mhihi:
Мнение от kdl » 13 Окт 2011, 14:13
Исках да напиша, че 124-ките масово са механични инжекции. Извинявам се!
Прочетох си пак мнението, масово съм писал моно вместо механичен, my bad, но се разбира какво имам предвид!
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 13 Окт 2011, 16:13
покрай дъжда се сетих , опел астра ф, първата генерация астри най-гниещите , та на тях филтъра за купето е така заврян под чистачките че винаги когато вали водата се стича в него и се сещате какво става в купето ,започва едно бърсане мазане на конденса.... незнам дали при всички е така ,2 съм карал в дъждовно време и двете са били с мокър филтър
6>4
Мнение от Alexi » 13 Окт 2011, 16:36
ти се шегуваш ,според мен филтъра за купето е открит от Опел много след като тази Астра не е в производство :mhihi:
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 13 Окт 2011, 18:31
texudo написа:
alpina-ma6inata написа:
texudo написа:...Акумулатора на Е34 под задната седалка :no: , на Е39 смяна на крушките за осветление на рег. номер :no: , на Форд гайки, вместо болтове ма гумите :no: , бусове с предно предаване :no: ,
Това за гайките не е само при Форд, при японски, корейски и т.н. също го има. Аз лично не виждам кое му е лошото? :roll: За монтаж на джантата е по-удобно, особено ако е по-голяма и тежка.
Ръждата :yes: а и това, че често излизат със шпилките....
Я ела да сложиш гумата на джипа 35-ца ако не е на шпилки. :mhihi: За да нема ръжда си има лек,иначе няма как да излезе шпилката.
пп Гледам са за форд си писал,там всичко е възможно. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.01.2009
Кара: BMW E39 ///M5
Детайли за колата: Eisenmann Exhaust
Мнение от B.Tunchev » 13 Окт 2011, 20:14
acho.rs написа:Бих казал , че щеше да е хубаво в БМВтаат да има и "часовник" да показва температурата на маслото , особено на високообортните бензинови мотори ... Хем ще знаеш кога можеш да пържиш ,примерно като качи на 80 градуса , хем ще знаеш кога да спреш - като мине 150 градуса примерно :roll:
Но чак недомислица , не е .
Е как да няма...
и тн.
Има "часовник" на които има нужда да има :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: drifty, ildivvy, TNT
