вентилатор парно
Регистриран на: 12.11.2007
вентилатор парно
Мнение от kokakabana » 18 Сеп 2011, 22:44
имам следния проблем климатика си работи вентилатора върти всичко е ок гася колата. паля след два часа вентилатора в купето не върти. на другия ден паля пак всичко е ок. обаче сега от 3 дни вентилора не се е вкл. има някакви идеи но ако някой е имал подебен случай да сподели да не си правя илишни движения.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: вентилатор парно
Мнение от dido0o``` » 18 Сеп 2011, 22:56
kokakabana написа:имам следния проблем климатика си работи вентилатора върти всичко е ок гася колата. паля след два часа вентилатора в купето не върти. на другия ден паля пак всичко е ок. обаче сега от 3 дни вентилора не се е вкл. има някакви идеи но ако някой е имал подебен случай да сподели да не си правя илишни движения.
А когато започне да работи вентилатора, духа ли на зададената от теб скорост? На мене лично това ми прилича на проблем с таралежа. Моят вентилатор преди 2 месеца работеше винаги, но на високи обороти, в момента на 3дни един път я тръгне, я не.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Сеп 2011, 23:03
таралеже си е заминал писано е за този проблем потърси в търсачката.
Това са му симптомите тръгва и спира и идва един момент когато спира напълно, но има вариант пак да заработи.
Аз те съветвам да го смениш за да не страдаш зимата щото няма да има кой да ти размрази предното стъкло.
Регистриран на: 15.04.2010
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 19 Сеп 2011, 0:05
И аз мисля че е от таралежа.И моята кола имаше точно такива симптоми преди да го сменя. :yes:
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Мнение от sannikolaus » 19 Сеп 2011, 12:39
+1 таралеж
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 19 Сеп 2011, 22:11
ТА РА ЛЕЖ :yes:
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 20 Сеп 2011, 14:47
Преди два дни си смених таралежа и съм много доволен,след около 2-3 часа работа монтирах новия като преди това като извадих стария напръсках с пяна против микроби и лоши миризми и сега всичко е ток,ако го сменяш не пропускаи тази манипулация 6,99лв е флакона от калфланд,после мирише страхотно.
Регистриран на: 30.09.2011
Мнение от icakissaes » 10 Окт 2011, 15:55
Колегите са прави:ТАРАЛЕЖ
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 12 Окт 2011, 9:17
Някой ремонтирал ли е "таралеж" вероятно дефектира някой мощен транзистор или тиристор?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 12 Окт 2011, 20:33
stoimenov_1958 написа:Някой ремонтирал ли е "таралеж" вероятно дефектира някой мощен транзистор или тиристор?
транзистор е ама няма как да стигнеш до него платката е залята с една гадна смула и като тръгнеш да я махаш заедно с нея излизат и елементи от платката, а то е първо една платка и под нея са транзисторите един колега от е36 подфорума беше обяснил със снимков материял как се е справил със смяната на транзистора ама аз до сега се пробвах на 10-тина ежковци и само на един успях да му махна заливката без поражения.
Мнение от iv4o9999 » 17 Окт 2011, 15:30
Направено е да си купиш ново, до тук съм установил че, таралеж и перката на радиатора са направени нещо дребно им заминава и айде на боклука
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 18 Окт 2011, 12:01
Много благодаря за точните отговори и правя извода че не е мисия невъзможна смяната на този транзистор.Сега правя един опит за нещо което стои като проблем при повечето 136 к.с. ако резултата е сполучлив ще споделя.
