Най тъпите решения при производството на автомобили
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Най тъпите решения при производството на автомобили
маневрирането със задна под 5-та е ОТВРАТ! Особено, ако трябва да направиш 10-на маневри
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Сетих се за още нещо-ПЛЮЯ на идиота дето е измислил резервната гума да е под колата и да се държи на някаква гола ламарина,за да се свали/качи гумата се изискват ебаси и усилията а понеже всякакви ла*на дето газиш по пътя се лепят по гумата и с никаква автомивка не се измиват,при перфектно време ако си имал неблагоразумието да си спукал гума и решиш да извадиш резервната,може като един иследовател да разбереш в каква кал,гнас и ла*на си газил от последният път когато си ползвал резервната гума,а и ше я ползваш ако времето и атмосверните условия не са направили от резервната гума "напукана баница"...
Huku написа:От една седмица имаме фирмен Шевролет Каптива 2011 и като трябва да направиш малко по-голям завой го правиш на два пъти
Земи да смениш крушка на фар да видиш за какво става въпрос.
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
смяна крушка на стоповете на Фиат Пунто - в багажника при резервната гума има един инструмен (нещо като глух ключ) с който , като махнеш корите от колоната за към стопа с него тряя да развиеш фаровете да ги свалиш и тогава да сменяваш крушка баси акъла
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
SPEED_GABROVO написа:Ми аз съм нямал кола,ама имам похвално мнение за на бащата Пижото 306,те нали имат два фейслифта,нашето е първия. Гледам и други се кефят на 306ците,то май единственото хубаво е,че държат на ръжда.
OFF: 3 са фейслифтите на 306-ците. Иначе като изключим задния мост аз си бях доволен от количката.
А това за резервната гума отдолу е наистина голяма глупост. И в много случаи ти е нужен още 1 човек за слагането обратно. На служебния форд транзит бях спукал гума веднъж и тя е там долу. С някакви зверски мъки я извадих, защото това нещо наподобяващо шайба, дето държи гумата едвам излиза през централния отвор. Абе сложно е за обяснение. На всичкото отгоре крика му беше от този тип, има го и при други модели:
http://shopix.bg/img/products/86/ps_fksch888.jpg
И предполагам всички знаят, че пръчката се мушка в тази халка отдясно. Да обаче като почнете да вдигате халката се усуква и се къса
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
alpina-ma6inata написа:SPEED_GABROVO написа:Ми аз съм нямал кола,ама имам похвално мнение за на бащата Пижото 306,те нали имат два фейслифта,нашето е първия. Гледам и други се кефят на 306ците,то май единственото хубаво е,че държат на ръжда.
OFF: 3 са фейслифтите на 306-ците. Иначе като изключим задния мост аз си бях доволен от количката.Но това е друга тема.
Как бре 3 вида са,нали първия модел и още 2 фейслифта.
http://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_306
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- bivola
- E30 M3 Dreamer
- Регистриран на: 4.07.2006
- Кара: `90 E30 M50B20 , Fiat Punto Bertone
- Мечтае да кара: E30 M3
TNT написа:На тея Алфи 156 яко дразни дръжката за задната врата...
Много ме дразнят и тея коли, на които скоростния лост им е на таблото...
Страшен ташак е тва с 156-те. На моята зимата умирам от кеф като тръгна да возя някой и седи на -20 градуса отвън чакайки да му отворя
Дилян Пенчев написа:МИнава се време, успокояваш се - караш супер лачена Е30-ка...която ти струва 20 бона![]()
И си викаш...аджеба аз що не си купих Е46... и в момента в който ти мине тая мисъл ти вече НЕ СИ МАНЯК
- Flash
- Автоморгаджията
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: чорапи у тех и маратонки вънка
- Мечтае да кара: E60 ///M5
deyan-enchev написа:Заключването на предния капак на Форд е измислено с цел двигателя да не избяга от срам от коша
http://www.misterika.blogspot.bg - "Архивите на една друга реалност" - Паранормалният блог на България
На завоя заляга, конете яко напряга, задницата бяга - към мантинелата посяга...
Пол Уокър: 1973 - ∞
Пол Уокър: 1973 - ∞
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
То като цяло трабанчето си е тъпо решение...
Аз не мога да се сетя за нещо в трабана , което да е измислено като хората . Вярно , че е на 60 години , но едно бегло сравнение с костенурката , прави нещата още по-горзни ...
- texudo
- Регистриран на: 31.05.2006
- Кара: усмихнат
- Мечтае да кара: совалка
...Акумулатора на Е34 под задната седалка
, на Е39 смяна на крушките за осветление на рег. номер
, на Форд гайки, вместо болтове ма гумите
, бусове с предно предаване
Последна промяна texudo на 12 Окт 2011, 16:23, променена общо 1 път
"Наслаждавай се на малките неща,осбено на половия си орган.Големите проблеми тръгват от малките работи..."
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Форд Кугър - за да смениш крушка на късите трябва да се сваля целия фар
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
като казахте трабант се сетих за варбуклука ,при него челетата са много но една от най ценните е че дръжките на вратите отвътре са хванати само за кората
и след няколко години кората се издува навътре от дърпането при което ръчката за стъклото вече не може да се върти
друга весела инженерна приумица е радиатора на мотора да се намира ЗАД него ,към купето
- vicho
- Кара: M340i
Vra4anin написа:Е що за негодник ще е този, който ще прави 10 маневри![]()
*някой, който са го оставили с по 5см от броните на паркинга
*някой, който си пази колата от драскотини и подпирания до колкото е възможно
*някой, който не познава габаритите на колата (считай жена ми се качва да кара)
и т.н. и т.н.
не е нужно да се заяждаме за такива работи, И ДА, КОНСТРУКТИВНО ТЪПО Е ЗАДНА ДА Е ПОД ПЕТА!
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
texudo написа:...Акумулатора на Е34 под задната седалка, на Е39 смяна на крушките за осветление на рег. номер
Това за гайките не е само при Форд, при японски, корейски и т.н. също го има. Аз лично не виждам кое му е лошото?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
@vicho човек в грешка си след пета като си се набрал на магисталата и отвърте ти идва да набиеш следващата скорост R-> rally !!!
Vra4anin Стана ми интересно кои модели на Пасат В3 имат проблеми с охлаждането, аз имам впечатления от 1.6ТД 1990та комби.
Един ден го съдрах от каране 2 пъти Стара Загора - София с ремаркето си носих частите на коша е30 у нас, и ни 1 път не загря а си го карах арабия на 5та по нагорнищата с 80км/ч.
Освен от разход на масло 1 литър на 1000км не мога да се оплача от работния кон.
Който с един резервоар 95 литра изминава разстоянието от тук до Венеция, и малко екскурзия на Плитвичките езера
Последна промяна deyan-enchev на 12 Окт 2011, 16:40, променена общо 1 път
